¿Cómo elegir un SBC para su fábrica inteligente?
Kristen Cronon
· 4 minutos de lectura
Las computadoras de placa única (SBC) se están abriendo camino incluso en las fábricas inteligentes más sofisticadas y podrían ahorrarle mucho dinero.
También llamada "MiniPC", una computadora de placa única (SBC) es exactamente lo que parece: los elementos principales de una computadora de escritorio o gateway industrial (entrada/salida, microprocesamiento, memoria), pero en una única placa autónoma. Un complemento económico y de autoservicio para las gatewayindustriales, las SBC permiten a los equipos de TI e ingeniería de control crear soluciones a medida.
Sin embargo, estas computadoras de bolsillo tienen sus limitaciones y no son adecuadas para cualquier taller. Nuestros ingenieros han elaborado una guía para ayudarle a determinar si una SBC es adecuada para su entorno de fábrica, sus variables instrumentadas y sus necesidades de conectividad.
El caso de las SBC: agilidad
Las SBC pueden no tener la potencia de procesamiento de una computadora multiplaca, pero su falta de capacidad puede compensarse con agilidad. Desde tamaños divertidos hasta adorables, son lo suficientemente pequeñas y ágiles como para integrarse fácilmente en dispositivos y procesos de fábrica. Además, son más económicas, lo que supone un ahorro real y una ventaja sobre sus homólogas multiplaca, más voluminosas y costosas.
¿Lo mejor? Los SBC son de autoservicio, basados ​​en la tradición del bricolaje. Sin necesidad de depender en gran medida o en absoluto de soporte externo, sus recursos internos de TI e ingeniería probablemente puedan encargarse de la configuración, la programación, la implementación y el soporte continuo de su SBC, especialmente si se combina con una plataforma IoT Ubidots .
SBC en la planta de producción (y más allá)
No lo ocultamos, somos fanáticos de los SBC. Pero tenga cuidado: no son adecuados para todas las fábricas ni para todas las variables físicas del taller. Estamos aquí para ayudarle a determinar si un SBC podría ser adecuado para usted y, de ser así, cómo elegir uno.
Su decisión de usar un SBC, y de ser así, cuál, dependerá de si trabaja con redes Ethernet locales o de mayor alcance, en un entorno hostil o controlado, en un recinto seguro o en un lugar más expuesto, y de otros factores. Para facilitar la toma de decisiones, hemos creado un árbol de decisiones que ilustra algunos aspectos importantes a considerar al instalar SBC en su fábrica.
¿Es un SBC adecuado para su fábrica?
¿Los datos de la máquina que recopila son accesibles mediante un protocolo industrial como Modbus, OPC o similar? Si es así, ¡genial! No podrá avanzar mucho sin él. Si no es así, solicite a su proveedor de máquinas la documentación de integración de terceros (¡o intente obtenerla!).
¿Formaría esta placa parte de un proceso crítico de fábrica? ¿ Está desarrollando una aplicación de Fábrica Inteligente para monitorear la temperatura y otras condiciones de trabajo dentro de la fábrica? ¿O está midiendo la OEE continuamente para tomar decisiones importantes (como abrir una nueva línea de producción o no)? Si el proceso es crítico, nuestros ingenieros recomiendan usar una gateway , que será más robusta. ¡No siga leyendo!
¿Esta placa estaría expuesta a condiciones adversas? ¿O se puede dejar en la sala de control y luego extraer los datos instrumentados del taller a través de una red local (p. ej., Ethernet o RS485)? Esto determinará la carcasa y las certificaciones requeridas. Si la placa está expuesta a interferencias electromagnéticas o temperaturas superiores a los límites recomendados, deberá optar por una gateway .
¿Ethernet o WiFi satisfacen tus necesidades de conectividad o necesitas algo más potente? La mayoría de los SBC son compatibles con Ethernet y Wi-Fi, pero también puedes buscar gateway compatibles con redes celulares, LoRaWAN, SigFox y, próximamente, otros estándares como NB- IoT y Cat M1 de Verizon. Consejo: Optar por estas últimas opciones facilitará la vida a tu personal de TI, ya que no dependerás de tu red local y accederás a Internet directamente a través de un medio seguro e independiente.
El Siemens SIMATIC IoT 2040 es un excelente ejemplo de cómo un proveedor industrial de renombre combinó el autoservicio y la facilidad de programación propios del enfoque DIY con la robustez del mundo industrial. Este IoT es compatible con Arduino y admite shields para permitir mayor conectividad, como celular y LoRaWAN.
¿Qué puertos de E/S necesitas? Si quieres medir datos físicos mediante un sensor conectado directamente a la placa, necesitarás comprender el rango de voltaje necesario. Algunos dispositivos, como el Beaglebone Black, tienen entradas analógicas, mientras que otros, como la Raspberry Pi, no. Asegúrate de verificar que los formatos de entrada de la SBC sean compatibles con tu aplicación.
Hay transductores disponibles comercialmente que pueden ayudar a satisfacer sus requisitos de E/S, como transductores de 4-20 mA a voltaje o convertidores RS485 a USB
¿Cuáles son sus necesidades de potencia de procesamiento? Ejecutar un script simple de Python para sondear sus PLC no es lo mismo que Edge . Asegúrese de elegir una SBC con suficiente RAM y capacidad de CPU para ejecutar su aplicación.
Raspberry Pi no es la única opción para una SBC. Proveedores como FriendlyARM o UDOO ofrecen una amplia gama de SBC, desde nanoPC de un solo núcleo hasta potentes diseños de ocho núcleos.
¿Tiene el bricolaje un lugar en la fábrica?
Creemos que sí. Las SBC son un sólido argumento a favor de la integración de tecnologías de autoservicio en la planta de producción, siempre que se implementen con criterio, atendiendo a los problemas y variables adecuados. Consideremos que la incorporación del bricolaje en tecnologías industriales de eficacia probada es lo que hace que algo como IOT 2040 de Siemens sea tan potente. Es una unión perfecta: la simplicidad de los ecosistemas Arduino o Raspberry Pi (es decir, lenguajes de programación y shields accesibles) combinada con la robustez de un PC industrial.
El poder de la tecnología DIY reside en aplicarla a los casos de uso adecuados.
Si estás empezando y quieres saber más sobre cómo conectar tu SBC a Ubidots , consulta nuestra lista de más de 50 dispositivos ya integrados. Si esta es tu primera IoT , consulta cómo crear una IoT en menos de un día para obtener consejos útiles.
