Gestión de la energía
Monitorización de la energía industrial mediante redes celulares: 5 enfoques
Cinco maneras de realizar la transmisión de datos de un contador de energía industrial a través de redes celulares, con hardware actual de 2026, implementaciones reales y un escenario de doce puntos con presupuesto estimado.
· 21 minutos de lectura
Cinco enfoques celulares para un sistema de monitoreo de energía industrial, comparados
Un sistema de monitorización de energía industrial mediante red celular consta de dos partes: un medidor o pinza amperimétrica que mide el circuito y un enlace celular que transmite la lectura fuera del edificio sin necesidad de un ticket de TI ni de una interrupción de la red. La medición ya está resuelta. El enlace celular es la parte que requiere una planificación cuidadosa.
En la mayoría de los proyectos IoT , ocurre lo contrario. Instrumentar el mundo real —obtener una variable física de una máquina y convertirla en un formato que pueda transmitirse a la nube— es lo que consume el tiempo: elegir un sensor, instalarlo, calibrarlo y demostrar que el valor que produce tiene sentido. El sector energético es la excepción. Los transformadores de corriente, los contadores trifásicos y los circuitos integrados de medición se fabrican a gran escala desde hace décadas, cuentan con clasificaciones de precisión publicadas y un electricista puede instalarlos sin necesidad de inventar nada nuevo.
La parte más difícil son los últimos cien metros. El contador se encuentra en un cuarto eléctrico cerrado con llave, a menudo en un sótano o en una caseta de bombeo remota, y la toma de red más cercana está a cien metros y requiere una solicitud de mantenimiento. Esa brecha —medición precisa sin conexión a la nube— es la razón por la que un sistema de monitorización de energía industrial suele fallar una vez que el contador ya está instalado.
El backhaul celular completa la solución, y existen cinco maneras distintas de implementarlo. Estas difieren considerablemente en el costo por circuito, en la interrupción que ocasiona la instalación y en lo que realmente pueden medir. Este artículo compara las cinco, detalla el hardware actual de 2026 para cada una, con sus especificaciones del fabricante, y finaliza con un escenario de costos.
Cómo elegir un método de monitorización de energía celular
El criterio que determina esto no figura en ninguna hoja de datos. En la práctica, una sola variable es la que determina la respuesta: la dispersión física de los puntos de medición. Casi todo lo demás se deduce de ello.
Puntos de medición dispersos: sensores inalámbricos conectados a una gateway centralizada
Dos situaciones dispersan los sensores, y ambas apuntan en la misma dirección: monitorización inalámbrica de energía, con sensores de pinza que envían datos a una gateway.
Diagrama de una unidad alquilada: tres paneles eléctricos en habitaciones separadas, cada uno con un sensor de corriente de pinza que envía información a través de LoRaWAN a una gateway de enlace celular compartida
La primera opción es una unidad alquilada. Un piso de oficinas o un bloque de apartamentos cuyo servicio eléctrico se ha fusionado y vuelto a dividir a lo largo de los años suele terminar con entre uno y tres paneles que abastecen a toda la unidad, ubicados en diferentes habitaciones. No existe un único lugar para medirlo todo. Instalar cables de transformador de corriente entre paneles requiere un contratista, un conducto y una conversación con el propietario; una pinza amperimétrica por circuito conectada a una única gateway evita estos tres pasos.
Diagrama de una planta de producción industrial con un sensor de corriente de pinza en cada máquina, todos ellos enviando información a una única gateway LoRaWAN para la monitorización del consumo energético de cada máquina
El segundo caso es una planta industrial que requiere mediciones de consumo por máquina, no por panel. Si la pregunta es "¿qué prensa está fallando?", un medidor en la entrada no puede responderla; la pinza debe colocarse en la máquina. Treinta máquinas implican treinta puntos de medición dispersos por la planta, y conectar treinta pares de transformadores de corriente a un medidor central cuesta más en mano de obra y bandejas de cables que los propios sensores.
Las pinzas autoalimentadas son lo que hace que esto sea práctico ahora, algo que no lo era hace unos años. Según la hoja de datos del CT10x, el sensor obtiene su energía del conductor que mide —«autoalimentado, sin baterías ni cables externos»—, por lo que una instalación de treinta nodos no requiere programar el reemplazo de baterías. Históricamente, esa era la principal objeción a la medición inalámbrica.
El límite que nadie menciona: las pinzas miden la corriente, no la potencia
Esta es la especificación más importante de toda la categoría, y es fácil pasarla por alto.
La hoja de datos del CT10x enumera un único parámetro de detección eléctrica: la corriente RMS. La energía aparece en la lista de características como "compatibilidad con informes opcionales de consumo de energía acumulado" —opcional y derivado, ya que no se detecta ningún voltaje en el dispositivo—. La serie CT3xx es igual, y la propia página de Milesight lo indica claramente, recomendando a los usuarios que necesiten información sobre voltaje además de la corriente que consulten el CTH01.
Por lo tanto, una instalación con pinzas amperimétricas únicamente proporciona amperios y un perfil de carga. No proporciona potencia real, factor de potencia ni una cifra de kWh que alguien pueda aceptar en una disputa de facturación. Esto representa una clara separación dentro de lo que parece ser una sola categoría de producto
  • Análisis de carga, detección de anomalías, "¿esta máquina funciona de manera diferente al mes pasado?" : las pinzas de sujeción son la herramienta adecuada, y la más económica.
  • Asignación de costos, facturación a inquilinos, corrección del factor de potencia, análisis de armónicos: las pinzas amperimétricas no son suficientes. Se necesita medir el voltaje, lo que implica el método 2 o 3.
Dos detalles más de la hoja de datos que conviene incluir en la especificación. La precisión es de ±1% por encima de 5 Arms y de ±3% en o por debajo de este valor. Además, cada modelo tiene una corriente mínima de reporte : 1,5 A en el CT101, 3 A en el CT103 y 5 A en el CT105 a intervalos de un minuto. Si se utiliza un CT105 en un circuito con poca carga, simplemente no reportará nada.
Circuitos concentrados: un concentrador o un bus cableado
El caso de BEMS (gestión energética de edificios y medición individualizada para inquilinos) es el caso opuesto. Cuando un edificio o complejo industrial centraliza todos sus circuitos en un único panel o sala de control, los puntos de medición ya se encuentran en un solo lugar, y el cableado pasa de ser la opción costosa a la económica.
Diagrama de emplazamiento de una sala de control centralizada: contadores apilados sobre carril DIN en una cadena RS485 Modbus que alimenta una única gateway enlace celular
Aquí, la configuración clásica de un sistema de monitorización de potencia cableado consiste en contadores montados en carril DIN en el panel, con sus transformadores de corriente (TC) en las barras colectoras, conectados en cadena a través de un único bus RS485 y consultados por una gatewaycelular. Cuatro razones, todas prácticas:
  • El coste por circuito disminuye con la densidad. Un bus RS485 y una suscripción celular pueden cubrir toda una sala de conmutación. Los nodos de radio por circuito no son adecuados cuando todos los circuitos ya están al alcance de la mano.
  • No hay que diseñar un enlace de radio. Las salas de conmutación son recintos de acero en sótanos de hormigón. LoRaWAN tiene buena penetración, pero aun así puede ser necesario especificar una antena externa y realizar una comprobación de cobertura antes de la aprobación final. Un cable no tiene presupuesto de enlace.
  • La precisión es más fácil de defender. Cuando las lecturas se utilizan para la facturación de los inquilinos o para una reclamación de recuperación de costes, el contador es, en efecto, el instrumento de registro, y los contadores para carril DIN publican clases de precisión y datos de calibración que los sensores de pinza generalmente no publican.
  • Menos elementos que configurar. Treinta nodos LoRaWAN implican treinta registros de dispositivos, treinta conjuntos de claves y un servidor de red que ejecutar. Treinta medidores Modbus en un bus implican treinta direcciones de esclavos en la lista de sondeo de una gateway.
El costo del cableado se limita a la instalación: un electricista, generalmente un período de inactividad y el tendido de cables de transformadores de corriente a cada medidor. Este es un gasto único en un sitio que ya cuenta con un contratista eléctrico, que es precisamente la situación de un sistema de gestión de edificios (BEMS).
Ahora existe una tercera opción para circuitos concentrados que no existía hace unos años: un concentrador multicircuito único con enlace inalámbrico, que mantiene la instalación no invasiva del método de pinza al tiempo que mide la potencia real. Este es el Enfoque 2 que se describe a continuación, y para muchos proyectos de BEMS es el que se debe presupuestar en primer lugar.
Las preguntas secundarias
Una vez que la dispersión ha elegido la familia, cuatro preguntas eligen el modelo:
  • ¿Necesitas potencia o solo corriente? La información está disponible arriba. Responde a esta pregunta antes de comparar precios, ya que descarta opciones completamente diferentes.
  • ¿Se puede desenergizar el panel? Una modernización en funcionamiento requiere el uso de abrazaderas de núcleo dividido y sondas de tensión magnéticas. Una parada programada permite acceder a los medidores cableados y a los transformadores de corriente de las barras colectoras.
  • ¿Hay suministro eléctrico en el punto de medición? Un panel tiene conexión a la red eléctrica. Una caseta de bombeo remota o un armario de campo pueden necesitar energía solar y una batería, lo que descarta cualquier sistema que presuponga un suministro permanente.
  • ¿Quién es el propietario de los datos? Muchos dispositivos de energía vienen con la nube del fabricante como destino predeterminado, lo que significa que tu historial de series temporales está sujeto a las políticas de inicio de sesión y exportación de otra persona. Los dispositivos compatibles con MQTT o Modbus permiten enrutar los datos directamente a IoT plataformas Ubidots y conservar los datos sin procesar.
AcercarseMedidasInstalación en vivoCircuitos por nodoLo mejor para
1. Abrazaderas LoRaWAN CT + gatewayActualmente soloSí1–3 por sensorPuntos dispersos; perfilado de carga
2. Concentrador LoRaWAN multicircuitoMáxima potencia + calidadSí4 trifásicas por concentradorPanel concentrado, sin apagado
3. Gateway + medidores Modbus RS485Máxima potencia + calidadNoMuchos metros por autobúsPanel concentrado, grado de ingresos
4. Medidor celular todo en unoMáxima potencia + calidadNoUn servicio trifásicoUn único servicio, la menor cantidad de dispositivos
5. Módulo celular personalizadoSea lo que sea que diseñesDependePor dispositivoFabricantes de equipos originales (OEM), medición a medida
Enfoque 1: Transformadores de corriente LoRaWAN con Gateway celular
Enfoque 1: Limitadores de corriente mediante transformadores LoRaWAN en circuitos derivados, con conexión de retorno a través de una gateway celular LoRaWAN
Los sensores de pinza sin batería miden cada rama, se comunican mediante LoRaWAN con una gateway ubicada en algún lugar del edificio, y la gateway proporciona una conexión celular para todo el conjunto de sensores.
serie CT de Milesight es la implementación de referencia. Según la hoja de datos del CT10x: el CT101 tiene una capacidad nominal de 100 Arms, el CT103 de 250 Arms y el CT105 de 500 Arms, todos con una frecuencia de muestreo de 3,3 kHz y una resolución de 1 mA. La serie CT3xx utiliza un diseño de uno a tres ( CT303 a 300 A, CT305 a 500 A y CT310 a 1000 A), midiendo hasta tres circuitos desde un único nodo, lo que hace que la medición trifásica sea práctica sin tres radios por punto.
Ambas familias instalan conductores de núcleo dividido alrededor de un conductor activo sin desenergizarlo, y ambos se autoalimentan desde el conductor medido con una entrada USB-C como respaldo. Ambos miden únicamente la corriente.
Elegir la Gateway
La elección gateway depende principalmente de factores ambientales. Los cuatro modelos que se muestran a continuación son gatewayLoRaWAN de 8 canales; las diferencias radican en la protección contra la entrada de polvo y agua, el rango de temperatura y si incluyen conectividad celular.
ModeloClasificaciónTemperaturaCelularLo mejor para
UG56IP30−20 a +60 °COpcionalInterior industrial, dentro de un recinto
UG65IP65−40 a +70 °COpcionalMontaje en pared o poste, entornos húmedos, PoE
UG67IP67−40 a +70 °CLTE Cat 4 integrado + SIMExterior, autónomo, más de 2000 nodos
SG50Exterior—Enlace de retorno celularLugares remotos sin electricidad: energía solar con batería
El UG67 es la opción ideal cuando el sitio no tiene conexión Ethernet: integra un módem LTE Cat 4 y una ranura para tarjeta SIM, por lo que solo necesita alimentación eléctrica y una tarjeta SIM M2M. Milesight indica que el SG50 funciona aproximadamente cuatro días sin luz solar gracias a su batería interna, lo que lo hace viable para sitios remotos sin alimentación eléctrica.
Ejemplos implementados
Dos implementaciones públicas muestran cómo se puede aplicar este enfoque a gran escala. Twin4Green utilizó sensores CT101 en estaciones de ferrocarril del Reino Unido para LNER, alimentando con datos de desagregación eléctrica un gemelo digital cognitivo a través de AWS IoT Core, junto con el control de iluminación WS558 para establecer una línea base de consumo energético antes de la modernización con tecnología LED. En una serie de implementaciones en España, Monolitic combinó CT101 con sensores de calidad del aire, ruido y conteo de personas en una sala de conciertos, donde la electricidad representa uno de los principales gastos operativos.
Ambas son aplicaciones de análisis de carga y establecimiento de líneas base, que es precisamente para lo que son buenos los sensores de corriente únicamente.
Ideal para: puntos de medición dispersos donde la cuestión es el comportamiento de la carga en lugar de la energía facturable.
Enfoque 2: Un concentrador LoRaWAN multicircuito en el panel
Enfoque 2: un concentrador de monitorización de potencia LoRaWAN multicircuito de 12 canales en el panel, que envía mediciones de potencia reales a través de la red celular
Este método es el que cierra la brecha que dejan las abrazaderas, y es el más reciente de los cinco.
El concentrador de monitorización de potencia inteligente Milesight CTH01 es una unidad de montaje en carril DIN con 12 canales de corriente y 3 de tensión, que permite monitorizar hasta cuatro circuitos trifásicos o doce monofásicos desde un único dispositivo. Según la ficha técnica, realiza muestreos a 8 kHz e informa sobre la tensión y la corriente RMS, el factor de potencia, la potencia activa, reactiva y aparente, la energía importada y exportada, el desequilibrio de tensión y la distorsión armónica total de voltaje (THDv) y la distorsión armónica total de corriente (THDi). Su capacidad estándar es de 1000 A, ampliable a 4000 A con bobinas Rogowski. La unidad mide 49,3 × 98 × 90 mm, se monta en carril DIN-35 o magnéticamente y funciona con 12 V CC a un máximo de 5,8 W.
Lo interesante reside en su método de instalación. La corriente proviene de transformadores de corriente de núcleo dividido, al igual que las abrazaderas. La tensión se obtiene mediante sondas magnéticas que se acoplan a los tornillos del interruptor , sin necesidad de cableado de terminales, pelado de cables ni apertura de conductores. De este modo, proporciona una tensión medida y, por lo tanto, potencia real y de calidad, sin la interrupción del suministro eléctrico que normalmente requieren las tomas de tensión de un medidor convencional para riel DIN.
Esa combinación es inusual: es el único método que, además de ser no invasivo para su instalación, permite un suministro de kWh justificable. Para las modernizaciones de sistemas de gestión de edificios (BEMS) en edificios ocupados, donde conseguir un periodo de desconexión es lo más difícil, esta característica suele ser decisiva.
La densidad de canales también cambia los cálculos. Doce circuitos trifásicos necesitan 36 canales de corriente, lo que equivale a tres concentradores, no a doce dispositivos ni a treinta y seis radios.
Milesight posiciona el CTH01 para edificios comerciales, plantas industriales, centros de datos y apartamentos de uso mixto. A diferencia del CT10x, no encontramos informes de implementación independientes de terceros en fuentes públicas; al ser un producto más reciente, la información disponible se basa en la documentación del proveedor, no en testimonios de clientes.
Ideal para: circuitos concentrados en un edificio que no se pueden desconectar, donde se necesitan cifras reales de consumo energético en lugar de un simple registro de corriente.
Enfoque 3: Sondeo de medidores Modbus RS485 mediante una Gateway celular
Enfoque 3: una gateway celular que consulta medidores de energía Modbus RS485 y republica las lecturas a través de MQTT
Este es el camino que suelen seguir la mayoría de los integradores de sistemas para en sistemas comerciales de monitorización de energía , y es el que permite escalar hasta la medición con fines comerciales. Los contadores dedicados realizan la medición, una celular IoT gateway los consulta a través de un bus RS485 compartido mediante Modbus RTU, y la gateway gestiona la transmisión de datos.
Los contadores diseñados específicamente para garantizar la precisión en la facturación suelen utilizar Modbus en lugar de una radio propietaria, y un solo bus puede gestionar muchos contadores, por lo que una única gateway cubre toda una sala de control.
Elegir la Gateway Teltonika
La selección de modelos en este caso tiene una trampa y un claro ganador.
La trampa: el TRB245 aparece en todo el contenido de integración anterior, pero Teltonika ahora lo cataloga como obsoleto, con fechas publicadas de fin de pedidos y fin de soporte. No lo especifique.
El ganador, específicamente para la medición, es el TRB247 , y esa es la recomendación de Teltonika, no nuestra. Su caso de uso de monitoreo remoto de medidores de energía lo menciona directamente: una gateway con RS485, RS232 y Ethernet, soporte nativo Modbus, DNP3 y DLMS , doble SIM con hasta siete perfiles eSIM para conmutación por error en áreas con señal débil y una función de datos al servidor que envía las lecturas directamente a una plataforma en la nube a través de MQTT o HTTPS.
  • TRB247 : la opción ideal para la medición. El DLMS es importante si alguna vez manipula medidores de uso comercial.
  • TRB145 : LTE Cat 1, solo RS485, ultracompacto. La opción ideal cuando un nodo monitoriza un metro y nada más. Teltonika documenta su funcionamiento con menos de 5 W, alimentado por energía solar o baterías, en la monitorización de aerogeneradores y en oleoductos y gasoductos.
  • TRB246 : LTE Cat 4 con la interfaz más completa configurada para cuando el sitio necesita Ethernet y E/S junto con la comunicación serial.
El UC300 (celular) de Milesight es una alternativa eficaz cuando el mismo nodo también necesita instrumentación que no sea Modbus. Según su guía de usuario, cuenta con RS232 y RS485 con Modbus RTU, cuatro entradas digitales y dos salidas, dos entradas analógicas de 4–20 mA y dos de 0–10 V, y dos entradas PT100 RTD, con modos de aplicación 4G y MQTT, TCP/UDP y SMS.
RS485 a MQTT: Obtención de lecturas
En lo que respecta a los medidores, el Eastron SDM630MCT con transformadores de corriente de núcleo dividido es una especificación común: trifásico, Modbus RTU sobre RS485, variantes con certificación MID disponibles y documentación de registro ampliamente publicada.
La gateway realiza la traducción. Consulta los registros de retención de cada medidor a intervalos fijos y vuelve a publicar los valores como cargas útiles MQTT. Al utilizar RS485 para la conversión a MQTT, el medidor conserva el protocolo para el que fue diseñado, a la vez que proporciona a la nube un protocolo de transporte moderno; además, la plataforma no necesita utilizar Modbus en absoluto.
Documentamos directamente este proceso: conectar una gateway a Ubidots a través de MQTTy conectar un contador de la serie Eastron SDM230M para la asignación de registros del lado del contador.
El hardware de seguridad que omiten los tutoriales
Una instalación de CT cableada lleva componentes que nunca aparecen en una lista de piezas escrita por alguien que no haya realizado una. Especifíquelos:
  • Un cortocircuito o bloque de prueba en cada secundario del transformador de corriente (TC). Un secundario de TC abierto bajo carga genera un voltaje peligroso. Esto no es opcional.
  • Tomas de tensión con fusible y aislamiento en cada fase.
  • Transformadores de corriente de núcleo dividido, por lo que el alimentador nunca se abre.
  • Se puede utilizar una caja DIN independiente si el panel existente no tiene espacio libre en el riel, lo cual es común.
Esta es también la respuesta honesta a por qué el hardware del Enfoque 3 parece barato, pero a menudo no lo es: el medidor es económico, pero su instalación segura no lo es.
Ideal para: circuitos concentrados donde se dispone de un período de tiempo para la desconexión y la precisión de la medición debe resistir una disputa de facturación.
Enfoque 4: Un medidor celular para riel DIN sin ningún Gateway
Enfoque 4: un medidor de energía celular para riel DIN que publica directamente a través de MQTT sin gateway separada
El cuarto enfoque elimina toda una categoría de hardware. En lugar de sensores más una gateway, el propio medidor incorpora la radio.
El Acrel ADW300 es el ejemplo más claro. Según el manual de instalación de Acrel, es un medidor trifásico para riel DIN con un módulo inalámbrico integrado compatible con 4G LTE, WiFi, NB-IoT, LoRa y LoRaWAN, además de RS485, y admite MQTT, Modbus-RTU y Modbus-TCP. Mide potencia activa y reactiva, corriente, tensión y armónicos con una precisión de clase 0.5S, en un rango de 45–65 Hz y CA 230/400/690 V, con soporte para hasta 3×2000 A mediante bobina Rogowski. Se monta en riel DIN de 35 mm, funciona de −40 a +70 °C y conserva 12 meses de historial de consumo. El ADW300 utiliza transformadores de corriente internos; el ADW300W utiliza transformadores externos, que es la variante para la modernización de barras colectoras existentes.
La compatibilidad con MQTT es lo que lo hace interesante para cualquiera que no quiera una nube de un proveedor en el proceso: un monitor de potencia trifásico se convierte en un único dispositivo sin gateway que configurar, alimentar o reemplazar.
La desventaja no radica en la precisión, sino en la multiplicación. Un medidor mide un servicio trifásico, y cada medidor lleva su propia tarjeta SIM. Con uno o dos servicios, esta es la arquitectura más sencilla que se muestra en esta página. Con doce, implica doce suscripciones celulares, y el costo recurrente supera rápidamente el ahorro en hardware.
Ideal para: un único servicio principal o un pequeño número de paneles, donde minimizar la cantidad de dispositivos es más importante que el nivel de detalle por sucursal.
Enfoque 5: Un diseño personalizado con un módulo celular
Enfoque 5: un sistema de monitorización de energía industrial personalizado basado en un módulo celular Blues Notecard
El quinto enfoque se aplica cuando no existe ningún producto comercial con la forma adecuada: un fabricante de equipos originales (OEM) que integra la medición en su propio producto, una carcasa inusual o una medición que los medidores comerciales no muestran.
Blues Notecard es el componente básico. La especificación de 2026 indica que el Notecarrier-B , mencionado en descripciones de proyectos anteriores, se ha descontinuado, y Blues recomienda a los usuarios utilizar los Notecarrier X y XM. La línea actual de portadores incluye CX, F, X, XM, XS, Pi y A.
En cuanto a la conectividad inalámbrica, Notecard Cellular se comercializa en variantes LTE Cat 1 bis, Cat 1, Cat M y NB-IoT con cobertura en Norteamérica, EMEA y a nivel mundial. Notecard Cell+WiFi añade conmutación por error WiFi, Notecard LoRa cubre el caso de bajo consumo y, como novedad para 2026, Notecard para Skylo combina satélite 5G NTN con conectividad celular NB-IoT/LTE-M, WiFi y GNSS por $, lo que permite acceder a estaciones de bombeo o subestaciones remotas sin necesidad de una terminal satelital dedicada.
Así es como se ve esto comercialmente
Output Industries es el ejemplo público más claro de este patrón, aunque conviene describirlo con precisión: se trata de una plataforma de rendimiento de fabricación, no de una simple solución energética. La empresa desarrolló Busroot, un producto de inteligencia para la planta de producción, sobre la conectividad de Blues —específicamente Wireless for Opta, que combina la tarjeta Notecard con el controlador industrial Opta de Arduino—, de modo que la plataforma incluye su propio enlace celular y no requiere modificaciones en la red informática del cliente. Blues informa de "entre cinco y diez dispositivos implementados y transmitiendo datos en un día" y de mejoras en la productividad del 20 al 25 %, y cita a una empresa de reciclaje de metales que convirtió la monitorización energética en una forma de protección de beneficios, aunque sin publicar cifras.
Ese es el verdadero argumento a favor del Enfoque 5. No se trata de que sea la forma más económica de medir un panel —no lo es—, sino de que si se vende un producto de monitorización, ser propietario del dispositivo implica ser propietario de la conectividad, la carcasa y la instalación. Blues también mantiene una página de soluciones de monitorización de energía que abarca el análisis del consumo, el mantenimiento predictivo basado en la huella energética y la gestión de la carga máxima.
En la nube, Blues documenta el enrutamiento de los datos de Notecard a Ubidots mediante la creación de una ruta HTTP/HTTPS general en Notehub, apuntándola al punto final del dispositivo con un token de autenticación en el encabezado y aplicando una transformación JSONata para dar forma a la carga útil. El dispositivo nunca se comunica directamente con la plataforma; lo hace Notehub.
Ideal para: Fabricantes de equipos originales (OEM) y constructores de productos, donde la dimensión o el formato son el factor diferenciador.
Un escenario práctico: Doce imprentas, una MCC
Comparar cinco enfoques en abstracto solo sirve hasta cierto punto. Aquí tenemos un ejemplo concreto.
Una planta de moldeo por inyección de plásticos opera doce prensas, cada una con su propio alimentador trifásico de hasta 250 A, todas alimentadas desde un único centro de control de motores (MCC) en una sala de distribución. El consumo de energía es uno de los tres principales costos variables (calentadores de cilindros y bombas hidráulicas), y el gerente de planta desea calcular el consumo en kWh por cada mil piezas, por prensa, de modo que una máquina defectuosa se registre como un costo antes de que se produzca una avería.
Vale la pena analizar este escenario porque invierte la regla que este artículo acaba de establecer. Las prensas están físicamente dispersas por la planta de producción, el caso típico de las máquinas con abrazaderas. Sin embargo, están concentradas eléctricamente: cada prensa tiene un alimentador dedicado que termina en una sala de control. Por lo tanto, se puede acceder a los datos de cada máquina sin necesidad de acercarse a ella.
Ese hecho por sí solo invalida el principal argumento a favor del enfoque distribuido, y conviene verificarlo en cualquier sitio antes de especificar el hardware. Solicite el diagrama unifilar antes de pedir un presupuesto.
Costo del hardware, doce puntos trifásicos
Doce puntos trifásicos equivalen a 36 canales de corriente, y ese número controla todo lo que sigue. Los precios son precios de lista indicativos de distribuidores estadounidenses, obtenidos en septiembre de 2026; no incluyen la instalación y los precios varían según la región.
AcercarseDetecciónEnlace ascendenteHardware totalSIMs
1. Abrazaderas LoRaWAN12 × CT303 a $170 = $2,0401 × UG65 a $467.50≈ $2,5081
2. Concentrador multicircuito3 × CTH01 a $500 = $1,500
36 × 300 A CT a $75 = $2,700
1 × UG65 a $467.50≈ $4,6681
3. Medidores Modbus RS48512 × SDM630MCT ≈ $85 = $1020
+ 36 CT, bloques de cortocircuito, tomas fusionadas
1 × TRB247 a $194≈ $1214 + transformadores de corriente y hardware de seguridad1
4. Medidores celulares todo en uno12 × ADW300 — sin precio de lista publicadoconstruido enCotización vía distribución12
5. Módulo personalizado12 × (Tarjeta de notas $58.83 + Portabilletes X $10) = $826construido en≈ $826 + ingeniería12
Fuentes: Precios de Milesight CT, gateway y UC300 de MCCI; CTH01 y sus transformadores de corriente RCT-RJ11 de Choovio; TRB247 de NTS Direct; Notecard y Notecarrier de la tienda Blues; precio de venta al público del SDM630MCT para la versión de conexión directa V2; la variante MCT es diferente y requiere una cotización real. Teltonika y Acrel no publican precios de lista, por lo que una fila indica "cotización a través de la distribución"; esa clase de dispositivo no se compra a partir de una lista de precios.
Leyendo la tabla
Ni la fila más barata ni la más cara son la solución.
El enfoque 1 se descarta por su capacidad, no por su precio. Con un precio aproximado de $, se sitúa en la gama media, pero las pinzas CT303 solo miden la corriente. El requisito es de kWh por cada mil componentes. Los sensores que solo miden la corriente no pueden proporcionarlo.
El enfoque 3 tiene el menor costo de hardware y el mayor costo total. Doce medidores y una gateway cuestan alrededor de $1200, pero la configuración es bastante incompleta: 36 transformadores de corriente de núcleo dividido, un bloque de cortocircuito por secundario, tomas de tensión con fusibles por fase y probablemente una caja DIN independiente se suman a la instalación. Un electricista certificado la realiza durante un período de inactividad que la planta de moldeo no suele conceder. Sigue siendo la opción correcta si las lecturas se cuestionan comercialmente.
El enfoque 2 es el hardware más caro y probablemente la especificación correcta en este caso. Por unos $4700 gateway ; y es la única opción de la tabla que garantiza potencia y calidad de energía reales en una instalación en funcionamiento. Sin interrupciones, sin necesidad de proteger los transformadores de corriente secundarios, sin necesidad de comunicarse con el propietario. En una planta donde el tiempo de inactividad se mide en ciclos perdidos, esto justifica con creces la $diferencia de 3500
El enfoque 4 falla por el costo recurrente, no por el capital. Doce medidores implican doce tarjetas SIM. Incluso con una tarifa mensual baja por SIM, doce suscripciones que duren toda la vida útil de la instalación superarán la capacidad del hardware, y cada una representa un problema independiente que debe detectarse cuando deja de funcionar.
El enfoque 5 no es una compra, es un proyecto. La lista de materiales es la más barata de la página, con un costo aproximado de $800, y es la cifra más engañosa de la tabla: doce nodos de firmware personalizado, diseño de la carcasa, selección y calibración de transformadores de corriente (TC) constituyen un programa de ingeniería. Esto es completamente lógico si se trata de Output Industries y la medición es su producto. No es lógico instrumentar una sola planta.
La lección general se mantiene más allá de este escenario. El costo del hardware es el factor menos importante en la ecuación y el único que se incluye en una hoja de cálculo. Las interrupciones en la instalación, la cantidad de tarjetas SIM y si el dispositivo puede medir lo que se prometió son los factores que determinan el resultado.
Cómo introducir los datos en una plataforma de monitorización
Los cinco enfoques convergen en la misma pregunta, y es la que decide si la monitorización remota de energía realmente funciona: ¿cómo llega la lectura al dashboard? Tres métodos de transporte cubren este ámbito.
MQTT: el estándar predeterminado para Gatewayy medidores
MQTT es la opción ideal siempre que el dispositivo lo admita, incluyendo el ADW300, el UC300 y las Teltonika TRB gatewayse. El dispositivo publica en un broker sobre un tema suscribe. Es eficiente en redes celulares, maneja enlaces intermitentes y no requiere que el dispositivo mantenga una conexión abierta como lo hace el sondeo HTTP.
Gateway LoRaWAN sobre MQTT
Los enfoques 1 y 2 incluyen un paso adicional: los sensores se comunican mediante LoRaWAN con la gateway, y esta gateway reenvía MQTT LoRaWAN gateway se conecta a la plataforma. Existen dos configuraciones comunes: la gateway publica directamente a través de MQTT, o un servidor de red como The Things Stack actúa como intermediario.
Documentamos ambos casos: Milesight gateway a Ubidots a través de MQTT para la conexión directa, y la conexión de sensores Milesight a través de The Things Industries cuando ya existe un servidor de red.
HTTP y enrutamiento de nube a nube
El método 5 generalmente se conecta de nube a nube, como lo hace la ruta de Notehub descrita anteriormente. El dispositivo se comunica con la nube del proveedor y la nube del proveedor se comunica con la suya, lo cual es conveniente y vale la pena confirmar que puede exportar datos desde ella.
¿Qué enfoque debería elegir?
Responda a dos preguntas en orden y la lista de opciones se reducirá a una o dos.
Primero: ¿necesitas potencia o solo corriente? Si un perfil de carga responde a tu pregunta, las pinzas amperimétricas son la herramienta más económica y el Enfoque 1 probablemente sea la solución. Si necesitas kWh que cualquiera acepte, o factor de potencia, o armónicos, el Enfoque 1 queda descartado incluso antes de considerar el precio.
Segundo: ¿los circuitos están dispersos o concentrados? Dispersos (varios paneles en una unidad alquilada, o una necesidad real de conectar cada máquina) apunta al Enfoque 1 con una gateway. Concentrados en un panel o sala de interruptores apunta al Enfoque 2 si no puede realizar una desconexión, y al Enfoque 3 si puede y las cifras deben ser justificables. Un único servicio trifásico sin necesidad de una gateway apunta al Enfoque 4. Y si está construyendo un producto en lugar de instrumentar un sitio, el Enfoque 5.
Una decisión es común a las cinco: antes de comprar el dispositivo, asegúrese de que pueda publicar en un intermediario o punto final que usted controle. El hardware que solo se comunica con la nube del fabricante cumplirá con sus especificaciones de precisión, pero aun así no cumplirá con su requisito de retención de datos dos años después.
Inicia una Ubidots prueba y crea los dashboards que mejor se adapten a tu sitio web.
¿Los transformadores de corriente LoRaWAN miden kWh?
No es fiable. La hoja de datos del Milesight CT10x indica que su único parámetro de detección es la corriente RMS y describe la generación de energía acumulada como opcional, ya que el dispositivo no detecta voltaje. Se obtienen amperios y un perfil de carga. Para medir kWh, factor de potencia o armónicos, se necesita un dispositivo con entradas de voltaje, como el CTH01 o un medidor para riel DIN.
¿Debo usar sensores inalámbricos o un contador con cable para el control del consumo energético?
Depende de la dispersión de los puntos de medición, no del tamaño de la instalación. Si los circuitos están distribuidos en varios paneles o se necesita medir el consumo por máquina, las pinzas inalámbricas que envían datos a una única gateway resultan más económicas de instalar. Si todos los circuitos terminan en un panel central, un concentrador multicircuito o medidores cableados para riel DIN en un bus RS485 compartido resultarán más económicos por circuito.
¿Cuántos circuitos puede gestionar un concentrador de monitorización de energía?
El Milesight CTH01 admite 12 canales de corriente y 3 canales de voltaje, hasta cuatro circuitos trifásicos o doce monofásicos por unidad. En un bus RS485, una sola gateway puede consultar varios contadores de forma secuencial, por lo que una única conexión celular cubre toda una sala de distribución eléctrica.
¿Puedo instalar un sistema de monitorización de energía sin apagar el panel?
Sí. Los transformadores de corriente de núcleo dividido se sujetan alrededor de un conductor activo, y el CTH01 incorpora sondas de tensión magnéticas que se fijan a los tornillos del interruptor sin necesidad de cableado de terminales, lo que permite medir la potencia en una instalación activa. Los medidores convencionales para riel DIN con tomas de tensión cableadas generalmente requieren un apagado.
¿Sigue disponible el Teltonika TRB245?
No. Teltonika cataloga el TRB245 como producto descatalogado, con fechas publicadas para el fin de pedidos y el fin del soporte. Para la medición de energía, Teltonika recomienda el TRB247, que incorpora DLMS nativo junto con Modbus y DNP3. Para un único contador RS485, el compacto TRB145 es suficiente.
¿Cuál es la diferencia entre RS485 y MQTT para contadores de energía?
RS485 es el estándar de cableado físico que utiliza el medidor localmente, generalmente con Modbus RTU. MQTT es el protocolo de mensajería que se utiliza para enviar datos a través de internet. Ambos operan en capas diferentes: una gateway suele consultar el medidor mediante RS485 y reenvía esas lecturas a la nube mediante MQTT.
¿Qué nivel de precisión necesito para la monitorización del consumo energético?
La clase 0.5S es la especificación común para la submedición comercial e industrial, y es la que se indica en la hoja de datos del Acrel ADW300. Si las lecturas se utilizarán para la facturación a inquilinos o para una disputa sobre la recuperación de costos, confirme la clase de precisión con los requisitos de metrología locales antes de especificarla.
¿Por qué es necesario un bloque de cortocircuito de CT?
Un secundario de transformador de corriente abierto bajo carga genera una tensión peligrosa entre sus terminales. Un cortocircuito o un bloque de prueba en cada secundario permite trabajar en el circuito de forma segura y es una práctica habitual en cualquier instalación profesional de transformadores de corriente, aunque rara vez se menciona en los tutoriales en línea.
¿Qué portanotas Blues reemplaza al portanotas B?
Blues recomienda a los usuarios de Notecarrier-B que consulten los modelos Notecarrier X y Notecarrier XM. El Notecarrier-B está descatalogado, pero aún se ofrece soporte para las unidades existentes, por lo que las descripciones de proyectos antiguos que lo mencionan siguen siendo legibles; simplemente, el hardware ya no está disponible para su compra.
¿Cómo puedo integrar los datos del contador en un dashboard sin utilizar la nube del fabricante?
Elija hardware compatible con MQTT, Modbus o HTTP para comunicarse con el punto final que usted especifique. Dispositivos como el Acrel ADW300, el Milesight UC300 y la serie Teltonika TRB le permiten dirigir el enlace ascendente a su propio intermediario o plataforma, lo que mantiene las series temporales sin procesar bajo su control en lugar de estar protegidas por un inicio de sesión del proveedor.
¿Cuánto cuesta un sistema de monitorización de energía industrial?
El hardware para doce puntos de medición trifásicos tiene un precio que oscila entre los 800 y $$según el método empleado, de acuerdo con el escenario de costes anterior. La opción de medidor celular todo en uno no tiene precio de lista publicado. El hardware también representa el menor coste total. La mano de obra de instalación, los periodos de inactividad y las suscripciones SIM por dispositivo suelen superarlo: el método con la lista de materiales más económica, los medidores Modbus RS485 en un bus cableado, conlleva el mayor coste de instalación.
¿Cuál es la diferencia entre monitorización energética y gestión energética?
La monitorización energética constituye la capa de medición: los contadores, sensores y el enlace ascendente que envían las lecturas a una plataforma. La gestión energética se centra en cómo se procesan esas lecturas: la determinación de la línea base, la asignación de costes, la facturación a los inquilinos y la reducción de la carga. Cada enfoque descrito en este artículo se basa en una decisión de monitorización, y la capa de gestión se sitúa por encima de ella, condicionada por si el hardware mide únicamente la corriente o la potencia real.
