IoT industrial
Monitorización de la infraestructura hídrica IoT : Cómo las estaciones de bombeo inteligentes reducen los costes en un 15 %
La monitorización de la infraestructura hídrica IoT permite a las empresas de agua reducir los costes energéticos en un 15 % y las inspecciones in situ en un 18 %. Esta guía explica cómo funciona la monitorización remota en las estaciones de bombeo, cómo se compara con SCADAe incluye un caso práctico de implementación real en Guayaquil, Ecuador.
Cristina Botero
· 9 minutos de lectura
La monitorización de la infraestructura hídrica IoT utiliza sensores conectados, gatewayindustriales y plataformas en la nube para realizar un seguimiento en tiempo real del estado de las plantas de tratamiento de agua, las estaciones de bombeo y las redes de distribución, sin necesidad de personal in situ. Para las empresas de servicios de agua que gestionan decenas o cientos de estaciones remotas, sustituye las inspecciones manuales reactivas por una visibilidad continua y automatizada del estado de las bombas, el consumo energético, los caudales y el estado de los equipos.
El impacto es cuantificable. En una implementación en más de 170 estaciones de agua potable y aguas residuales en Guayaquil, Ecuador, IoT redujo los costos de energía en un 15 % y la necesidad de inspecciones in situ en un 18 %, eliminando por completo los procesos basados ​​en papel. Este artículo explica cómo IoT , qué infraestructura requiere, cómo se compara con SCADA y cómo se ve una implementación real, desde el sensor hasta dashboard .
¿Qué es la monitorización de la infraestructura hídrica IoT ?
La monitorización de la infraestructura hídrica IoT conecta los activos físicos de agua (bombas, válvulas, sistemas de tratamiento, depósitos de almacenamiento) a una plataforma centralizada en la nube a través de sensores industriales y redes de comunicación. Los operadores visualizan datos en tiempo real de cada estación en un único dashboard, reciben alertas instantáneas cuando las lecturas se salen de los rangos normales y acceden a tendencias históricas para el mantenimiento predictivo y la elaboración de informes de cumplimiento.
Este enfoque difiere fundamentalmente de las inspecciones manuales. En lugar de enviar técnicos en rondas programadas —a menudo a lugares donde no hay ningún problema—, la monitorización IoT detecta los problemas en el momento en que ocurren. Una bomba que consume una corriente anormal, un aumento del nivel del agua en un pozo húmedo o una caída de presión en una línea de distribución activan una alerta automática antes de que se produzca una interrupción del servicio.
Los componentes principales de un sistema de monitoreo de agua IoT incluyen:
  • Sensores de campo : miden parámetros como presión, caudal, nivel de agua, pH, turbidez, corriente del motor y vibración. Estos se conectan a controladores locales mediante protocolos como Modbus RTU, analógico de 4-20 mA o HART.
  • gateway IoT industrial son dispositivos como el Teltonika TRB-140, el Advantech ADAM-6717 o el Elastel EG324 que recopilan datos de sensores y los transmiten a la nube a través de redes celulares (4G/LTE), LoRa o Ethernet.
  • Plataforma IoT en la nube : software como Ubidots que ingiere, almacena y visualiza datos a través de dashboards , gestiona reglas de alerta y proporciona API para la integración con otros sistemas empresariales.
  • Motor de alertas y notificaciones : notificaciones por SMS, correo electrónico o notificaciones push que se activan por infracciones de umbral, fallos en los equipos o pérdida de comunicación.
Para obtener información más detallada sobre los tipos de IoT que se utilizan en diferentes industrias , incluidos los sensores específicos para el agua, como los de pH, turbidez y nivel de tanque, consulte nuestra guía de sensores.
¿Cómo mejora IoT el funcionamiento de las estaciones de bombeo de agua?
IoT transforma las operaciones de las estaciones de bombeo al reemplazar las inspecciones programadas y convencionales con una supervisión continua basada en datos. Los operadores conocen el estado exacto de cada bomba, motor y sensor en toda su red, en tiempo real y desde cualquier dispositivo.
Parámetros clave monitorizados
Una estación de bombeo de agua típica habilitada IoTrealiza un seguimiento de los siguientes parámetros:
Aplicación móvil Ubidots que muestra datos de monitoreo de estaciones de bombeo de agua en tiempo real
ParámetroTipo de sensorPor qué es importante
Estado del motor (encendido/apagado)Transformador/relé de corrienteDetecta fallos inmediatamente, realiza un seguimiento de las horas de funcionamiento
Consumo de amperaje/corrienteMedidor de energía (por ejemplo, Circutor)Sobrecargas puntuales, desgaste de los cojinetes o condiciones de funcionamiento en seco
Consumo de energía (kWh)Medidor de energía con ModbusControlar los costos por estación e identificar las pérdidas de eficiencia
Nivel del agua (pozo húmedo)Transductor ultrasónico/de presiónEvite desbordamientos, optimice el ciclo de la bomba
CaudalCaudalímetro electromagnéticoDetectar fugas, confirmar el rendimiento de la bomba
Presióntransductor de presiónSupervisar la integridad de la red de distribución
VibraciónAcelerómetroMantenimiento predictivo: detecte a tiempo las fallas en los rodamientos
Protocolos de comunicación: Modbus RTU, LoRa y MQTT
La mayoría de las infraestructuras hídricas ya utilizan PLC o controladores con Modbus RTU , un protocolo serie que consulta los registros de los sensores mediante cableado RS-485. IoT no sustituye esta comunicación en campo. En su lugar, una gateway IoT se sitúa entre la red Modbus existente y la nube, traduciendo los datos de los registros a datos MQTT o HTTP para su transmisión.
Para estaciones distribuidas en amplias zonas geográficas, la tecnología inalámbrica LoRa (Long Range) proporciona conectividad donde la cobertura celular es poco fiable o demasiado costosa por sitio. Los sensores LoRa transmiten datos hasta 15 km a una gatewaycentral, que luego los reenvía a la nube a través de una única conexión celular o Ethernet.
Esta arquitectura por capas —Modbus RTU a nivel de campo, LoRa o conexión celular para la red troncal, MQTT/HTTP a la nube— significa que las empresas de servicios de agua pueden adaptar IoT a la infraestructura existente sin necesidad de recablear las estaciones ni reemplazar los PLC.
IoT frente a SCADA tradicional para empresas de suministro de agua
Muchas empresas de suministro de agua ya utilizan sistemas SCADA para la monitorización centralizada. La cuestión no es si monitorizar o no, sino si ampliar o reemplazar SCADA con plataformas IoT basadas en la nube . A continuación, se muestra una comparación:
Factor SCADA tradicionalPlataforma IoT en la nube
InfraestructuraServidores locales, red dedicada, software con licenciaAlojado en la nube, modelo SaaS, sin servidores locales
Costo inicialEntre 50.000 y más de 500.000 $$dependiendo de la escalaSuscripción de $500 a$5000 al mes
Tiempo de despliegue6–18 mesesDe días a semanas por estación
Acceso remotoSe requiere VPN, a menudo limitadaCualquier navegador o aplicación móvil, en cualquier lugar
EscalabilidadAgregar estaciones requiere la expansión de la redAgregue una gateway : la estación estará en línea en horas
MantenimientoEquipo de TI interno o contrato con un proveedorActualizaciones automáticas gestionadas por el proveedor
AlertaOperadores de sala de control, sistemas de buscapersonasSMS, correo electrónico, notificaciones push, webhook: configurable por usuario
retención de datosLimitado por el almacenamiento localAños de almacenamiento en la nube con acceso API
Lo mejor paraGrandes plantas con sistemas de control en tiempo realEstaciones remotas distribuidas que necesitan visibilidad y alertas
Para las empresas de suministro de agua con cientos de estaciones de bombeo remotas, donde la necesidad es la monitorización y las alertas, no los bucles de control de milisegundos, las plataformas IoT en la nube ofrecen una implementación más rápida, un menor coste y una escalabilidad más sencilla que la extensión de un sistema SCADA tradicional a cada emplazamiento.
Ambos enfoques también coexisten. Muchas empresas de servicios públicos utilizan SCADA en sus plantas de tratamiento principales, al tiempo que implementan sistemas de monitorización IoT en estaciones de bombeo, estaciones elevadoras y depósitos de almacenamiento distribuidos que antes no contaban con monitorización.
Implementación en el mundo real: Infraestructura hídrica de Interagua en Guayaquil
Interagua gestiona los sistemas de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador. Su infraestructura abarca 3 plantas de tratamiento de agua, 68 estaciones de bombeo de agua potable y 102 estaciones de bombeo de aguas residuales, lo que representa 173 puntos distribuidos en una extensa red urbana y periurbana.
Logotipo de la empresa de ingeniería Nextergy — Proveedor de soluciones IoT y automatización en Ecuador
El desafío: Más de 170 estaciones sin visibilidad remota
Antes de la llegada IoT, Interagua no contaba con monitoreo remoto en sus estaciones de bombeo. Cuando una bomba fallaba, la única forma de saberlo era mediante una inspección programada o una queja de servicio. Los equipos de respuesta se desplazaban al lugar para diagnosticar los problemas, a menudo recorriendo la ciudad para encontrar un interruptor automático disparado o una falla menor que podría haberse resuelto de forma remota.
Este enfoque reactivo generó problemas agravados: retraso en la detección de fallas, tiempos de resolución prolongados, mayor riesgo de desbordamientos de aguas residuales y técnicos que dedicaban horas a desplazarse en lugar de realizar tareas de mantenimiento de alto valor. Las consecuencias para el medio ambiente y la salud pública eran graves: una falla en una bomba de aguas residuales en una zona urbana densamente poblada puede provocar atascos en el alcantarillado en cuestión de horas.
La solución: Modbus RTU + LoRa + Monitorización en la nube
Nextergy , una empresa de ingeniería con sede en Guayaquil especializada en proyectos de automatización y energía, diseñó el IoT para una estación de bombeo piloto. La arquitectura integró sensores de energía mediante el protocolo Modbus RTU con controladores Circutor Pickdata para la adquisición de datos, comunicación LoRa para la transmisión inalámbrica y Ubidots como plataforma IoT dashboards , alertas e informes.
El operador Nextergy trabaja en la solución de monitoreo de agua IoT de Interagua
Mediante la plataforma Ubidots , Interagua obtuvo visibilidad en tiempo real de métricas críticas: estado del motor (encendido/apagado), consumo de amperaje, horas de funcionamiento, consumo de energía y logsde actividad de los equipos. El sistema de alertas envía notificaciones instantáneas por SMS y correo electrónico cuando se producen anomalías, como una sobrecorriente, una bomba fuera de servicio durante más tiempo del previsto o la pérdida de comunicación con una estación.
 dashboard IoT Ubidots que muestra métricas de monitoreo de infraestructura de agua: estado de la bomba, consumo de energía y datos operativos
Nextergy diseñó dashboards personalizados que ofrecían a los operadores una visión general del estado de la estación en una sola pantalla, con la posibilidad de profundizar en el rendimiento de cada bomba y en las tendencias históricas.
Resultados del monitoreo de agua IoT : visualización de datos en tiempo real para la red de estaciones de bombeo de Interagua
Lo que más valoramos de Ubidots es su flexibilidad y facilidad de integración, que nos permite conectar rápidamente gatewayy sensores en diferentes proyectos. Esto nos da la confianza necesaria para desarrollar proyectos innovadores en poco tiempo, garantizando soluciones escalables y sostenibles a largo plazo para nuestros clientes
— Joselyne Del Rosario, Gerente General de Nextergy
Los resultados: 15 % de ahorro energético, 18 % menos de visitas a las instalaciones
El despliegue piloto arrojó resultados cuantificables:
  • Reducción del 15 % en los costes energéticos : el seguimiento del consumo en tiempo real puso al descubierto ineficiencias en la programación de las bombas e identificó motores que consumían más corriente de la esperada.
  • Reducción del 18 % en las horas de trabajo presencial : los equipos de mantenimiento pasaron de las rondas de inspección rutinarias a intervenciones específicas basadas en datos.
  • Eliminación de los procesos en papel logs digitales sustituyeron el registro manual, mejorando la capacidad de auditoría y reduciendo los gastos administrativos.
  • Respuesta más rápida ante incidentes : las alertas en tiempo real redujeron el tiempo entre la ocurrencia de la falla y el envío del equipo de horas (próxima visita programada) a minutos.
  • Menor riesgo de desbordamiento : la monitorización continua del nivel de aguas residuales proporciona una alerta temprana antes de que las estaciones alcancen su capacidad crítica.
Captura de pantalla de notificaciones de alerta por SMS proporcionadas por Ubidots para la monitorización de la infraestructura hídrica
Interagua está ampliando el sistema de monitorización IoT desde la estación piloto a toda su red de más de 170 emplazamientos.
Cómo implementar la monitorización IoT para infraestructuras hídricas
La implementación de sistemas de monitorización IoT en la infraestructura hídrica sigue un patrón coherente, tanto si se trata de una empresa de servicios públicos, un integrador de sistemas o una empresa de ingeniería que desarrolla soluciones para clientes.
  1. Analice la infraestructura existente. Identifique qué estaciones cuentan con PLC o controladores (y qué protocolos utilizan, generalmente Modbus RTU o Modbus TCP). Las estaciones sin controladores podrían necesitar IoT con conectividad integrada.
  2. Seleccione los parámetros que desea monitorear. Comience con los datos de mayor impacto: estado de la bomba, consumo de energía y niveles de agua. Amplíe el monitoreo al caudal, la presión, la vibración y la calidad del agua a medida que el sistema madure.
  3. Elija una gateway IoT . de que la gateway a sus necesidades de protocolo de campo y backhaul. Para sitios Modbus RTU con cobertura celular, una gateway IoT industrial como la Teltonika TRB-140 o la Advantech ADAM-6717 funciona bien. Para sitios remotos, considere arquitecturas basadas en LoRa.
  4. Configure la plataforma en la nube y dashboards . Configure la plataforma IoT Ubidots ) para la ingesta de datos, defina los umbrales de alerta y cree dashboards . Comience con una plantilla estándar por tipo de estación y luego personalícela.
  5. Prueba piloto en 1 a 3 estaciones. Despliega, valida la precisión de los datos, ajusta los umbrales de alerta para evitar falsos positivos y obtén comentarios de los operadores antes de ampliar la escala.
  6. Escalabilidad en toda la red. Con una plantilla probada, cada estación adicional es una gateway y una configuración en la nube, que se puede implementar en horas, no en meses.
La clave de las implementaciones exitosas reside en comenzar con la monitorización y las alertas, no con el control. La visibilidad remota por sí sola —saber que una bomba está parada, que el consumo de energía se ha disparado o que el nivel del agua en un pozo está subiendo— genera la mayor parte del retorno de la inversión. El control remoto (arrancar/detener las bombas desde la nube) puede añadirse posteriormente una vez que se haya comprobado la eficacia de la monitorización.
¿Cómo se utiliza IoT en la gestión del agua?
IoT conecta la infraestructura hídrica (bombas, sistemas de tratamiento, tuberías de distribución, tanques de almacenamiento) a una plataforma centralizada en la nube mediante sensores y gateway. Los operadores supervisan datos en tiempo real, como caudales, presión, calidad del agua y consumo de energía, desde cualquier dispositivo, reciben alertas automáticas cuando las lecturas son anómalas y utilizan datos históricos para el mantenimiento predictivo y la elaboración de informes de cumplimiento.
¿Cuál es la diferencia entre SCADA e IoT para las empresas de suministro de agua?
SCADA tradicionales utilizan servidores locales y redes dedicadas para el control en tiempo real, mientras que las plataformas IoT en la nube emplean conectividad celular o LoRa con dashboards alojados en la nube para la monitorización y las alertas remotas. SCADA destaca por su control en milisegundos en plantas de tratamiento; IoT es más rápido y económico de implementar en estaciones remotas distribuidas, como estaciones de bombeo y estaciones elevadoras. Muchas empresas de servicios públicos utilizan ambos: SCADA en la planta e IoT en las estaciones remotas.
¿Qué sensores se utilizan en la monitorización del agua IoT ?
Entre los sensores más comunes se incluyen transductores de presión, caudalímetros electromagnéticos, sensores de nivel ultrasónicos, sondas de pH y turbidez, medidores de energía (para el consumo de la bomba), transformadores de corriente (para el estado del motor) y sensores de vibración (para el mantenimiento predictivo). La mayoría se conectan a controladores locales mediante los protocolos Modbus RTU, analógico de 4-20 mA o HART.
¿Cómo reduce la monitorización remota los costes para las empresas de suministro de agua?
La monitorización remota elimina las visitas programadas a sitios donde no hay problemas: los técnicos solo se desplazan cuando los datos indican un problema real. La monitorización energética identifica las bombas que funcionan de forma ineficiente o fuera de los horarios óptimos. En una implementación en más de 170 estaciones, la monitorización IoT redujo los costes energéticos en un 15 % y las horas de trabajo presencial en un 18 %.
¿Cuál es el retorno de la inversión (ROI) del IoT para la infraestructura hídrica?
El monitoreo del agua IoT generalmente se amortiza en 6 a 12 meses gracias a la reducción del consumo energético, la disminución de las intervenciones de emergencia y la disminución de los costos laborales para las inspecciones rutinarias. El despliegue de Interagua en Guayaquil prevé un ahorro energético del 15 % y una reducción de la mano de obra del 18 % en su primera fase, con ahorros adicionales previstos a medida que el sistema se expanda desde un proyecto piloto a más de 170 estaciones.
¿Cuánto cuesta la monitorización del agua IoT ?
Los costos de hardware oscilan entre $200 y$800 por estación (gateway + sensores), según la cantidad de parámetros monitoreados y el método de conectividad. Las suscripciones a plataformas en la nube suelen costar entre $500 y$5000 al mes, según la cantidad de dispositivos y las funciones requeridas. En comparación con la extensión de SCADA tradicionales a sitios remotos (más de$50 000 por estación), el monitoreo IoT es entre 10 y 50 veces más económico de implementar por ubicación.
