Gestión de dispositivos IoT : todo lo que necesita saber [Guía]
Si busca optimizar su estrategia de gestión de dispositivos IoT , hay muchas variables a considerar. Aquí tiene una guía completa.
· 8 minutos de lectura
La gestión de dispositivos IoT es una práctica que implica una variedad de procesos para aprovisionar, autenticar, configurar, mantener y monitorear dispositivos clave dentro de una implementación IoT , brindando visibilidad y control total sobre los bits de datos que constituyen las capturas más grandes.
Los proyectos IoT se componen de múltiples dispositivos que transmiten información constantemente a un sistema remoto, lo que hace que la gestión de dispositivos sea una práctica crucial para mantener todo funcionando sin problemas.
» PRUEBA GRATUITA: Lance su IoT al mercado en menos de 30 días con Dashboards IoT de arrastrar y soltar de Ubidots
Comenzar un proyecto IoT puede resultar intimidante:
  • Debe comprender cuál es su objetivo final y qué características necesita su sistema para ayudarlo a alcanzar ese objetivo final y al mismo tiempo satisfacer a los usuarios.
  • En función de esos requisitos, es necesario encontrar la combinación adecuada de tecnología, dispositivos y capacidades de red para integrarlo todo.
  • Los dispositivos deben estar conectados a un concentrador central (como la plataforma Ubidots ) y será necesario descubrir cómo organizar los bits de datos juntos.
  • Por último, necesitará implementar esa solución tantas veces como lo indique su plan , lo que hace que la administración de dispositivos sea una parte crucial del proceso.
El esfuerzo de diseñar su proyecto de manera que le permita controlar y analizar sus datos de manera efectiva es principalmente una estrategia de administración de dispositivos…
¿Qué significa “Gestión de dispositivos” IoT ?
Número de dispositivos iot para la gestión en la interfaz ubidots
Hay muchos fabricantes de hardware trabajando para ofrecer dispositivos IoT interesantes
Un dispositivo es un equipo mecánico o electrónico diseñado para cumplir una función específica. Con "gestión", nos referimos a la manipulación de diversos dispositivos, ya sean del mismo fabricante y modelo, o de diseño y funcionalidad completamente diferentes.
En los proyectos IoT , la gestión de dispositivos es una necesidad, no algo opcional.
Desde el principio, deberá delinear qué dispositivos se adaptarán a qué propósito y cómo se conectarán a otros dispositivos o concentradores en un esfuerzo por crear un caso de uso completo para su empresa/organización.
Cómo gestionar eficazmente varios dispositivos IoT
La gestión es una variable exclusiva de su organización, sin embargo, los conceptos básicos de la gestión de dispositivos IoT siguen siendo los mismos y se pueden desglosar en:
  1. Aprovisionamiento y autenticación
  2. Configuración de dispositivos para enviar y recibir datos
  3. Mantenimiento y control de cada dispositivo
  4. Ejecución de diagnósticos, análisis y más
  5. Gestión de reemplazos al final de la vida útil
La mayoría de IoT tratarán con dispositivos físicos vinculados a un ecosistema IoT que conecta los datos proporcionados por múltiples proveedores en un único dashboard .
Para administrar eficazmente varios dispositivos, sus datos deben mostrarse con precisión dashboards .
No tendrás la oportunidad de verificar manualmente cada dispositivo; te volverás loco tratando de organizar todo, especialmente si tu objetivo es escalar un modelo de negocio.
Paso n.° 1 de la gestión de dispositivos IoT : aprovisionamiento y autenticación
El aprovisionamiento es el proceso de configurar la infraestructura alrededor de los dispositivos en lugar de los dispositivos en sí.
Gran parte del trabajo aquí consistirá en garantizar que la plataforma que utiliza esté "lista" para capturar datos de los dispositivos que ha elegido como parte de su plan de proyecto de IoT .
La actividad de aprovisionamiento o inscripción de nuevos dispositivos en su sistema, en función de una determinada configuración de infraestructura, es bastante pesada y hay muchas tareas por realizar según el tamaño de su proyecto IoT .
Plataformas como Ubidots agilizan ese proceso con API bien documentadas que permiten utilizar protocolos de comunicación estándar para enviar datos.
Variables y dots de dispositivos de gestión de dispositivos iot
Para cada dispositivo tendrás múltiples variables que se pueden medir
Con una solución de planificación de recursos personalizada, debe diseñar usted mismo toda la base de datos, vincular cada dispositivo consultando la documentación del fabricante, hacer que le entregue los datos en aplicaciones enriquecidas y ayudar a administrar todo el ciclo de vida del dispositivo.
Sí, es mucho…
Es por eso que la mayoría de los ingenieros optan por una plataforma IoT .
Dicho esto, no es imposible crear una solución totalmente personalizada, especialmente para proyectos más pequeños que se ampliarán poco a poco.
El problema está en la carga cognitiva y la conciencia técnica que se necesitan para construir algo que sea escalable y eficiente a largo plazo.
Otro aspecto importante en esta etapa es la autenticación. Dado que IoT enfrentan importantes desafíos de seguridad , lo último que se desea es que alguien pueda acceder a toda la red debido a un dispositivo mal integrado.
La autenticación es clave en este proceso.
Paso n.° 2 de la gestión de dispositivos IoT : configuración de varios dispositivos
Ejemplo de gestión de dispositivos iot dashboard ubidots
Configurar un dispositivo con sus variables y propiedades adicionales en Ubidots
Una vez que tenga su plataforma IoT implementada y configurada para recibir datos de los distintos dispositivos que desea utilizar, es momento de configurar los dispositivos en sí.
Para ello, existen mil maneras diferentes de hacerlo, todas ellas dependen de los dispositivos que uses. Puedes consultar la comunidad de dispositivos IoT Ubidots para obtener más información sobre cada una.
Paso n.° 3 de la gestión de dispositivos IoT : operaciones y mantenimiento de datos
Lo más interesante de la administración de dispositivos es, sin duda, ejecutarlos. Curiosamente, es, con diferencia, la tarea más sencilla.
Una buena estrategia de aprovisionamiento, seguida de una configuración fiable de los dispositivos, es fundamental; la gestión es cuestión de optimización.
Con los datos recopilados en las primeras etapas de la estrategia de gestión de dispositivos, conviene ajustar algunas de las configuraciones realizadas para garantizar una experiencia óptima. Ningún proyecto es perfecto desde el principio, por lo que es fundamental contar con datos operativos para realizar esos cambios.
Paso n.° 4 de la gestión de dispositivos IoT : diagnóstico y análisis
Es necesario realizar algunos diagnósticos para mantener todo en funcionamiento. Deberá establecer procesos internos que determinen la frecuencia con la que se revisa un dispositivo y los tipos de problemas que presenta para prevenirlos en el futuro.
Como se explica a continuación, los diagnósticos también se pueden utilizar para la gestión del fin de la vida útil (EOL), así como para el mantenimiento predictivo.
No lo confunda con un trabajo “aburrido”, hace que todo sea más robusto y, como resultado, aumenta significativamente el valor de su solución IoT .
Paso n.° 5 de la gestión de dispositivos IoT : Fin de la vida útil (EOL)
Cada dispositivo tiene una vida útil establecida por el fabricante, sin excepción. Comprender los requisitos de fin de vida útil es clave para el éxito de su proyecto IoT y debe incluirse en su plan.
Afortunadamente, IoT se están volviendo lo suficientemente inteligentes como para notificarle cuando están a punto de alcanzar su EOL , pero desde el momento en que implementa un dispositivo en su red, debe saber cuál es su vida útil y cuánto tiempo puede esperar usar ese dispositivo de manera efectiva antes de que muera.
Gestión de dispositivos iot de propiedades al final de la vida útil ubidots
Puede agregar una propiedad de dispositivo EOL directamente desde la interfaz Ubidots
En términos de gestión de dispositivos, es mejor abordar el problema del EOL con una mentalidad preventiva en lugar de reactiva.
Si reemplaza su dispositivo días después de que falle, sus datos se distorsionarán y podrían no poder usarse durante ese período de tiempo si el dispositivo se mantiene apagado durante demasiado tiempo.
En estos casos, una buena y antigua hoja de cálculo puede resultar de gran ayuda.
Realice un seguimiento del fin de vida útil de cada dispositivo en su propio campo y utilice una fórmula para rastrear cuánto tiempo queda hasta que se espera que falle.
A medida que pase el tiempo, querrás ejecutar diagnósticos en esos dispositivos para ver si siguen funcionando tan bien como en el pasado.
Si no es así, es hora de reemplazarlos.
Los pasos anteriores brindan una vista completa de la gestión de dispositivos IoT sin entrar en detalles más profundos que pueden no ser relevantes para su aplicación específica.
¿Por qué realizar el esfuerzo de administrar dispositivos?
Gestionar dispositivos IoT no es un proceso que se configura y se olvida; requiere acciones intencionales para que realicen funciones valiosas. Y una vez configurado un caso de uso, siempre hay más en qué pensar, ya sea en seguridad, mejora de procesos o gestión general de dispositivos.
ubidots permite una gestión sencilla de dispositivos iot
Ubidots te permite conectar fácilmente todos tus dispositivos IoT a un único dashboard
El esfuerzo de reunir tus dispositivos en un solo lugar como Ubidots es una inversión a largo plazo, ya que te permitirá escalar tus aplicaciones eficazmente. Una cosa es gestionar dos o tres dispositivos a la vez, y otra muy distinta es gestionar cientos de ellos a la vez.
Por eso decimos que la gestión de dispositivos es una parte esencial de cualquier proyecto IoT que valga la pena considerar como una posible solución comercial o un esfuerzo organizacional.
No podrá lograr mucho en un entorno de nivel de producción con solo unos pocos dispositivos de los cuales extraer datos.
Publicado originalmente el 24 de junio de 2021
¿Cuál es la razón principal para la gestión de dispositivos IoT ?
Al gestionar docenas de dispositivos que necesitan enviar datos a un único dashboard, es imposible gestionar toda esa información revisando logs uno por uno. La gestión de dispositivos permite utilizar eficazmente los datos procedentes de dispositivos IoT sin la tediosa tarea de tener que revisarlos manualmente para cada dispositivo.
¿Cuáles son ejemplos de dispositivos IoT ?
Cualquier cosa puede ser un IoT : un refrigerador, una puerta, un sensor de campo, literalmente cualquier cosa a la que se le pueda insertar un microcontrolador. Cuando hablamos de IoT populares , podemos pensar en hardware pequeño pero flexible como Arduino, Raspberry Pi, Particle Photon, Adafruit Flora y el sistema en chip (SOC) ESP8266. Estos son algunos de los más utilizados por los aficionados al bricolaje.
¿Cómo se organizan los datos de los dispositivos IoT ?
Organizar los datos de los dispositivos consiste en configurarlos correctamente, mediante sus capacidades de red, en un dashboard de su elección. Dependiendo de la plataforma elegida, este proceso puede requerir mayor o menoredge técnico (API,edgede programación, conocimientos de hardware, etc.). Una vez que los datos se incorporan al dashboard, puede derivar diversos casos de uso.
