¿Has oído hablar de la "cadena de valor" IoT ? Así funciona
Si eres nuevo en el IoT, comprender la cadena de valor te ayudará a definir dónde invertir para un proyecto exitoso. Así funciona…
· 10 minutos de lectura
IoT es un mundo de opciones. Lo que se puede construir, cómo se construye y con qué proveedores se trabaja, prácticamente no tiene límites, lo que proporciona un amplio control y la posibilidad de personalizar considerablemente la solución. Si se está explorando IoT para dar el salto a la Industria 4.0 o la Fabricación Inteligente , es importante comprender qué es la IoT , cómo funciona y qué proveedores la conforman (al menos en cierta medida).
» PRUEBA GRATUITA: Lance su aplicación IoT al mercado en menos de 30 días con Dashboards IoT de arrastrar y soltar de Ubidots
Desde sus inicios experimentales hasta sus aplicaciones industriales, IoT ha madurado hasta convertirse en soluciones serias que los consumidores buscan activamente y muchas industrias se apresuran a adoptar.
En este artículo, explicamos la cadena de valor IoT para ofrecerle una vista panorámica de cómo es la estructura de un proyecto IoT y cómo puede brindar valor agregado al usuario final.
Comprender la cadena de valor IoT lo colocará en una mejor posición para satisfacer los requisitos de su proyecto al encontrar la combinación adecuada de hardware, conectividad y software.
¿Qué es la “cadena de valor” IoT ?
Cadena de valor IoT de alto nivel
Tradicionalmente, una “cadena de valor” se define como el conjunto de actividades involucradas en la entrega de valor a los clientes.
La definición de la cadena de valor IoT es ligeramente diferente, ya que se refiere a un conjunto particular de tecnologías que, juntas, constituyen una solución.
Más específicamente, la cadena de valor IoT consiste en una serie de tecnologías o capas interconectadas. Estas tecnologías se dividen en tres categorías principales:
  1. Hardware: semiconductores, nodos IoT gateway .
  2. Conectividad: proveedores y plataformas que suministran la conectividad.
  3. Software: gestión de dispositivos, ingesta de datos, habilitación de aplicaciones y análisis.
Una mirada más cercana sería la siguiente:
Estas tecnologías son los componentes básicos de su solución IoT y, en conjunto, posibilitan los casos de uso de sus usuarios finales, ya sea como ingeniero IoT dentro de una importante empresa, un integrador de sistemas o un proveedor de soluciones IoT .
Echemos un vistazo más de cerca a cada componente de la cadena de valor IoT .
La cadena de valor IoT paso a paso
La cadena de valor global en IoT se puede describir como una pirámide, con los fabricantes de hardware situados en la base y los usuarios finales en la cima.
Al dividir los “niveles” de la pirámide en pasos (o capas), es más fácil entender cómo se relacionan las cosas entre sí.
Paso n.° 1 de la cadena de valor IoT : hardware
El hardware abarca todo, desde las empresas que fabrican los chips y conjuntos de chips hasta las empresas que utilizan estos chips en la fabricación de nodos y gateway IoT :
Fabricantes de semiconductores y chipsets
Justo en la base de la pirámide se encuentran los fabricantes de semiconductores y chipsets (pensemos en Intel o Qualcomm ).
Son actores cruciales en cualquier tecnología digital, incluida IoT.
Cadena de valor de semiconductores de chips iot
Qualcomm ofrece una gran cantidad de chips fabricados específicamente para casos de uso IoT
Desde los servidores y centros de datos que actúan como gatewaya los nodos y dispositivos IoT , todos dependen del hardware físico que suministran estos proveedores.
Cada dispositivo que puede considerarse parte de la red IoT tiene un semiconductor en su núcleo (y, más probablemente, varios dependiendo del caso de uso previsto).
Cada dispositivo IoT tiene un semiconductor en su núcleo
La reciente escasez mundial de semiconductores ha demostrado la demanda de estos productos y gran parte de ella ha sido impulsada por la demanda de dispositivos IoT
Aunque son clave en la cadena de valor, generalmente se deja que sean los nodos y los fabricantes de dispositivos quienes los resuelvan.
Por lo general, como entusiasta IoT no tendrás que configurarlos tú mismo.
Fabricantes de nodos IoT
Fundamentalmente, el nodo IoT es el "objeto" del Internet de las Cosas. Estos nodos proporcionan datos al conectarse a la nube.
Pueden ser sensores que solo recogen y envían datos de su entorno o un dispositivo equipado con un sensor y un actuador que, por ejemplo, se enciende o apaga en función de lo que registra el sensor y cómo está programado.
En cuanto a su papel en la IoT , el IoT es crucial. Se encuentra en rápida expansión a medida que se adaptan cada vez más dispositivos para funcionar en el IoT . Ejemplos de fabricantes de nodos son Blues Wireless y Seeed Studio .
Fabricantes Gateway
explicación de la cadena de valor del diagrama gateway de lanner iot
Gateway son el "puente" entre los dispositivos y los sistemas de datos (fuente: Lanner America ).
Las gateway IoT son el nivel de control que conecta el IoT con el usuario final. Son dispositivos físicos como un router Wi-Fi, gateway o incluso una torre de telefonía móvil.
En la cadena de valor IoT , proporcionar acceso a dispositivos conectados es esencial, ya sea a través de Wi-Fi doméstico, LPWAN o acceso celular.
Sin embargo, muchos IoT están moviéndose hacia la tecnología celular , ya que es una forma de externalizar completamente la infraestructura de comunicaciones a una parte externa y especializada, es decir, un operador móvil.
Paso n.° 2 de la cadena de valor IoT : Plataformas de gestión de la conectividad
La conectividad es el elemento vital del IoT. Para que el IoT funcione, necesita un puente que actúe como enlace entre los sensores del dispositivo, las entradas de datos y la propia red de datos.
Aquí es donde entra en juego la plataforma de conectividad .
Las plataformas de gestión de conectividad (CMP) aparecieron por primera vez en el mundo celular.
Incluyen funciones como activar y desactivar tarjetas SIM en tiempo real, cambiar la red móvil de las tarjetas SIM y configurar planes de conectividad.
Si bien la mayoría de los CMP actuales están orientados a la telefonía celular, ya se pueden encontrar algunos equivalentes IoT .
De hecho, podríamos argumentar que cada capa intermedia LPWAN entre el dispositivo y la nube puede considerarse una plataforma de gestión y
Dicho esto, incluiremos servidores de red LoRaWAN, la nube Sigfox y plataformasIoT celulares en esta categoría para brindarle una descripción general completa:
Plataformas de gestión de conectividad celular (CMP) LPWAN
Características seleccionadas - Activación y desactivación de tarjetas SIM
- Cambio de red móvil de tarjetas SIM
- Configuración de planes de conectividad
IoT -específico, todas las funcionalidades de CMP, más:
- Flasheo de firmware a dispositivos conectados
- Mecanismos de compresión de datos para ahorrar ancho de banda
- Configurar rutas de datos a aplicaciones externas
Para LoRaWAN:
- Supervisar gateway , la cobertura y la intensidad de la señal
- Administrar puertas gateway
- Administrar las credenciales y la seguridad del dispositivo
- Supervisar los dispositivos conectados
- Configurar funciones de decodificación de datos
Para Sigfox:
Ejemplos Particle
Holograma
de Moabits
de Monogoto
Soracom
La pila de cosas
Helium
Lor iot
Sigfox
Estas plataformas son clave en la cadena de valor IoT porque permiten la escala.
Sin ellos, tendría que realizar un seguimiento manual de sus implementaciones mediante una hoja de cálculo o perderse capacidades críticas de administración remota, como actualizaciones de firmware.
Paso n.° 3 de la cadena de valor IoT : software
El software impulsa todo lo que nos rodea, y es especialmente importante para la IoT , ya que los programas que se ejecutan en dispositivos tan pequeños deben ser lo más livianos y eficientes posible.
Gestión de dispositivos / Gestión de flotas
Con el crecimiento masivo del IoT , la gestión eficaz de dispositivos se ha convertido en una de las áreas más demandadas por los proveedores de soluciones.
Estas plataformas de software son responsables de configurar, mantener, diagnosticar y monitorear los dispositivos conectados IoT.
La cantidad de dispositivos conectados en todo el mundo ha crecido rápidamente durante la última década y se espera que siga aumentando a medida que ellos moldean cada vez más nuestras vidas.
Es por esto que se requieren sistemas de gestión de dispositivos confiables para mantener los dispositivos inteligentes conectados, seguros y actualizados desde un único centro.
Se requiere una gestión confiable de dispositivos para mantener los dispositivos inteligentes conectados, seguros y actualizados desde un único concentrador
Con el objetivo de facilitar la vida a los desarrolladores de IoT , algunos actores de CMP ya han incorporado capacidades de gestión de dispositivos en sus productos, mientras que otros se centran únicamente en esta capa.
Por ejemplo, Particle (descrito anteriormente como CMP) también es una plataforma de gestión de dispositivos, mientras que plataformas como Balena o Gol iot h se centran principalmente en la gestión de dispositivos.
Gestión de datos
El crecimiento de los datos generados por miles de millones de dispositivos IoT ha exigido una categoría completa exclusivamente para la gestión de datos.
En esta capa se encuentran los principales actores de la nube, cada uno de los cuales ofrece una capa de intermediación de datos para facilitar el proceso de enrutamiento de datos IoT a sus respectivos servicios de nube:
Habilitación de aplicaciones
Las plataformas de habilitación de aplicaciones como Ubidots están diseñadas para que los desarrolladores puedan desarrollar e implementar rápidamente IoT sin preocuparse por la escalabilidad. Ofrecen todos los servicios básicos necesarios para la creación y habilitación de aplicaciones IoT
Las plataformas de habilitación son herramientas poderosas que combinan todos los demás aspectos de la cadena de valor en un sistema unificado, lo que significa que puede almacenar, procesar, visualizar y manipular sus datos como desee, lo que le ayuda a ofrecer una solución final al usuario final.
Paso n.° 4 Proveedores de soluciones
Los proveedores de soluciones facilitan el trabajo conjunto de componentes individuales IoT de la manera más optimizada para el cliente.
Dado que no todo es tan “plug-and-play” como desearíamos, los proveedores de soluciones tienen un papel fundamental que desempeñar en el futuro de la IoT.
Integradores de sistemas
Cadena de valor de la integración de sistemas de análisis iot
Las empresas que desean desarrollar soluciones IoT se enfrentan a diversos desafíos debido a la complejidad y la constante evolución técnica de la práctica. Aquí es donde entran en juego los integradores de sistemas.
Se trata de proveedores de servicios o profesionales independientes que pasan la mayor parte de su tiempo descubriendo sistemas específicos para poder ayudar a implementarlos.
Como lo explica IoT Analytics , la brecha de talento para la integración de sistemas es enorme: más del 78 % de todas las empresas que desarrollan IoT contratan personal externo para ayudar.
Proveedores y emprendedores especializados IoT
Como a algunos de nuestros clientes les gusta llamarse, los proveedores de "soluciones como servicio" (¿SolaaS?) se especializan en un sector vertical y, en lugar de vender proyectos de integración, ya han empaquetado y probado una oferta de valor de hardware a nube ganadora a cambio de una tarifa recurrente.
Proveedores de productos inteligentes
Proveedor de productos inteligentes iot para el agua de tercera ola
Third Wave Water incorpora datos IoT para servir un mejor café
Aquí, un grupo de proveedores fabrica y vende productos terminados e interconectados. No se trata de soluciones ni proyectos de integración; son productos listos para usar que resuelven un problema específico.
Los casos de uso pueden variar desde máquinas de café inteligentes hasta grandes maquinarias industriales que ya se venden como “habilitadas para la nube”; no es necesario llamar a su integrador local.
Por ejemplo: Third Wave Water está incorporando IoT en sus productos de suplementos minerales para ayudarle a servir un mejor café.
Ejemplos de cadenas de valor IoT
Como ocurre con la mayoría de las pilas de tecnología en crecimiento, no existe una cadena de valor IoT "única" que haga o deshaga su aplicación.
A continuación se muestran dos ejemplos de cadenas de valor específicas IoT :
La cadena de valor de LoRaWAN
La red de área amplia de largo alcance ( LoRaWAN ) es muy importante en IoT .
Los dispositivos que utilizan esta tecnología suelen ser sensores o monitores distribuidos en un área grande.
Diseño de la cadena de valor de iot de Lorawan desde la perspectiva de la actividad
Una representación simple de una cadena de valor LoRaWAN (Fuente: Actility )
Se espera que el crecimiento de este sector aumente drásticamente debido al protocolo abierto de LoRaWAN ( en comparación con algo como NB- IoT , que está privatizado).
Algunos ejemplos de dónde la cadena de valor LoRaWAN es eficaz incluyen:
En esencia, la cadena de valor de LoRaWAN abarca los mismos pasos que la cadena de valor IoT tradicional. Sin embargo, es en el componente de conectividad donde la situación cambia significativamente.
Cadenas de valor IoT en la fabricación inteligente
La fabricación inteligente permite a los fabricantes optimizar la producción, simplificar la logística y ser más receptivos y adaptables a un mercado de consumo en constante cambio.
Elementos como los PLC de Wago Node-RED incorporado y, por lo tanto, pueden integrarse rápidamente a la nube, son grandes facilitadores en este frente, ayudando a hacer de la fábrica conectada una realidad.
Al conectar una instalación de fabricación directamente a Internet ( la seguridad es un aspecto importante a tener en cuenta ), las empresas pueden diseñar modelos de negocio innovadores.
Al conectar una instalación de fabricación directamente a Internet, las empresas pueden diseñar modelos de negocio innovadores.
Por ejemplo, una empresa que fabrica y vende equipos industriales puede optar por suministrar sus equipos como un servicio "por aire" u OTA, por sus siglas en inglés.
En este caso, la empresa podría facturar el uso de sus equipos basándose en la información que recibe de la unidad.
Esta información podría cubrir factores como consumibles, tiempo de uso, comportamiento del usuario, tareas realizadas y más.
Comprender la cadena de valor de su proyecto IoT
Construir una cadena de valor IoT para su proyecto es más sencillo cuando comprende los pasos involucrados en la cadena de valor.
Pero como en cualquier proyecto, las bases deben ser sólidas.
Elegir el hardware, gatewayy la plataforma adecuados es fundamental. Antes de dar el paso, tenga en cuenta las siguientes consideraciones para tomar una decisión informada:
  1. ¿Cuál es el problema que estás intentando resolver?
  2. ¿Qué datos pueden ayudar a resolver ese problema?
  3. ¿Cómo puedes servir esos datos a un usuario?
Armarse con las respuestas a estas preguntas contribuirá en gran medida a garantizar una implementación exitosa de su proyecto IoT .
La plataforma Ubidots puede ayudarle a alcanzar sus IoT .
Está respaldado por nuestros años de experiencia en el campo y es fácil de usar pero, al mismo tiempo, engañosamente poderoso.
» Si estás en alguna parte de la cadena y te gustaría ser parte de nuestro ecosistema de socios, contáctanos completando nuestro formulario de socios .
Publicado originalmente el 28 de febrero de 2023
¿Cuántas capas hay en la cadena de valor IoT ?
La cadena de valor IoT se compone de cuatro capas principales: 1) Hardware; 2) Plataformas de conectividad; 3) Software; y 4) Proveedores de soluciones. Cada capa tiene subcapas, que se explican en la publicación.
¿Qué se entiende por cadena de valor?
Conceptualmente, una cadena de valor es el conjunto de pasos que una empresa sigue en la creación de un producto o servicio. En las empresas tradicionales, esto abarcaría desde la compra de materias primas hasta su entrega en el mercado. En el caso del IoT, es la entrega de una solución conectada IoT.
