9 sistemas operativos IoT para usar en 2025 [Lista y comparación]
A medida que los dispositivos IoT se vuelven más inteligentes, el uso de microprocesadores con sistemas operativos integrados será la norma. Aquí tienes 9 sistemas operativos IoT para usar en 2025.
· 10 minutos de lectura
IoT son integrados diseñados para funcionar con las limitaciones de memoria y capacidad de procesamiento de los IoT . Muchos de estos sistemas operativos son de código abierto y cuentan con el apoyo total de comunidades de desarrollo y tutoriales en línea.
Los sistemas operativos que controlan los dispositivos IoT no son ni de lejos los mismos que los sistemas operativos de escritorio o servidor típicos como Windows y Mac OS...
Están diseñados específicamente para funcionar de manera confiable según los requisitos de casos de uso IoT : conectividad celular, movilidad, interoperabilidad y más.
» PRUEBA GRATUITA: Lance su aplicación IoT al mercado en menos de 30 días con Dashboards IoT de arrastrar y soltar de Ubidots
En el corazón de todos IoT hay sistemas operativos que hacen posible todas estas cosas: Contiki, FreeRTOS e incluso " Embedded" Linux , una versión de Linux que se puede integrar directamente en pequeños chips.
Lamentablemente, no existe un estándar real sobre qué sistema operativo utilizar en IoT.
Así que hemos hecho esta lista para aclarar las cosas.
¿Qué es un sistema operativo IoT ?
Los sistemas operativos escritos para la Internet de las cosas están especialmente diseñados para funcionar dentro de las estrictas limitaciones de los pequeños dispositivos IoT .
Se trata de integrados que permiten IoT se comuniquen con servicios en la nube y otros IoT a través de una red global y puedan hacerlo dentro de parámetros limitados de memoria y potencia de procesamiento.
La belleza de estos sistemas operativos radica en las oportunidades que brindan con los dispositivos IoT , como la gestión remota de datos, la conectividad celular y más.
Los sistemas operativos integrados IoT se comuniquen con servicios en la nube y otros dispositivos IoT
Los sistemas operativos IoT que analizamos en este artículo se han utilizado con éxito para controlar cajeros automáticos, semáforos, ascensores y más.
Y a medida que continúan evolucionando, los desarrolladores IoT pueden acceder a capacidades más potentes para sus redes.
¿Por qué utilizar un sistema operativo separado para los dispositivos de Internet de las cosas?
El tamaño físico de IoT es cada vez menor; algunos incluso deben ser wearables. Estos parámetros físicos imponen limitaciones significativas al hardware y, por ende, al software.
Ejemplo de esp8266 para sistema operativo integrado
La electrónica integrada IoT puede llegar a ser realmente diminuta y los sistemas operativos siguen el mismo ejemplo
Un IoT se considera exitoso cuando puede integrarse en un dispositivo conectado a internet, ejecutar software, procesar y almacenar datos en el IoT sin demasiado esfuerzo.
¿Parece mucho para considerar?
¡Porque lo es!
Desarrollar un sistema operativo IoT es una auténtica maravilla de la ingeniería de software, ya que los programadores se enfrentan a desafíos extremos.
Los sistemas operativos actuales permiten portabilidad, conectividad y mucho más. Todas las funciones que se esperan de la mayoría de los servicios en la nube se están incorporando gradualmente a todos los dispositivos. Con algunas salvedades, por supuesto.
Una descripción general de cómo funcionan los sistemas operativos IoT
Al igual que un sistema operativo estándar que encontrarías en una computadora de escritorio o portátil, el sistema operativo IoT es el cerebro y el sistema central del dispositivo.
Dispositivos ubidots , sistemas operativos iot que se pueden conectar
Ubidots puede alojar cientos de dispositivos electrónicos integrados en un solo dashboard
La función de los sistemas operativos integrados es gestionar todo el hardware y software del dispositivo y asignar todos los recursos necesarios para su funcionamiento, como el procesamiento, la memoria y el almacenamiento. El sistema operativo IoT también permite que un dispositivo se comunique con los servicios de computación en la nube.
Una vez que los datos llegan al servidor remoto, el software en el otro extremo los procesa según el caso de uso y produce aquello para lo que fue desarrollado.
Según el resultado de este procesamiento, el servidor remoto puede enviar una señal al IoT para solicitar datos adicionales.
Los 9 mejores sistemas operativos IoT en 2025
Cabe destacar una vez más que estos sistemas operativos integrados están diseñados para funcionar dentro de las limitaciones de tamaño de dispositivos IoT más pequeños y con la conectividad en mente. Algunos de estos sistemas operativos son extraordinariamente potentes, cada uno con ventajas y desventajas únicas.
Estos son los 9 principales sistemas operativos IoT que vale la pena considerar:
Sistema operativo IoT Contiki
Contiki , que debutó en 2003, es un sistema operativo que a menudo se compara con Microsoft Windows y Linux, pero fue diseñado con un enfoque especial en los matices de los sistemas en red y con limitaciones de memoria (es decir, la mayoría de IoT ).
Contiki es un sistema operativo de código abierto reconocido por su capacidad de conectar fácilmente microcontroladores muy pequeños, económicos y de bajo consumo a Internet.
El sistema operativo tiene fama de ser excepcionalmente útil para construir sistemas inalámbricos complejos, además de ser muy eficiente en el uso de memoria.
Además, es adecuado tanto para usos empresariales como no empresariales.
Sistema operativo IoT FreeRTOS
También conocido como “Amazon FreeRTOS”, este sistema operativo fue inventado por Amazon y se convirtió en un sistema operativo de código abierto basado en microcontroladores que rápidamente se convirtió en un IoT en los últimos años.
FreeRTOS utiliza Amazon Web Services (AWS IoT Core) para ejecutar aplicaciones IoT y tiene una huella de memoria particularmente pequeña (solo 6-15 kb), lo que lo convierte en un microcontrolador pequeño y más adaptable.
Los desarrolladores pueden estar tranquilos sabiendo que Amazon también seguridad de los datos de IoT
Sistema operativo IoT Mbed OS
Mbed OS es un sistema operativo gratuito y de código abierto ampliamente reconocido por utilizar un procesador ARM y por ofrecer una amplia gama de opciones de conectividad con las que los desarrolladores pueden jugar, incluyendo WiFi y Bluetooth.
Los protocolos de seguridad multicapa de Mbed OS son lo que lo convierte en un sistema tan atractivo para los desarrolladores que buscan comenzar con proyectos IoT .
Un beneficio que los desarrolladores disfrutan con Mbed OS es que mantiene su código limpio y portable, así como la capacidad de hacer un prototipo de aplicaciones IoT con el uso de dispositivos basados ​​en ARM Cortex M.
Actualmente, se admiten más de 150 placas .
Sistema operativo IoT MicroPython
MicroPython es una reimplementación muy compacta y de código abierto del lenguaje de programación Python con un enfoque en los microcontroladores.
El lenguaje es más útil para principiantes que otros, a la vez que es lo suficientemente robusto para su uso industrial. Además, es compatible con Python estándar.
Una ventaja de MicroPython es que permite a los desarrolladores evolucionar rápidamente desde el aprendizaje de los conceptos básicos hasta la implementación de código de proyecto real.
Para los desarrolladores avanzados, MicroPython es extenso, con funciones C/C++ de bajo nivel para que los desarrolladores puedan mezclar código MicroPython expresivo de alto nivel con código de nivel inferior más rápido, mezclando lo mejor de ambos mundos en un solo sistema operativo.
Sistema operativo IoT Linux integrado
Embedded Linux está diseñado para dispositivos integrados y utiliza una versión ligeramente modificada del de Linux . Su menor tamaño y potencia facilitan la integración de todos los requisitos de IoT , por lo que resultará útil para dispositivos de navegación, tabletas, routers inalámbricos y más.
Este es otro sistema operativo gratuito y de código abierto que disfruta del apoyo de una gran comunidad y de muchos recursos que contribuyen a su desarrollo.
El sistema operativo ocupa apenas 100 kb de espacio de memoria, lo que lo hace rápido y dinámico, y también ofrece un nivel de configuración incomparable en la escena del sistema operativo IoT .
Considerado la “navaja suiza” de los sistemas operativos IoT , Embedded Linux se puede instalar en prácticamente cualquier computadora de placa única, incluidas las placas Raspberry Pi.
Sistema operativo IoT R IOT
Considerado a menudo como el Linux del mundo IoT R IOT es otro sistema operativo de código abierto especializado en IoT . Quienes se inician en Linux encontrarán que obtener resultados con este sistema operativo es bastante sencillo.
RIOT es compatible con multihilo completo y bibliotecas SSL/TSL, y facilita el uso de procesadores de 8, 16 y 32 bits. Además, existe una versión de este sistema operativo que permite ejecutarlo como un proceso de Linux o macOS.
Sistema operativo IoT TinyOS
TinyOS es un sistema operativo de código abierto basado en componentes. “nesC” es el lenguaje central de TinyOS, que es un dialecto del lenguaje de programación C.
IoT desarrolladores gracias a su optimización de la memoria de IoT y a que no los sobrecarga . Una ventaja clave es la transferibilidad:
Un programa TinyOS se puede reutilizar en otros dispositivos si no es necesario cambiar el código debido a la similitud de los dispositivos.
Sistema operativo IoT Windows 10 IoT
Windows 10 IoT es simplemente un componente del sistema operativo Microsoft Windows 10, pero está diseñado teniendo en cuenta los dispositivos IoT .
Un dato interesante es que este sistema operativo está dividido en dos partes:
  1. Uno es Windows 10 IoT Core , que está diseñado para soportar pequeños dispositivos integrados (cubre más del 80 % de los casos de uso) y;
  2. El otro es Windows 10 IoT Enterprise , diseñado para soportar aplicaciones industriales de trabajo pesado con una confiabilidad de alto nivel en mente.
Windows 10 IoT Core ofrece una interfaz familiar, tiene un mejor control de usuario que otros sistemas operativos y es aceptado entre la IoT como un potente sistema operativo IoT
Win 10 IoT es especialmente útil con la serie de placas Raspberry PI y con el Grove Kit para la plataforma Win10 IoT Core y Azure .
Sistema operativo IoT OpenWrt
OpenWrt es otra opción de código abierto basada en Linux y tiene una fuerte presencia en routers. Actualmente, más de 200 variantes de placa incluyen OpenWRT.
El sistema operativo tiene reputación de prevenir violaciones de seguridad y disfruta del apoyo de una base comprometida de desarrolladores que lo mejoran constantemente.
OpenWrt también es un sistema operativo altamente personalizable, ya que incluye todas las funciones de Linux. Si bien OpenWrt tiene una fuerte presencia en equipos de enrutamiento, poco a poco se ha ido incorporando a otros dispositivos IoT con un excelente historial de éxito.
Analizar cada sistema operativo individualmente es mucho trabajo si planeas elegir uno para tu proyecto IoT , por eso también tenemos una práctica tabla de comparación a modo de resumen rápido:
Sistema operativo IoT Características Casos de uso
Contiki NG Código abierto, gratuito Sistemas en red con restricciones de memoria
FreeRTOS Código abierto, gratuito, utiliza AWS IoT Core Dispositivos con pequeñas cantidades de memoria
Sistema operativo Mbed Seguridad de alto nivel basada en ARM Para código portable
MicroPython Utiliza Python estándar, fácil de aprender, C++ Despliegue rápido
Linux integrado Kernel de Linux, libre Versátil: se puede utilizar para diversos casos de uso
IOT Código abierto, multihilo completo Se puede ejecutar como proceso de MacOS
Sistema operativo Tiny Lenguaje C, código abierto Portabilidad entre dispositivos similares
Windows 10 IoT Seguridad patentada de alto nivel Ideal para casos de uso industrial de servicio pesado
OpenWrt Código abierto, basado en Linux Se utiliza principalmente en enrutadores
Cómo aprovechar al máximo su sistema operativo IoT
Arthur C. Clarke, autor de “Los peligros de la profecía: El fracaso de la imaginación” (un ensayo incluido en su libro "Perfiles del futuro" ), fue citado:
"Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia."
Los dispositivos IoT que tenemos a nuestro alcance y los sistemas operativos que los operan han creado avances en tecnología que se consideraban “ciencia ficción” hace apenas 20 años.
Mientras selecciona qué sistema operativo utilizar, podemos compartir una fórmula para maximizar los beneficios de estos sistemas operativos IoT ...
Haga su selección del sistema operativo IoT en función de
  1. Compatibilidad
  2. Sencillez
  3. Flexibilidad
  4. Fiabilidad
  5. Consistencia
Es probable que los desarrolladores que apliquen esta lógica vean estos cinco conceptos manifestados dentro de la solución que finalmente diseñen.
Dicho de otra forma, los dispositivos IoT que son fáciles de usar, compatibles con el mercado y consistentes en su funcionamiento tienden a tener bastante éxito en el mercado.
La fiabilidad y la flexibilidad permiten un uso prolongado. Si te interesa integrar estas cinco características en una sola plataforma para monitorizar todos tus dispositivos IoT , prueba Ubidots gratis a continuación.
Publicado originalmente el 26 de mayo de 2021
» PRUEBA GRATUITA: Lance su IoT al mercado en menos de 30 días con Dashboards IoT de arrastrar y soltar de Ubidots
Un sistema operativo IoT es un software a nivel de hardware diseñado para procesar la actividad de dispositivos IoT más pequeños con restricciones de memoria, tamaño y potencia de procesamiento, lo que les permite comunicarse con otros dispositivos y sistemas, como plataformas y servicios en la nube.
¿Los dispositivos IoT tienen un sistema operativo?
Sí. IoT están integrados en IoT y se conectan a una red más amplia de dispositivos. Un IoT realiza funciones similares a las de un sistema operativo en una computadora estándar, pero es capaz de funcionar dentro de las limitaciones de tamaño de dispositivos IoT
¿Qué dispositivo IoT requiere un sistema operativo?
Cualquier dispositivo que requiera la funcionalidad inherente de “código en ejecución” que hace que el hardware del dispositivo sea accesible al software del dispositivo y la capacidad de ese dispositivo de comunicar información sobre él a un servicio en la nube (y/u otros dispositivos IoT ).
¿Cuál es el mejor sistema operativo IoT ?
Confiamos en los 9 sistemas operativos analizados en la entrada del blog. Los factores clave a considerar para determinar cuál es el mejor son la compatibilidad , la simplicidad y la consistencia . No existe un único IoT ; debe considerar los requisitos de su proyecto.
