Ubidots
Registro de temperatura, humedad y punto de rocío con imp. eléctrico
Luis Duarte
· 6 minutos de lectura
El Electric Imp es un dispositivo increíble para IoT Su integración con Ubidots facilita la creación de gráficos y alertas por SMS/correo electrónico en minutos. En este tutorial, le enseñaremos a usar la placa de expansión Electric Imp con un sensor DHT11 para medir la temperatura y la humedad relativa, y luego calcular el punto de rocío con Ubidots .
punto de rocío
El punto de rocío se puede utilizar como un índice de la percepción humana de comodidad en relación con el clima; un punto de rocío entre 13-16 °C (55-59 °F) te hace sentir cómodo, pero un punto de rocío por encima de 21 °C (70 °F) te hará sentir demasiado caliente porque el aire tendría demasiada humedad y tu cuerpo no podría enfriarse:
Punto de rocío Percepción humana
24-26 °C / 75-80 °F Extremadamente incómodo y opresivo
21-24 °C / 0-74 °F Muy húmedo, bastante incómodo
18-21 °C / 65-69 °F Algo incómodo para la mayoría de las personas en edge superior
16-18 °C / 60-64 °F Está bien para la mayoría, pero todos perciben la humedad en edge superior
13-16 °C / 55-59 °F Cómodo
10-12 °C / 50-54 °F Muy cómodo
Menos de 10 °C / 50-54 °F Muy cómodo
Menos de 10 °C / Menos de 50 °F Un poco seco
Menos de 10 °C / Menos de 50 °F Afortunadamente, existe una función lineal para calcular el punto de rocío en función de la temperatura y la humedad relativa.
Materiales
  • Un diablillo
electricimp
  • Una placa de conexión eléctrica Imp
tablero de imp
  • Tres cables hembra a hembra
cables hembrajpg
  • resistencia de 10k
Resistencia de 10 k
  • Sensor de humedad y temperatura DHT11
dh11
Alambrado
Así es como se conecta el sensor DHT11 a su placa Electric Imp:dht11_bb
Código
¡A programar! Al trabajar con Electric imp, necesitarás dos secciones de código: una para el dispositivo y otra para el agente. Aquí está el código del dispositivo (un poco largo, ya que tiene la clase para manejar el DHT11):
const SPICLK = 937.5; // Clase para leer el sensor de temperatura/humedad DHT11. // Estos sensores utilizan un protocolo propietario de un solo cable. El imp. // emula este protocolo con SPI. // Para usar: // - Conectar MOSI a MISO con una resistencia de 10 k. // - Conectar MISO a la línea de datos del sensor. class DHT11 { static STARTTIME_LOW = 0.001000; // 1 ms de tiempo bajo para el inicio. static STARTTIME_HIGH = 0.000020; // 20 µs de tiempo alto mínimo para el inicio. static STARTTIME_SENSOR = 0.000080; // 80 µs de bajo / 80 µs de alto. "ACK" del sensor al iniciar. static MARKTIME = 0.000050; // 50 µs de pulso bajo entre 0 y 1 marcas. static ZERO = 0.000026; // 26 us alto para "0" static ONE = 0.000075; // 70 us alto para "1" spi = null; clkspeed = null; bittime = null; bytetime = null; start_low_bits = null; start_low_bytes = null; start_high_bits = null; start_high_bytes = null; start_ack_bits = null; start_ack_bytes = null; mark_bits = null; mark_bytes = null; zero_bits = null; zero_bytes = null; one_bits = null; one_bytes = null; // constructor de clase // Entrada: // _spi: un periférico SPI preconfigurado (por ejemplo, spi257) // _clkspeed: la velocidad a la que se ha configurado el SPI para ejecutarse // Devolución: (Ninguno) constructor(_spi, _clkspeed) { this.spi = _spi; this.clkspeed = _clkspeed; bittime = 1.0 / (clkspeed * 1000); bytetime = 8.0 * bittime; inicio_bits_bajos = TIEMPO_INICIO_BAJO / bittime; inicio_bytes_bajos = (inicio_bits_bajos / 8); inicio_bits_altos = TIEMPO_INICIO_ALTO / bittime; inicio_bytes_altos = (inicio_bits_altos / 8); inicio_bits_ack = SENSOR_TIEMPO_INICIO / bittime; inicio_bytes_ack = (inicio_bits_ack / 8); marca_bits = TIEMPO_INICIO / bittime; marca_bytes = (marca_bits / 8); cero_bits = CERO / bittime; cero_bytes = (cero_bits / 8); un_bit = UNO / bittime; un_byte = (un_bits / 8); } // Función auxiliar // Dado un blob largo, encuentra los tiempos entre transiciones y lo analiza para obtener valores de temperatura y humedad. Asume un valor de retorno de 40 bits (humedad: 16 / temperatura: 16 / suma de comprobación: 8). // Entrada: // hexblob (blob de longitud arbitraria). // Retorno: // tabla que contiene: // "rh": humedad relativa (float). // "temp": temperatura en grados Celsius (float). // Si la lectura falla, rh y temperatura devolverán 0. function parse(hexblob) { local laststate = 0; local lastbitidx = 0; local gotack = false; local rawidx = 0; local result = blob(5); // Humedad: 2 bytes, temperatura: 2 bytes, suma de comprobación: 1 byte. local humid = 0; local temp = 0. // itera a través de cada bit de cada byte de la señal devuelta for (local byte = 0; byte < hexblob.len(); byte++) { for (local bit = 7; bit >= 0; bit--) { local thisbit = (hexblob[byte] & (0x01 << bit)) ? 1:0; if (thisbit != laststate) { if (thisbit) { // transición de bajo a alto; observa cuánto tiempo es alto laststate = 1; lastbitidx = (8 * byte) + (7 - bit); } else { // transición de alto a bajo; laststate = 0; local idx = (8 * byte) + (7 - bit); local hightime = (idx - lastbitidx) * bittime; // ahora tenemos un bit válido de información. Averigua qué símbolo es. local resultbyte = (rawidx / 8); local resultbit = 7 - (rawidx % 8); //server.log(format("bit %d del byte %d",resultbit, resultbyte)); if (hightime < ZERO) { // esto es un cero if (gotack) { // no registres ningún dato antes de que se vea el ACK result[resultbyte] = result[resultbyte] & ~(0x01 << resultbit); rawidx++; } } else if (hightime < ONE) { // esto es un uno if (gotack) { result[resultbyte] = result[resultbyte] | (0x01 << resultbit); rawidx++; } } else { // esto es un START ACK gotack = true; } } } } } //server.log(format("parsed: 0x %02x%02x %02x%02x %02x",result[0],result[1],result[2],result[3],result[4])); húmedo = (resultado[0] * 1.0) + (resultado[1] / 1000.0); si (resultado[2] y 0x80) { // temperatura negativa resultado[2] = ((~resultado[2]) + 1) y 0xff; } temperatura = (resultado[2] * 1.0) + (resultado[3] / 1000.0); si (((resultado[0] + resultado[1] + resultado[2] + resultado[3]) y 0xff) != resultado[4]) { devolver {"rh":0,"temp":0}; } de lo contrario { devolver {"rh":húmedo,"temp":temp}; } } // lee el sensor // Entrada: (ninguna) // Retorno: // tabla que contiene: // "rh": humedad relativa (flotante) // "temp": temperatura en grados Celsius (flotante) // si la lectura falla, rh y temp devolverán 0 function read() { local bloblen = start_low_bytes + start_high_bytes + (40 * (mark_bytes + one_bytes)); local startblob = blob(bloblen); for (local i = 0; i < start_low_bytes; i++) { startblob.writen(0x00,'b'); } for (local j = start_low_bytes; j < bloblen; j++) { startblob.writen(0xff,'b'); } //server.log(format("Enviando %d bytes", startblob.len())); local result = spi.writeread(startblob); return parse(result); } } rele <- hardware.pin9; spi <- hardware.spi257; while(1){ clkspeed <- spi.configure(MSB_FIRST, SPICLK); dht11 <- DHT11(spi, clkspeed); data <- dht11.read(); server.log(format("Humedad relativa: %0.1f",data.rh)+" %"); server.log(format("Temperatura: %0.1f C",data.temp)); agent.send("temp",data.temp); imp.sleep(1); }
Gracias a Thomas Byrne por proporcionar la clase para manejar el sensor DHT11 en Github .
Como puedes ver, el código del Agente es realmente simple, solo no olvides poner tu propio token de autenticación y el ID de variable en la llamada HTTP:
device.on("temp", function(value) { server.log("Intentando enviar a Ubi el valor:"); server.log(value); local headers = { "Content-Type": "application/json", "X-Auth-Token": "NBbF3PWPxWc2IaO40aXOKnhIu8tOv92rYN3ibiEc7Jh6GV3KZUUCHtXuNz7Y" }; // Reemplaza el token por el tuyo local url = "http://things.ubidotsubidots/api/v1.6/variables/53d2beb37625424630223dac/values"; // Reemplaza el ID de la variable por el tuyo local string = {"value": value}; local request = http.post(url, headers, http.jsonencode(string)); local response = request.sendsync(); });
Crea una variable sintética en Ubidots.
Tal como agregarías una nueva variable, ve a “Fuentes”–> “Electric Imp (nombre de tu fuente de datos)”–>”Agregar nueva variable”:
Variable derivada del paso 1
Ahora ingrese esta ecuación para calcular el valor del punto de rocío:
Punto de rocío
Así es como debería verse:
Variable derivada del paso 2
¡Ahora deberías comenzar a ver los datos de punto de rocío actualizados cada vez que tu Imp envíe datos de temperatura y humedad a Ubidots!
Terminando
En este proyecto, pudimos conectar un Imp a Ubidots, midiendo y calculando variables físicas para comprender mejor nuestro entorno. Puedes explorar más funciones, como la creación de alertas cuando el punto de rocío es demasiado alto, o crear gráficos para compartir, como los que se muestran al principio de este artículo.
No olvides consultar algunas de nuestras últimas publicaciones:
Si eres nuevo en Ubidots , ¡ haz clic aquí para comenzar!
