5 casos de uso IoT que marcarán el futuro de la agricultura
La agricultura está cambiando rápidamente, y el Internet de las Cosas (IoT) es responsable de ello. Aquí hay cinco ejemplos de cómo IoT impulsa la tecnología agrícola inteligente.
Kayla Matthews
· 7 minutos de lectura
La agricultura está cambiando rápidamente y la Internet de las cosas (IoT) busca alterar potencialmente la forma en que producimos y entregamos alimentos a los millones de personas que se verán afectadas por problemas preocupantes como sequías, incendios, desastres naturales y otros problemas relacionados con el calentamiento global.
Los dispositivos electrónicos, la atención médica, la fabricación; todas estas son áreas que IoT ha tocado de una forma u otra, pero ¿es posible que la industria agrícola inteligente se mantenga al día con la Internet de las cosas, o las tecnologías utilizadas en la agricultura serán inadecuadas para una verdadera conexión uno a uno?
En este artículo, exploraremos cinco IoT que definirán el futuro de la agricultura. Pero antes de hacerlo, es importante comprender cómo IoT en la agricultura y si el sector de la agricultura inteligente está reaccionando con la suficiente rapidez a las constantes innovaciones.
¿Cómo se utiliza el Internet de las cosas en la agricultura?
Independientemente de su familiaridad con el sector, probablemente haya oído hablar de la agricultura inteligente. Es un tema de gran interés y creciente popularidad. Una definición amplia de agricultura inteligente es el uso de la tecnología para mejorar las labores agrícolas (es decir, simplificar la vida de los agricultores).
La agricultura inteligente ofrece consciencia a los agricultores que desean evitar problemas e intervenir antes de que pequeños (¡o grandes!) problemas afecten sus ganancias. El Internet de las Cosas entra en juego a través de dispositivos conectados que informan a los agricultores sobre el suelo, la humedad, los niveles de agua y otras métricas importantes.
Incluso el gobierno está empezando a aprovechar las nuevas oportunidades de la agricultura inteligente. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ( USD ) convirtió recientemente una granja de 7000 acres en su Centro de Investigación del Área de Beltsville en un banco de pruebas para IoT y avances relacionados, como la Inteligencia Artificial (IA). Según se informa, esta iniciativa ayudará a miles de científicos de datos a recopilar información con mayor rapidez.
Sin embargo, el sector de la agricultura inteligente en general abarca mucho más que la tecnología IoT . Como verá en los siguientes cinco ejemplos, estos avances son fundamentales para el futuro de la agricultura...
¿Sabías que Ubidots puede ayudar a los agricultores a conectar los dots entre los datos de su campo y un crecimiento más sostenible?
Eche un vistazo a cómo planeamos conectar el futuro de los alimentos con la agricultura climáticamente inteligente.
1. Ayuda al control de plagas
Un manejo inadecuado de plagas podría resultar en temporadas de cultivo decepcionantes y poco rentables. Los métodos manuales que utilizan los agricultores para detectar infestaciones de plagas requieren mucho tiempo. Además, los problemas pueden pasar desapercibidos hasta que ya es demasiado tarde
IoT pueden proporcionar información en tiempo real sobre la salud de los cultivos y mostrar claramente la presencia de plagas. Los sensores de imagen de baja resolución son ideales para evaluar cultivos en áreas extensas. Estos dispositivos capturan imágenes de plagas invisibles a simple vista.
Por el contrario, existen sensores de alta resolución que capturan la cantidad de energía luminosa liberada por una planta, también conocida como firma espectral .
Los agricultores prestan mucha atención a los factores que aumentan la probabilidad de infestaciones cuando deciden implementar dispositivos IoT .
Por ejemplo, los sensores IoT pueden recopilar datos sobre los patrones generales de comportamiento de las plagas en una explotación agrícola, lo que permite a los usuarios saber si los métodos de prevención son suficientes. Si los patrones climáticos específicos aumentan la prevalencia de las plagas, los sensores IoT pueden ofrecer análisis predictivos para ayudar a los agricultores a prepararse con antelación.
Los dispositivos de agricultura inteligente pueden informar a los agricultores sobre si su uso actual de pesticidas produce los resultados necesarios. Al recopilar información periódica y actualizada, los usuarios pueden ajustar continuamente cómo, cuándo y dónde aplicar las estrategias de control de plagas. Este enfoque les permite utilizar la agricultura inteligente estratégicamente en lugar de esperar el mejor resultado.
2. Mejorar el uso del agua
El agua es un recurso complejo en la agricultura. Su uso excesivo o insuficiente puede tener consecuencias adversas en el rendimiento de los cultivos y la salud del suelo.
Según un IoT , los sensores conectados podrían reducir el consumo de agua en un 30 % y, al mismo tiempo, mejorar las decisiones sobre la gestión del suelo. La tecnología de la empresa mide la humedad del suelo y proporciona datos para ayudar a los agricultores a tomar medidas contra la sequía o el riego excesivo.
En el sur de California, los agricultores colocan sensores alrededor de los árboles de aguacate para medir los niveles de agua. Los sensores se conectan a sistemas de riego que tratan a los árboles sedientos según sea necesario. Por la noche, el agua se corta en los momentos oportunos para evitar el desperdicio.
Esta configuración automatiza partes importantes del proceso, permitiendo a los agricultores prescindir de numerosas tareas manuales. Esta ventaja es una de las razones por las que los expertos citan el Internet de las Cosas (IoT) en la agricultura como uno de los avances tecnológicos más recientes , lo que les despierta curiosidad por el futuro.
3. Maximizar la rentabilidad
Los profesionales del sector agrícola deben estar atentos a las condiciones del mercado para mantener una ventaja competitiva. Algunos utilizan sensores IoT para aumentar las cosechas y llegar antes que otros productores al mercado.
Por ejemplo, en el distrito de Shunyi, China, un invernadero de fresas equipado con IoT y análisis de big data aumentó la producción en más de un 100 %. Además, acortó el plazo de comercialización en casi tres semanas.
El sistema de recopilación de datos permitió reducir la mano de obra necesaria en un 50 % por kilogramo de fresas. Si bien las fresas no son uno de los principales productos de exportación de China, este ejemplo de agricultura inteligente demuestra cómo el uso eficaz de sensores del IoT podría ayudar a optimizar los procesos y a competir con otros países.
La tecnología IoT aumenta las ganancias al reducir los riesgos. Si un agricultor instala un sensor en un tractor o equipo, los datos recopilados podrían enviar una alerta cuando una pieza esté a punto de desgastarse. Cuando los agricultores se aseguran de que el mantenimiento sea preventivo, no se deba a incidentes, pueden evitar costosas interrupciones en las operaciones.
4. Monitorear a los animales
La tecnología IoT ha impulsado cambios positivos en la forma en que los agricultores controlan a los animales de pastoreo, como ovejas y vacas. Ahora es común que muchos animales lleven collares recubiertos de tela con funciones de rastreo.
Una nueva iniciativa en Gales implicó el uso de IoT en casi 20 granjas. Un ganadero cree que la tecnología reducirá el tiempo necesario para encontrar animales perdidos .
¡Además, incluso mostrará qué lugares prefieren pastar las vacas!
El Internet de las Cosas también puede informar a los ganaderos sobre la salud de sus animales. Una empresa ofrece un dispositivo con una precisión del 95 % para predecir si una vaca está preñada. El sistema de agricultura inteligente, que consiste en IoT colocados en la garganta y el estómago de la vaca, dura cuatro años antes de que sea necesario reemplazarlos. Si un animal parece estar visiblemente enfermo, puede contactar automáticamente a un veterinario.
Solo en Gran Bretaña, estos dispositivos rastrean a 15.000 vacas. Operadores de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, China y Oriente Medio, tienen la vista puesta en esta tecnología. Sin embargo, con un coste de instalación de 600 $por vaca, su implementación puede resultar costosa.
5. Conviértase en un a prueba de clima
La gente se centra cada vez más en cómo preservar el futuro del planeta. Los científicos advierten que se deben tomar medidas drásticas, comprometidas y colectivas para evitar una catástrofe climática. Sin embargo, el crecimiento demográfico podría agravar los efectos del cambio climático y afectar directamente a más personas.
Los investigadores se preguntan constantemente cómo proporcionar a las personas acceso a alimentos nutritivos, incluso a medida que el mundo crece en población. Sin embargo, lamentablemente, el cambio climático podría causar estragos al interrumpir las temporadas de cultivo típicas.
En parte debido a este problema, las instalaciones verticales han despegado en el sector de la agricultura inteligente. Muchos creen que resolverán numerosas crisis alimentarias asociadas al cambio climático. Por ejemplo, una granja vertical puede tener 12 ciclos de cultivo al año en lugar de solo unos pocos. Al ser granjas de interior, no necesitan tierra ni luz natural para prosperar.
Los operadores de granjas verticales pueden cultivar más frutas y verduras que en una instalación convencional. Además, lo hacen en entornos estrictamente controlados, basados ​​en la retroalimentación proporcionada por sensores inteligentes IoT .
Las granjas verticales funcionan bien en entornos urbanos porque aprovechan espacios abandonados , como almacenes y antiguos estacionamientos.
La agricultura convencional resulta impráctica en ciudades densamente pobladas porque no hay suficiente espacio para que los cultivos prosperen. Como resultado, aumentan las emisiones de carbono asociadas con el transporte de productos a quienes los necesitan, lo cual es una mala noticia tanto para el planeta como, en última instancia, para nosotros.
Gracias al auge de la agricultura vertical, la agricultura podría convertirse algún día en una práctica habitual en muchas ciudades, y la gente podría acceder fácilmente a alimentos saludables. Los cultivos en interiores pueden ofrecer cosechas prósperas durante todo el año, incluso si el cambio climático provoca patrones climáticos desfavorables.
Las infinitas posibilidades de la aplicación IoT en la agricultura
realmente el Internet de las Cosas en la agricultura? Lamentablemente, aún no tenemos una respuesta universal a esta pregunta. Los agricultores implementan diversas aplicaciones para probar usos y aumentar la comodidad del sector.
Facilitar el control de plagas, monitorear animales, reducir el consumo de agua y otros usos ya son comunes en todo el mundo. Gracias a la tecnología IoT y la agricultura inteligente, las empresas pueden aumentar su producción y ahorrar dinero, todo sin mover un dedo.
Es muy probable que el Internet de las Cosas abra el camino a futuros avances en la agricultura. Esta tecnología ha brindado a los agricultores una visibilidad que antes no tenían.
Con nuevos sensores, cámaras y otros dispositivos, los profesionales pueden obtener una visión integral de su explotación agrícola y obtener información práctica. Pueden adaptarse instantáneamente a los cambios y ajustar sus operaciones para lograr resultados favorables. Para los agricultores, no se trata solo del resultado final; también tienen el objetivo de ofrecer a los consumidores productos frescos y nutritivos.
Trabajar en la agricultura no es nada fácil. Sin embargo, las innovaciones en agricultura inteligente podrían simplificar el proceso al facilitar el acceso a información valiosa y garantizar una integración fluida con el Internet de las Cosas. Hasta entonces, existen plataformas que ya ofrecen una primera muestra de cómo podría ser la agricultura inteligente...
Descubre Ubidots dashboard fácil de usar . Gracias a nuestras herramientas, los agricultores pueden monitorizar y gestionar cultivos y ecosistemas de forma remota.
Nos hemos asociado con muchas empresas del sector de la agricultura inteligente y estamos deseando mostrarte más sobre el futuro de la agricultura. ¡Descubre cómo planeamos ayudar a los agricultores a alcanzar el éxito con la agricultura climáticamente inteligente !
