Simplifique la monitorización remota industrial con Senquip y Ubidots
Los dispositivos de telemetría Senquip realizan las funciones típicamente asociadas con una unidad de telemetría remota (RTU) y proporcionan la interfaz a señales externas, procesamiento integrado con scripts escritos por el usuario y telemetría a través de Wi-Fi o 4G LTE.
Cristina Botero
· 3 minutos de lectura
Ubidots se complace en anunciar una asociación con Senquip, un fabricante australiano de gateway que conectan cualquier sensor o sistema industrial a la nube.
Las RTU suelen requerir un ecosistema a su alrededor que las alimente y las proteja de los elementos. Los dispositivos Senquip ofrecen su propia protección ambiental y pueden funcionar con pilas AA, energía solar o 10-75 VCC.
Los dispositivos Senquip ofrecen un valor excepcional en sistemas que tradicionalmente requieren RTU, PLC y módems, y el ecosistema asociado que los rodea. Reemplazan múltiples componentes en sistemas que necesitan medir, procesar y transmitir.
Por su parte, Ubidots puede considerarse el lugar donde se materializan todos estos datos previamente recopilados y las soluciones prácticas en el campo. Al recibir todos los datos generados por dispositivos como Senquip, Ubidots dashboards con función de arrastrar y soltar .
Pero Ubidots no es solo una plataforma de visualización de datos: es una plataforma que permite implementar aplicaciones y que le permite implementar un negocio IoT completo: desde una cuenta puede crear múltiples organizaciones independientes de marca blanca que pueden personalizarse completamente y a las que pueden acceder diferentes usuarios cuyos roles pueden definirse.
Ubidots- ejemplo ficticio de marca blanca
Ejemplo ficticio de marca blanca Ubidots
Y como el monitoreo consiste en anticiparse a los problemas y actuar en función de los datos, Ubidots cuenta con herramientas como su de eventos y de informes para que usted o sus clientes siempre estén al tanto de sus operaciones.
El módulo de eventos se puede configurar de forma granular para que recibas alertas justo cuando las necesitas, en forma de SMS, correos electrónicos, llamadas o notificaciones de aplicaciones de mensajería.
Ejemplo de alerta SMS
Mientras tanto, el motor de informes facilita y agiliza el proceso de resumir datos de semanas o meses. Con la opción de elegir entre diferentes formatos de archivo, los informes pueden programarse para que se envíen por correo electrónico de forma recurrente para que todos estén siempre al tanto de la operación.
Gracias a su flexibilidad, la combinación de Senquip y Ubidots le permite aprovechar el Portal Senquip, donde se pueden realizar cambios de configuración y actualizaciones de firmware en los dispositivos de Senquip, y al mismo tiempo beneficiarse de todas las herramientas de Ubidotsal transmitirle los datos.
Para iniciar esta colaboración, Ubidots presenta el plugin Senquip, que simplifica y agiliza la conexión entre Senquip y Ubidots . Descubra cómo funciona el plugin en esta guía .
Descubra cómo Prospect Control , una empresa australiana de ingeniería especializada en sistemas de control y automatización industrial, utiliza Senquip y Ubidots con uno de sus clientes. En este caso , la combinación Senquip- Ubidots permitió a Prospect Control reemplazar su solución tradicional, una arquitectura PLC/ SCADA más costosa y lenta de implementar.
Acerca de Ubidots y Senquip
Ubidots IoT de bajo código para ingenieros y desarrolladores que no disponen del tiempo ni la energía necesarios para crear una IoT . Desde APIs intuitivas para dispositivos hasta una interfaz de usuario clara para usuarios finales, Ubidots proporciona los componentes esenciales para acelerar su comercialización, sin necesidad de contratar un costoso equipo de ingenieros para desarrollar y mantener una solución personalizada.
Senquip existe para simplificar la monitorización remota. Su tecnología permite monitorizar sistemas y sensores remotos localmente a través de internet, ahorrando tiempo y dinero. Senquip aporta años de experiencia en diseño a la problemática de la monitorización remota. Su filosofía es utilizar tecnología de vanguardia edge ofrecer soluciones fáciles de usar, relevantes y conectadas a entornos industriales hostiles.
