AI
Cómo se implementan los agentes de IA en las operaciones industriales
Los agentes de IA industrial se implementan en cuatro capas: una conexión de datos, una capa de razonamiento, un canal de acción y conectores a herramientas externas. Descubre cómo funciona cada una.
· 18 minutos de lectura
Cuatro paneles de vidrio atravesados ​​por una línea de luz cian, que representan las cuatro capas de la implementación de un agente de IA industrial.
Implementar un agente de IA industrial implica conectar cuatro capas: una conexión a los datos operativos, una capa de razonamiento que transforma esos datos en un juicio, un canal de acción que el agente utiliza para comunicarse con una persona o un sistema, y ​​conectores a las herramientas que no le pertenecen. Ninguna de ellas es opcional, ni se activa con un simple interruptor: «añadir agentes de IA» a una planta se asemeja más a poner en marcha un pequeño proyecto de integración que a instalar una aplicación.
¿Qué significa realmente "desplegar" un agente de IA industrial?
Implementar un agente de IA industrial implica conectarlo a datos operativos en tiempo real, dotarlo de un proceso de razonamiento para interpretarlos y canalizar su salida a través de un canal que llegue a una persona o a un sistema posterior; no se trata simplemente de activar una ventana de chat. Esta expresión se usa con cierta libertad porque una interfaz basada en texto es la parte más fácil de demostrar y la más difícil de confundir con el sistema completo.
Un chatbot responde preguntas sobre cualquier texto que se le introduzca. Un agente de IA industrial debe ganarse sus respuestas: necesita una lectura en tiempo real de un PLC, un sistema de registro SCADA o una plataforma IoT antes de poder afirmar algo veraz sobre la tendencia de la presión o la vibración de un motor. Si se omite esa conexión, el "agente" razona sobre la nada: un lenguaje seguro sin datos.
Un agente de IA industrial solo puede actuar sobre datos de máquinas en tiempo real cuando dispone de dos capas: una conexión de datos que lee los valores actuales de las etiquetas en lugar de una exportación predefinida, y un canal de acción con permisos para realizar alguna acción (enviar una alerta, abrir una orden de trabajo,edge una alarma). Un agente con la primera capa, pero sin la segunda, es un analista. Un agente sin ninguna de las dos es un chatbot. Tractian, Siemens y Augmentir, mencionados en la sección de implementación, ofrecen ambas.
Paso 1: Conexión a los datos operativos
Conectar un agente de IA industrial a los datos operativos implica proporcionarle información fiable y en tiempo real sobre el equipo que analiza: telemetría en tiempo real procedente de sensores, gatewayy PLC, además de acceso al historial SCADA , donde se almacenan años de datos de etiquetas. La conexión de datos es la capa menos llamativa y la que nada puede reemplazar. Sin ella, la capa de razonamiento, el canal de acción y cualquier herramienta externa operan en la nada.
La mayoría de las implementaciones industriales se conectan mediante una de tres rutas. MQTT es la opción predeterminada para cualquier sistema que ya esté transmitiendo datos: sensores, gatewayy edge publican en un intermediario, y la plataforma se suscribe. HTTP/REST es adecuado para datos de baja frecuencia o basados ​​en solicitudes, como un informe de lotes o una consulta ERP. Para equipos anteriores a cualquiera de estos protocolos (un PLC en la planta, un SCADA con historial de datos de etiquetas de años anteriores), la conexión se realiza a través de OPC UA o una gateway que traduce Modbus o Profinet a un formato que la plataforma pueda procesar.
Cada vez más plantas de procesamiento resuelven este problema de una vez por todas, desde la raíz, con un Espacio de Nombres Unificado: una única basada en MQTT la que se suscriben todos los consumidores ( dashboards, agentes, historiadores), en lugar de que cada uno cree su propia integración punto a punto. Un agente creado con un Espacio de Nombres Unificado no necesita cableado personalizado para cada fuente de datos; lee de la misma red que todos los demás.
Paso 2: Darle al agente algo sobre lo que razonar
Una conexión de datos en tiempo real produce números, no juicios. La capa de razonamiento es donde los modelos de aprendizaje automático transforman esos números en información que un agente de IA industrial puede evaluar: una puntuación de anomalía, una estimación de la vida útil restante, una previsión, una superación de un umbral con su historial asociado. El modelo de lenguaje razona entonces sobre esos resultados, nunca sobre el flujo de datos sin procesar.
Esta división del trabajo es lo que distingue a los agentes de IA industriales que funcionan bien de los que fracasan en una prueba piloto. Los modelos estadísticos y de aprendizaje automático realizan el trabajo numérico: detección de anomalías que señala una señal de vibración que se desvía tres desviaciones estándar de su valor de referencia, o un modelo de mantenimiento predictivo que estima que a un rodamiento le quedan aproximadamente 400 horas de vida útil. El modelo de lenguaje no realiza ninguno de esos cálculos. Razona sobre el resultado: cuál de los once activos señalados es más importante en este turno, si la desviación coincide con un cambio de receta conocido, qué debería revisar primero un técnico.
Si le pides a un LLM que encuentre la anomalía en un historial de etiquetas sin procesar, te dará una respuesta fluida, segura y, con frecuencia, errónea. Si le pides que explique por qué se activó un detector de anomalías en la bomba 4 mientras que el mismo patrón en la bomba 7 era inocuo —dado el historial de mantenimiento de ambos activos—, hará aquello para lo que realmente es bueno. La regla que vale la pena aplicar en una implementación: ML para inferencia, LLM para razonamiento.
Dos motores dentro de un agente de IA: los modelos de aprendizaje automático y estadísticos calculan el número (puntuación de anomalía, pronóstico, vida útil restante, clasificación) y pasan la salida del modelo a un LLM que decide qué significa (clasifica los activos señalados, explica por qué se activó la bomba 4 y no la bomba 7, elige la siguiente comprobación, lee las notas del turno).
En la práctica, esto significa realizar cálculos previos antes de solicitar información. Proporcione al agente ventanas agregadas y resultados del modelo (promedios por hora, puntuación Z, etiqueta de clasificación), no 40 000 puntos brutos que agotarían una ventana de contexto y costarían más por consulta de lo que vale la respuesta. Adjunte el contexto que un humano necesitaría: tipo de activo, ubicación, especificaciones de la placa de identificación, órdenes de trabajo recientes y cómo se ve "normal" para esa línea.
Y mantengamos la lógica determinista. Si una presión superior a 100 psi siempre debe alertar a alguien, se trata de una regla de umbral, no de una tarea de razonamiento; los eventos y alertas condicionales lo gestionan de forma más fiable y a un coste mucho menor. En los casos ambiguos, se debe dirigir al agente a la llamada: aquellos en los que una persona tendría que sopesar varias señales antes de decidir si actuar.
Paso 3: Elegir cómo actúa
La conclusión de un agente de IA industrial no sirve de nada si llega a un lugar donde nadie la ve. El canal de acción es el medio por el cual ese resultado llega a una persona que puede actuar en consecuencia (el teléfono de un técnico, el chat de un equipo de ingeniería, la bandeja de entrada de un gerente) o a un sistema que puede actuar sin intervención humana, como una cola de órdenes de trabajo.
Se trata de una decisión de implementación, no de una preferencia de interfaz. Los técnicos de mantenimiento no se sientan frente a dashboards ; están en el suelo con el teléfono en el bolsillo. Un ingeniero de confiabilidad que investiga una falla recurrente quiere la información junto al gráfico de tendencias. Un gerente de planta quiere un resumen de turno a las 6 de la mañana, no once notificaciones durante la noche.
La tabla que aparece a continuación muestra los canales que suelen elegir la mayoría de las implementaciones industriales y a quién llega realmente cada uno de ellos.
CanalA quién llegaMás adecuado para
WhatsApp / SMSTécnicos, personal de guardia, contratistasAlertas urgentes de activos individuales que requieren respuesta en minutos
Slack / EquiposEquipos de ingeniería y operacionesTriaje colaborativo, donde el hilo se convierte en el registro
Correo electrónicoGerentes, partes interesadas externasResúmenes programados: traspasos de turno, resúmenes semanales
Chat endashboard Analistas, integradoresInvestigación, con los datos ya en pantalla
Sistema de órdenes de trabajoplanificadores de mantenimientoTodo aquello que deba ser rastreado, asignado trabajo
Los canales de mensajería tienen más peso del que aparentan. Un agente de IA de WhatsApp se comunica con el contratista que nunca ha iniciado sesión en la plataforma ni lo hará jamás: no hay aplicación que instalar, licencia que aprovisionar ni sesión de capacitación. Ese detalle, por sí solo, suele ser determinante para el éxito de una implementación tras finalizar su fase piloto. Las notificaciones de WhatsApp basadas en umbrales siguen el mismo razonamiento, pero sin la intervención del agente.
Una alerta de WhatsApp cuando una máquina se sale de rango no requiere ningún agente. Un evento umbral monitorea una variable —por ejemplo, la temperatura del motor por encima de 80 °C durante cinco minutos— y envía un mensaje fijo a un número de teléfono cuando se cumple la condición. El agente interviene cuando la alerta requiere un análisis: cuál de varias máquinas fuera de rango revisar primero, o si la lectura se debe a una falla del sensor en lugar de una desviación real.
Luego viene la pregunta más difícil: ¿el agente notifica o actúa? Los agentes de asesoramiento no escriben nada; resumen, clasifican y explican, y una persona decide. Los agentes con acceso de escritura, el extremo autónomo del rango, pueden abrir una orden de trabajo,edge una alarma o ajustar un punto de ajuste, que es donde las implementaciones obtienen un retorno de tiempo real y donde también conllevan un riesgo real.
La norma general en la mayoría de las plantas es: permitir que el operario escriba libremente en los sistemas de registro, pero nunca en los sistemas de control. Una orden de trabajo mal creada le cuesta a alguien veinte minutos. Un punto de ajuste mal escrito supone la pérdida de un lote, una máquina o un turno de inactividad no planificada.
La tabla que aparece a continuación detalla dónde puede escribir cada tipo de agente.
Tipo de agenteLo que escribe aEjemplos
ConsultivoNada: resume, clasifica y explica, y una persona decideResumen del turno, lista clasificada de activos marcados
Sistema de registroRegistros que una persona puede revisar y revertirAbrir una orden de trabajo,edge una alarma, agregar una nota de mantenimiento
Sistema de controlNada, nuncaNo se permiten cambios de punto de ajuste, arranques de motor, escrituras de etiquetas PLC ni anulaciones de enclavamiento
Tres columnas que muestran dónde puede escribir un agente: los agentes asesores no escriben nada, los sistemas de registro aceptan escrituras como abrir una orden de trabajo o confirmar una alarma, y ​​los sistemas de control no aceptan ninguna: ni cambios de punto de ajuste, ni arranques de motor, ni escrituras de etiquetas PLC ni anulaciones de enclavamiento.
Paso 4: Acceder a herramientas más allá de la plataforma
Para que las herramientas vayan más allá de la plataforma, es necesario conectar un agente de IA industrial con los sistemas que contienen información que la telemetría no puede: un sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS) con el historial de servicio, un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) con el inventario de repuestos y los términos de garantía, una hoja de cálculo que mantiene un planificador y un portal de proveedores. La telemetría puede indicar a un agente que un compresor consume más corriente que el mes pasado. Solo esos sistemas externos pueden saber si aún está en garantía, cuándo se le realizó el último mantenimiento o si el rodamiento de repuesto está disponible en el edificio.
Existen dos maneras de establecer esa conexión. La forma tradicional consiste en una integración personalizada para cada sistema: una llamada REST, un webhook, una sincronización programada, cada una escrita y mantenida manualmente. La forma más reciente es el Protocolo de Contexto de Modelo.
MCP es un estándar abierto para exponer herramientas y datos a una aplicación de IA mediante un contrato uniforme. Un servidor MCP describe sus funcionalidades —«consultar una orden de trabajo», «verificar el inventario de piezas», «listar los activos que requieren mantenimiento»— y el agente descubre estas capacidades en tiempo de ejecución, en lugar de tenerlas codificadas en una cadena de llamadas fija. Al añadir un servidor, el agente adquiere nuevas funcionalidades sin necesidad de reescribir su código.
Un punto importante a destacar, ya que frena muchos proyectos innecesariamente: sus sistemas industriales no necesitan ser compatibles con MCP. No es necesario que su SCADA lo incluya. Un servidor MCP se sitúa delante de cualquier interfaz existente (una API REST, una conexión SQL, un punto final OPC UA) y realiza la traducción. El estándar reside en la capa de integración, no en el equipo. UbidotsEl servidor MCP de funciona de esta manera: expone los datos de la plataforma existente a herramientas de IA externas sin necesidad de modificar el dispositivo.
La neutralidad del proveedor se deriva del mismo diseño. MCP es un estándar abierto, y cada servidor MCP encapsula una interfaz ya existente, de modo que un agente de IA industrial puede consultar un PLC Siemens mediante OPC UA, un sistema de registro de datos mediante SQL y un sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS) de terceros mediante REST en la misma sesión. Reemplazar cualquiera de estos sistemas implica cambiar un servidor, no reconstruir el agente.
Un agente de IA realiza una consulta a un servidor MCP, que traduce cada solicitud a la interfaz que cada sistema ya expone: un CMMS mediante una API REST, un ERP mediante SQL, un historiador SCADA mediante OPC UA y una hoja de cálculo de inventario de piezas. En esos sistemas, nada cambia.
Defina cuidadosamente el alcance de cada conexión. Cada herramienta a la que un agente puede acceder amplía sus posibilidades cuando razona correctamente y las que puede provocar errores cuando no lo hace. Se requieren credenciales de solo lectura para todo aquello que el agente solo necesita consultar, acceso de escritura únicamente cuando un error de escritura sea recuperable y un registro de auditoría de cada llamada a la herramienta en ambos casos.
¿Quiénes están implementando esto hoy en día?
Los agentes de IA industrial basados ​​en estas cuatro capas —conexión de datos, razonamiento, canal de acción y herramientas externas— ya están en funcionamiento en plantas industriales específicas, y proveedores como Siemens y Tractian comercializan esta arquitectura como producto. La información pública es lo suficientemente específica como para verificarla, y cada ejemplo que se presenta a continuación está respaldado por el anuncio o la documentación de la propia empresa, que se indica en la sección Fuentes.
Implementaciones en plantas reales. Buzzi Unicem USA, el productor de cemento estadounidense, anunció una alianza con UptimeAI que comenzó con un programa piloto de AI Expert —la plataforma, según el proveedor, ha sido entrenada con más de 1000 modos de falla— en su planta de Festus, Missouri. Petroleum Development Oman anunció la implementación del producto de excelencia operativa de UptimeAI en toda su flota de equipos, con el apoyo de su socio regional, Karad Systems. Estos son los ejemplos públicos más claros del funcionamiento completo en una instalación real, en lugar de una demostración.
Tres de las cuatro capas en una sola pila. Tractian es el ejemplo más claro de la arquitectura descrita anteriormente. Sus sensores Smart Trac capturan vibraciones, ultrasonidos, temperatura y RPM de equipos rotativos y los transmiten a través de 4G/LTE. Un asistente virtual convierte el diagnóstico resultante en instrucciones claras y concisas, de modo que el técnico no necesita un analista de vibraciones disponible. El resultado se integra en una orden de trabajo del sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS) que incluye el diagnóstico y los pasos de reparación sugeridos: conexión de datos, capa de razonamiento y canal de acción, todo en un solo producto.
Agentes basados ​​en un modelo de datos. Atlas AI de Cognite es un entorno de desarrollo de bajo código para crear agentes industriales, que obtienen el contexto del grafo de conocimiento industrial de Cognite Data Fusionedge lugar de etiquetas sin procesar. Es el mismo argumento que se plantea en el paso 2: la calidad del razonamiento depende de la información que se le proporciona al agente para razonar.
Orquestación a escala de plataforma. Siemens presentó agentes de IA para la automatización industrial en Automate 2025, basados ​​en un orquestador que distribuye agentes especializados y les permite llamar a herramientas externas y otros agentes (Paso 4), implementado como arquitectura de producto. Augmentir adopta el enfoque del trabajador de primera línea: su AI Agent Studio permite a los fabricantes crear agentes con herramientas sin código, y estos agentes pueden actuar de forma autónoma, incluyendo el envío de correos electrónicos y SMS, además de integrarse con sistemas ERP, CMMS, QMS y MES.
Qué significa esto para su primer agente de IA industrial
Independientemente de la plataforma que se utilice, las mismas cuatro preguntas determinan si una implementación de agente de IA industrial es viable: de dónde provienen los datos en tiempo real, qué los transforma en un juicio, cómo llega ese juicio a quien puede actuar y qué puede lograr el agente más allá de la plataforma. Las plataformas difieren principalmente en la cantidad de datos que llegan ya preparados.
Cuando un programa piloto de IA industrial falla antes de la producción, la causa suele residir en una de estas cuatro capas. El agente lee una exportación puntual en lugar de una conexión en tiempo real; se le pide al modelo de lenguaje que realice un cálculo numérico que debería hacer; el resultado se muestra en un dashboard que nadie del turno abre; o la respuesta depende de un sistema al que el agente no puede acceder. Estas cuatro capas se pueden verificar antes de que comience el programa piloto, lo cual es mucho más sencillo que diagnosticarlas después de que falle.
Ubidots implementa el patrón de extremo a extremo. Los dispositivos se conectan mediante MQTT, HTTP/REST o a través de una gateway para equipos más antiguos; los agentes configurados en el Centro de IA analizan esos datos y pueden consultarlos directamente; una conclusión llega a un técnico a través de WhatsApp o el chat de la plataforma, el mismo canal que ya utiliza una alerta de umbral; y cuando el siguiente paso se encuentra fuera de Ubidots, su propio servidor MCP expone esos datos a herramientas de IA externas sin que se produzcan cambios en el dispositivo. Conexión de datos, razonamiento, entrega y acceso externo: cuatro capas en una sola plataforma.
Preguntas frecuentes sobre la implementación de agentes de IA industrial
¿Cómo se implementan los agentes de IA en las operaciones industriales?
Un agente de IA industrial se implementa en cuatro capas: una conexión a datos operativos en tiempo real, una capa de razonamiento que transforma esos datos en un juicio, un canal de acción que entrega el resultado a una persona o sistema, y ​​conectores a herramientas externas a la plataforma. Cada capa representa una decisión de ingeniería independiente, y omitir cualquiera de ellas provoca un fallo en la implementación.
¿Qué datos necesitan los agentes de IA industriales para funcionar?
Un agente de IA industrial necesita telemetría en tiempo real del equipo que analiza, a través de MQTT, HTTP u OPC UA, además del contexto para interpretarla: qué es el activo, dónde se encuentra, su historial de mantenimiento y cómo se comporta normalmente. Los valores resumidos funcionan mejor que el historial sin procesar: un resumen junto con el veredicto del modelo supera a un mes de muestras.
¿Puede un agente de IA leer datos de mi sistema SCADA ?
Sí, siempre que las etiquetas del historiador lleguen a una plataforma que el agente pueda consultar, normalmente mediante OPC UA o una gatewayde protocolo. Una vez que los datos SCADA fluyen hacia Ubidots a través de MQTT, HTTP o Modbus, un agente de IA configurado en el Centro de IA puede consultar esos datos directamente.
¿Necesito compatibilidad con MCP en mi sistema para que los agentes de IA puedan usarlo?
No. MCP pertenece a la capa de integración, no al equipo: un servidor MCP encapsula cualquier API o base de datos que su sistema ya exponga, por lo que sus PLC, sensores y software SCADA no necesitan comunicarse mediante MCP. Ubidots incluye su propio servidor MCP, por lo que las herramientas de IA externas ya pueden consultar sus datos Ubidots .
¿Puedo recibir alertas IoT como agente de IA de WhatsApp?
Sí. La mensajería es una opción común porque permite que el personal de campo se comunique donde ya está, en lugar de pedirles que abran un dashboard. Los agentes creados en el Centro de IA se pueden implementar como un canal de WhatsApp, de modo que su equipo pueda hacer preguntas o recibir alertas proactivas sobre sus equipos directamente en WhatsApp.
Fuentes
