Gestión de la cadena de suministro: cómo IoT está impulsando la práctica
Así es como IoT está cambiando rápidamente la gestión de la cadena de suministro, reduciendo los gastos generales operativos y aumentando significativamente la eficiencia y el cumplimiento.
El "IoT" en la gestión de la cadena de suministro se refiere a la conexión de diversos puntos de datos (dispositivos utilizados en la cadena de suministro) para lograr un resultado final, como una mayor eficiencia operativa o una mejor previsión de la demanda de productos. Es una práctica en auge incluso para las pequeñas empresas.
Un seguimiento más eficaz de las mercancías a lo largo de la cadena de suministro es la razón por la que la conectividad IoT está ganando tanto terreno en esta importante práctica comercial.
» PRUEBA GRATUITA: Lance su aplicación IoT al mercado en menos de 30 días con Dashboards IoT de arrastrar y soltar de Ubidots
Si bien es beneficioso para las grandes empresas que comercializan bienes a nivel mundial, una cadena de suministro impulsada por IoTtambién es útil para empresas más pequeñas con menos recursos.
Pasar del suministro de materias primas a la fabricación de un producto hasta su venta minorista es un camino peligroso.
IoT promete hacer ese camino más transparente.
¿Qué es una cadena de suministro “IoT”?
La definición oficial de cadena de suministro es la siguiente ( Wikipedia ):
Una cadena de suministro es un sistema de organizaciones, personas, actividades, información y recursos involucrados en el suministro de un producto o servicio a un consumidor.
Con la Internet de las cosas, esa definición se modifica ligeramente para incluir dispositivos que obtienen información adicional por sí solos en lugar de hacerlo manualmente.
Por lo tanto, una IoT es un sistema que emplea la conectividad de dispositivos para lograr los mismos resultados finales de suministrar un producto a un consumidor, pero de manera más eficiente .
¿Por qué integrar la conectividad IoT en una cadena de suministro?
Las cadenas de suministro están diseñadas tradicionalmente para combinar el trabajo humano con la eficiencia y precisión de las máquinas, logrando una producción a escala.
Con IoT , muchas de las automatizaciones implementadas en fábricas de todo el mundo ahora pueden monitorearse con mayor precisión y recibir alertas en tiempo real cuando algo falla.
A menor escala, los emprendedores se benefician de un entorno de fabricación más dinámico según cómo integren IoT .
Ambas partes saldrán beneficiadas y en ambos casos hay margen para crecer.
Otras valiosas novedades incluyen una gestión simplificada del papeleo y una previsión de la demanda más precisa.
Cadena de suministro IoT : dos cosas que debes saber
Encontrar formas de optimizar de gestión de la cadena de suministro (SCM) ya se está convirtiendo en un gran negocio, ya que la mayoría de las empresas buscan migrar a una fabricación de sus productos más consciente del medio ambiente.
Ahí es donde IoT ayuda a equilibrar algunos de los costos.
La clave para entender IoT en la cadena de suministro es mirar el panorama general en lugar de los sensores y dispositivos individuales que requieren instalación.
El valor está en la información.
1. Se trata principalmente de recopilar y almacenar información
Si bien ciertas automatizaciones se pueden lograr mediante el uso de dispositivos IoT , la idea detrás de su instalación en una cadena de suministro es recopilar los datos necesarios para lograr una ruta menos extenuante desde el pedido realizado hasta el proveedor, hasta el consumidor.
Esa información viene en forma de:
- logs históricos
- Alertas en tiempo real
- Métricas proxy (utilizadas para derivar otras métricas)
- Métricas calculadas (métricas derivadas)
Al utilizar un dashboard IoT como Ubidots , toda esta información se reúne para crear un panorama más amplio de lo que las empresas podrían lograr utilizando modelos estadísticos.
Una cosa es mirar datos históricos registrados manualmente y tratar de extraerles sentido; otra es dejar que una máquina deduzca de manera predictiva lo que ocurrirá dentro de un año.
Esto último es lo que las empresas quieren lograr al usar dispositivos IoT en la cadena de suministro porque ayuda a pronosticar la demanda de manera efectiva para que no haya desperdicio de materias primas pedidas ni productos que permanezcan en los estantes durante demasiado tiempo.
2. Debe diseñarse y personalizarse para cada caso de uso
Si bien resulta tentador buscar y comprar un proveedor de cadena de suministro que ofrezca "solución a su problema", no existe una solución única para este problema.
Sin embargo, existen sistemas y plataformas que permiten construir sobre una base sólida. Algunos ejemplos son:
- IoT industriales (p. ej.: NCD.io )
- Gateway IoT industriales (p. ej., RedLion )
- Plataformas de habilitación de aplicaciones (p. ej.: Ubidots )
Contratar un proveedor externo como The Things Industries puede reducir significativamente el tiempo de implementación de su solución. Sin embargo, lo que desee lograr específicamente (por ejemplo, monitoreo de temperatura, alertas en tiempo real, rastreo GPS) depende de su cadena de suministro y de lo que considere valioso.
Cómo recopilar datos a lo largo de la cadena de suministro
Si desea invertir en una cadena de suministro impulsada por la Internet de las cosas, debe invertir en dispositivos pequeños y altamente eficientes que hayan demostrado proporcionar una conectividad estable y que puedan conectarse a un dashboard como Ubidots .
Además de eso, necesitas el talento de alguien en tu equipo que pueda programar los dispositivos de manera efectiva y hacer que funcionen sin problemas durante toda su vida útil.
Para ello, necesitarás una estrategia de gestión de dispositivos, sobre la que puedes obtener más información en nuestra publicación anterior .
También querrá colaborar con sus socios, como proveedores y empresas de logística, para instalar estos dispositivos en toda la cadena de suministro.
Cadena de suministro IoT : el proceso de fabricación
En cuanto al proceso de fabricación, usted mantiene el control total sobre lo que sucede en su fábrica, lo que supone una gran ventaja, pero también una gran responsabilidad, al utilizar IoT a su favor. Hágase estas preguntas antes de invertir más:
- ¿Qué partes del proceso de fabricación son más propensas a averiarse?
- ¿Dónde ha visto usted que se han producido cuellos de botella importantes en el pasado?
- ¿Su proceso de fabricación está establecido o en evolución?
- ¿Qué se puede mejorar claramente en el proceso actual?
Con base en las respuestas y en una metodología ponderada , usted podrá tomar la decisión de dónde invertir primero que le rendirá más valor en el futuro.
Comenzando con un sensor a la vez, puede tener su proceso de fabricación completamente planificado en cuestión de meses.
Visualice su cadena de suministro con un Dashboard IoT
Una cadena de suministro es un sistema complejo que es innegablemente difícil de comprender, y mucho menos de visualizar en toda su complejidad.
Ahí es donde entran en juego dashboards IoT como los de Ubidots .
Para obtener métricas relacionadas con su maquinaria o rastrear los activos enviados a los minoristas, es importante enviar toda la información recopilada a una interfaz unificada. Con la plataforma de Ubidots, puede crear una aplicación basada en su estrategia actual de gestión de cadena de suministro y dispositivos.
De esta manera, nunca perderá el ritmo de ninguno de sus activos.
Pruébalo gratis y comienza a agregar tus primeros dispositivos hoy mismo »
¿Cómo está cambiando IoT la cadena de suministro?
IoT está ayudando a las empresas a recopilar y obtener información más precisa con mayor rapidez y sin necesidad de intervención humana mediante el uso de dispositivos de bajo consumo, como sensores conectados a Internet.
¿Por qué es importante IoT en la cadena de suministro?
La cadena de suministro de una empresa se beneficia de las innovaciones IoT porque permiten automatizar ciertas acciones, prevenir incidentes importantes antes de que ocurran y predecir la demanda de los consumidores de 6 a 12 meses en el futuro sin utilizar modelos estadísticos tradicionales.
¿Cuáles son algunos casos de uso de IoT en la cadena de suministro?
Algunos de los casos de uso más comunes para las cadenas de suministro IoT son: 1) alertas en tiempo real basadas en temperatura, inclinación, humedad u otras métricas; 2) recopilación automatizada de datos para controles de cumplimiento durante el proceso de fabricación, y; 3) seguimiento de mercancías a lo largo de toda la cadena de suministro.
¿Cómo se utiliza IoT en la logística?
En logística y transporte, se instalan pequeños dispositivos conectados a internet en los activos para su seguimiento en tiempo real. Esto ayuda a prevenir pérdidas y a reducir los retrasos.
