Configurar WiFi en Raspberry Pi usando Wicd
Una parte esencial del Internet de las Cosas es que los objetos se comuniquen entre sí de forma inalámbrica. Las Raspberry Pi son una excelente opción para lograrlo gracias al bajo coste de los adaptadores wifi disponibles y su fácil configuración.
En un tutorial anterior, explicamos cómo configurar el wifi de tu Raspberry Pi manipulando directamente el /etc/network/interfaces . Si bien este método es bastante sencillo, presenta algunas desventajas:
- No maneja todos los tipos de encriptaciones (WPA, WPK, etc.)
- Si la conexión se interrumpe, no se restablecerá automáticamente
- No proporciona una interfaz sencilla para administrar la conexión, lo que dificulta la resolución de problemas
Hardware necesario
En este tutorial, configuraremos wifi en Raspberry Pi usando el adaptador wifi USB TP-Link TL-WN725N
Paso 1
En primer lugar, asegúrate de que el adaptador WiFi esté conectado antes de encender tu Raspberry Pi. Una vez que se te pida la línea de comandos, instala wicd-curses:
$ sudo aptitude install wicd-curses
Paso 2
Wicd es un paquete muy conocido para administrar redes wifi desde cualquier ordenador Linux. Una vez instalado, puedes ejecutarlo:
$ sudo wicd-curses
Aparecerá una pantalla con las redes wifi disponibles. Si su red no aparece, puede intentar presionar Mayús+P y, en la sección "Interfaces inalámbricas", escribir wlan0 .
Paso 3
Presione F10 y luego Shift+R para actualizar las conexiones y luego seleccione su red:
Marca la casilla «Conectarse automáticamente a esta red» y selecciona el tipo de cifrado. Escribe tu contraseña de wifi y pulsa F10 y luego Mayús+C para conectarte. Una vez conectado, pulsa Mayús+Q para salir de wicd-curses.
¡Ya debería estar todo listo! Puedes comprobar tu conexión a internet haciendo ping a cualquier sitio web:
¿Qué hacer a continuación?
¿Qué se puede hacer con una Raspberry Pi con wifi? Muchísimo. En el ámbito del Internet de las Cosas (IoT), se pueden crear proyectos como:
- Un contador de personas inalámbrico que detecta un objeto en movimiento
- Un monitor de temperatura inalámbrico
- Haz que tu mascota te envíe un mensaje de texto cuando necesite algo (como si tu pez te enviara un SMS si hay poco oxígeno en el agua)
¡Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros! Comparta sus comentarios o consultas. Si ya tiene un proyecto en mente, ¡ haga clic aquí para empezar hoy mismo!
