Teltonika RUT240 como Gateway celular WiFi y 4G LTE para IoT industrial
· 10 minutos de lectura
¿Busca optimizar su conectividad con los routers de Teltonika? Tanto si utiliza la familia RUT como TRB, configurar estos dispositivos como gateway le abre un mundo de posibilidades. Imagine lo siguiente: extrae datos Modbus de un PLC mediante una gateway IoT para enviarlos a la nube , pero la gateway no tiene Wi-Fi ni conectividad celular. Con los routers y Gateway , puede superar esa barrera, actuando como gateway a internet y permitiendo la monitorización remota y la transmisión fluida de datos a la nube, por ejemplo, a una plataforma IoT industrial . En este tutorial rápido, le guiaremos paso a paso para configurar cualquiera de estos dispositivos como gateway . ¿Listo para disfrutar de una conectividad industrial fluida? ¡Comencemos!
RUT200 frente a RUT240 frente a RUT241
Al elegir el router Teltonika adecuado para su IoT industrial , es fundamental considerar las ventajas únicas de cada modelo. Ya sea que necesite un router celular robusto para monitoreo remoto o un cliente Wi-Fi confiable para M2M , los Teltonika RUT200, RUT240 y RUT241 ofrecen características y precios similares para satisfacer sus necesidades. A continuación, desglosaremos las diferencias para ayudarle a tomar una decisión informada, especialmente considerando que el RUT240 está llegando al final de su vida útil (EOL).
Así es como se comparan estos modelos:
RUT200 RUT240 RUT241
UPC 560 MHz 400 MHz 560 MHz
RAM 64 MB 128 MB 128 MB
Conectividad Wi-Fi Sí (2,4 GHz) Sí (2,4 GHz) Sí (2,4 GHz)
Conectividad 4G
Precio estimado $120 USD $135 USD $160 USD
Puertos SIM 1 1 1
Puertos LAN 1 1 1
Puertos WAN 1 1 1
Capacidad de suministro Disponible Fin de la orden: 31 de julio de 2023 Disponible
Fin del soporte N / A 31 de julio de 2028 N / A
El RUT241 destaca como la mejor opción para quienes requieren mayor potencia y garantía de futuro, gracias a su CPU más rápida y mayor RAM. Sin embargo, el RUT200 sigue siendo un sólido competidor para aplicaciones más sencillas, ofreciendo una excelente relación calidad-precio a un precio más bajo. Si bien el RUT240 ha sido un producto confiable, su próximo fin de vida útil significa que es hora de considerar actualizar al RUT241 o al RUT200 para obtener soporte a largo plazo y capacidades mejoradas, ya que el RUT240 dejará de recibir soporte después del 31 de julio de 2028.
Requisitos
Antes de comenzar a configurar su Teltonika RUT240 como gatewayWi-Fi o celular, asegúrese de tener lo siguiente:
  • Router Teltonika RUT200, RUT240 o RUT241 : El dispositivo central para configurar la conectividad Wi-Fi y celular. Este dispositivo robusto admite conmutación LAN/WAN y antenas externas.
  • Fuente de alimentación : asegúrese de que su RUT240 reciba la alimentación adecuada para garantizar un bajo consumo de energía para implementaciones de nivel industrial.
  • Tarjeta SIM (para configuración celular) : una tarjeta SIM válida con un plan de datos, junto con configuraciones APN de su proveedor de red móvil para conectividad LTE.
  • Credenciales de la red Wi-Fi : el SSID y la contraseña de la red Wi-Fi a la que se conectará para la conectividad inalámbrica.
  • Cable Ethernet : para conectar su computadora portátil o PC al RUT240 para fines de prueba a través de los puertos Ethernet.
  • Computadora portátil/PC : para acceder a la interfaz web del RUT240 para configurar los ajustes del dispositivo y las actualizaciones de firmware.
  • Teléfono Android con aplicación Net Analyzer , o una aplicación de descubrimiento de red equivalente en Android/iOS, para ayudar a localizar la dirección IP del enrutador después de que se conecta a su red Wi-Fi para administración remota.
Guía paso a paso
Paso 1: Acceda a la interfaz web de Teltonika RUT240
Primero, encienda su RUT240 conectándolo a una fuente de alimentación. De forma predeterminada, arrancará como punto de acceso Wi-Fi, con una red con el formato " RUTXXX_XXXX ", lo que le permitirá conectarse de forma inalámbrica.
El nombre de la red (SSID) y la contraseña están impresos en la parte inferior del enrutador, así que déle la vuelta y anote esas credenciales:
Abra su portátil o teléfono, conéctese al punto de acceso wifi y abra su navegador web. Escriba la dirección IP predeterminada de los dispositivos Teltonika (normalmente 192.168.1.1) para acceder a la pantalla de inicio de sesión. Introduzca las credenciales:
  • Nombre de usuario: "admin"
  • Contraseña: Impresa en la parte inferior del enrutador
¡Listo! Ahora, establece una nueva contraseña y continúa.
Paso 2: Configuración del RUT240 como cliente Wi-Fi
Una vez iniciada la sesión, dirígete a la "Conexión inalámbrica " ​​--> "SSID" en la interfaz web. Aquí buscarás las redes disponibles. Haz clic en "Escanear" para encontrar tu red Wi-Fi, selecciónala e introduce las credenciales necesarias:
Una vez configurado, su RUT240 se reiniciará y se unirá a su red Wi-Fi como cliente.
2.1 Beneficios de mantener el RUT240 como Punto de Acceso Wi-Fi
Afortunadamente, a diferencia de IoT , el RUT240 mantendrá automáticamente la red de punto de acceso Wi-Fi original, lo que le permitirá seguir administrándolo a través de una interfaz web, sin tener que averiguar su nueva dirección IP en la red Wi-Fi. La principal ventaja de esto es poder ofrecer internet a IoT que solo usan conectividad Wi-Fi .
Paso 3: Configuración del RUT240 como Gateway celular
Si su configuración requiere conectividad celular, el RUT240 es la solución ideal como router 4G LTE. La velocidad es fundamental para el rendimiento de la conectividad celular, ya que el RUT240 ofrece velocidades confiables para aplicaciones con uso intensivo de datos.
Primero, apague el dispositivo e inserte una tarjeta SIM en la ranura designada. Vuelva a encenderlo y vuelva a la interfaz web.
En la Descripción general , debería ver la conexión móvil activa.
Puede hacer clic en el icono del engranaje para obtener más información o solucionar problemas si necesita configurar manualmente los parámetros APN proporcionados por su proveedor de servicios celulares. Si la señal es débil, asegúrese de haber conectado las dos antenas incluidas con el router.
Configuración de la conexión celular como conmutación por error
Dado que el router ya está conectado a Internet por Wi-Fi, usaremos solo la red móvil como conmutación por error. Para ello, dirígete a la Red --> WAN y arrastra y suelta las interfaces "wifi" y "móvil..." para ordenarlas en el orden de prioridad deseado.
  1. wifi1
  2. multitud...
Por último, habilite la opción " Failover " en la interfaz WAN móvil:
Paso 4: Prueba y finalización de la configuración
Ahora es momento de comprobar que todo funciona correctamente. Conecta tu portátil o PC a la red Wi-Fi del router y abre un navegador para comprobar si puedes cargar una página web. Para probar la conmutación por error de la red móvil, apaga tu gateway Wi-Fi principal (no la Teltonika) e intenta cargar una página web de nuevo.
Si tiene acceso a Internet, ¡felicitaciones! —su RUT240 está completamente operativo como gatewayWi-Fi o celular.
Con esta configuración versátil, está listo para gestionar diversos escenarios de IoT y automatización industrial, desde la monitorización remota hasta la comunicación máquina a máquina y la transmisión de datos en la nube. Ya sea mediante Wi-Fi o red móvil, el Teltonika RUT240 facilita la conexión de sus dispositivos con soluciones de red fiables y seguras para gateway industriales y aplicaciones IoT
Próximos pasos
Usando un Router Teltonika como gateway Modbus a la Nube, usando MQTT
¿Listo para ir un paso más allá? Considere usar el RUT240 para enviar datos Modbus desde sus equipos industriales directamente a un IoT como Ubidots , sin necesidad de una gateway IoT , lo que permite la monitorización remota, la visualización de datos y sistemas SCADA en la nube .
Una forma de lograr esto es configurar su PLC como servidor Modbus , exponiendo los registros de los sensores en el campo:
Otra alternativa es utilizar un enrutador o Gateway como cliente Modbus que sondea datos directamente desde los sensores Modbus en el campo:
Los Teltonika RUT200, RUT240 y RUT241 son sus enrutadores móviles ideales para soluciones de red flexibles y seguras en todas sus aplicaciones IoT .
Uso de ZeroTier para una gestión remota fluida
ZeroTier le otorga a cada una de sus gatewayuna dirección IP local, para que pueda conectarse a ellas como si estuvieran en la misma red LAN
¿Desea administrar sus routers Teltonika de forma remota y sencilla? Considere usar ZeroTier , una potente herramienta que le permite crear redes virtuales seguras y definidas por software a través de internet. Al integrar ZeroTier con su router o Gateway , puede aprovechar el acceso remoto para conectarse a dispositivos y administrar sistemas de TI eficientemente desde cualquier lugar sin necesidad de complejas configuraciones de VPN. Esto lo hace ideal para la monitorización remota, la resolución de problemas o la actualización de dispositivos en IoT , garantizando así la flexibilidad y seguridad de su red independientemente de la ubicación de sus equipos.
Usar el enrutador como Gateway SMS
Uso de un dispositivo Teltonika como Gateway SMS
Existen muchos escenarios en los que usar un enrutador o Gateway como gateway SMS puede ser más eficiente que la comunicación tradicional basada en internet. En ubicaciones remotas con conectividad a internet limitada o inestable, los SMS ofrecen un método confiable para transmitir datos críticos. También son una solución rentable para IoT sensibles a los costos de los planes de datos móviles. Además, los SMS pueden servir como un canal de comunicación de respaldo en caso de falla de internet, garantizando la entrega de mensajes importantes.
Conclusión
El Teltonika RUT240 destaca como una solución rentable para conectividad Wi-Fi y celular en entornos industriales IoT . Su doble funcionalidad lo convierte en una herramienta esencial para la monitorización remota, la recopilación de datos y la comunicación M2M en tiempo real entre dispositivos, todo ello con un diseño robusto que soporta entornos hostiles.
Lo que hace al RUT240 aún más atractivo es su bajo precio en comparación con routers industriales similares como el Teltonika RUT240 o el RUT241. Obtendrá un router celular confiable y de alto rendimiento a un precio accesible, ideal tanto para pymes como para grandes operaciones. Ya sea que lo implemente en una fábrica, un sitio remoto o simplemente busque agregar conectividad en la nube a su configuración IoT , el RUT240 ofrece un rendimiento sólido con características como doble SIM, interfaces RS232/RS485, compatibilidad con VPN y capacidades de IP estática.
¿Cómo restablecer de fábrica un enrutador Teltonika?
Un restablecimiento de fábrica devuelve el dispositivo a su configuración de fábrica predeterminada, eliminando todas las configuraciones personalizadas.
Para restablecer la configuración de fábrica de la serie RUT200, localice el botón "Reset" en la parte posterior del dispositivo y presiónelo durante al menos 12 segundos . Más información .
¿Cuál es la diferencia entre los enrutadores y Gatewayde Teltonika?
Los routers Teltonika son dispositivos diseñados para conectar diferentes redes y permitir la comunicación entre ellas, generalmente mediante Ethernet, Wi-Fi y 4G LTE. Enrutan datos entre dispositivos y proporcionan acceso a internet. Las puertas Gateway , por otro lado, sirven como puente entre diferentes protocolos de comunicación, como Modbus, MQTT o LoRa, y la nube. Gateway están más especializadas para IoT , donde diferentes tipos de dispositivos necesitan comunicarse entre sí y enviar datos a un sistema central, a menudo utilizando estándares de comunicación industriales.
¿Cuál es la diferencia entre Teltonika RUT240 y RUT241?
Los Teltonika RUT240 y RUT241 comparten características similares en cuanto a formato, opciones de conectividad y casos de uso generales. Sin embargo, el RUT241 ofrece varias mejoras clave:
  • CPU más rápida : el RUT241 tiene un procesador de 560 MHz más rápido en comparación con los 400 MHz del RUT240.
  • Más RAM : El RUT241 está equipado con 128 MB de RAM, el doble que el RUT240, lo que permite un mejor rendimiento en aplicaciones más exigentes.
  • Fin de vida útil (EOL) : El RUT240 ha alcanzado el EOL; los pedidos finalizan el 31 de julio de 2023 y la producción finaliza el 31 de diciembre de 2023. El soporte continuará hasta 2028.
¿Cuál es la diferencia entre Teltonika RUT200 y RUT240?
Los modelos Teltonika RUT200 y RUT240 son enrutadores industriales compactos, pero difieren en rendimiento y características:
  • CPU y RAM : El RUT240 tiene una CPU de 400 MHz y 128 MB de RAM, mientras que el RUT200 viene con una CPU de 560 MHz y 64 MB de RAM, lo que le da al RUT240 un poco más de potencia de procesamiento para cargas más pesadas.
  • Puertos SIM : Ambos enrutadores tienen un solo puerto SIM, pero el RUT240 tiene una ligera edge en sus aplicaciones industriales con su mayor capacidad de RAM.
  • Wi-Fi : Ambos enrutadores ofrecen conectividad Wi-Fi, pero el RUT200 es más económico, lo que lo convierte en una mejor opción para implementaciones IoT o proyectos sensibles a los costos.
¿Qué es un enrutador 4G LTE?
Un router 4G LTE es un dispositivo que se conecta a internet mediante redes celulares 4G LTE en lugar de conexiones cableadas tradicionales como DSL o fibra. Proporciona acceso a internet al enrutar la conexión de datos celulares a dispositivos mediante Wi-Fi o Ethernet . Estos routers se utilizan comúnmente en zonas remotas donde no hay conexiones cableadas disponibles, así como en aplicaciones industriales IoT para una conectividad de banda ancha móvil confiable.
¿Un enrutador 4G LTE necesita una tarjeta SIM?
Sí, un router 4G LTE requiere una tarjeta SIM de un operador celular para acceder a la red móvil. La tarjeta SIM contiene el plan de datos y las credenciales de red necesarias para que el router se conecte a la red 4G LTE y proporcione acceso a internet.
¿Cuál es la diferencia entre un enrutador LTE y 4G?
Los términos LTE y 4G suelen usarse indistintamente. 4G se refiere a la cuarta generación de tecnología de redes móviles, mientras que LTE (Evolución a Largo Plazo) es un estándar dentro del 4G. Por lo tanto, un router 4G suele ser compatible con la tecnología LTE. Algunos routers comercializados como LTE pueden admitir solo velocidades 4G básicas, mientras que otros pueden ser compatibles con tecnologías 4G LTE mejoradas, como LTE Advanced, para velocidades más rápidas y menor latencia.
¿Qué es IoT industrial vs IoT?
IoT (Internet de las Cosas ) se refiere a la red de dispositivos interconectados que se comunican entre sí y con la nube, generalmente para recopilar datos o automatizar tareas. IoT industrial (IoT IoT es un subconjunto del IoT que se aplica específicamente a entornos industriales, como fábricas, redes eléctricas y cadenas de suministro. El IoT implica el uso de sensores , dispositivos y redes para monitorizar y controlar procesos industriales, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la seguridad y la automatización.
¿Qué es la monitorización remota de datos?
La monitorización remota de datos se refiere al proceso de recopilar y observar datos de dispositivos o sistemas remotos en tiempo real, a menudo a través de internet. Esto es común en el IoT y en aplicaciones industriales, donde los equipos, sensores o maquinaria se encuentran dispersos en extensas áreas geográficas. Con la monitorización remota de datos, los usuarios pueden monitorizar el rendimiento, recibir alertas y tomar medidas proactivas sin necesidad de estar físicamente presentes.
¿Qué es RutOS Teltonika?
RutOS es el sistema operativo utilizado en los routers de Teltonika Networks, incluyendo los modelos RUT200, RUT240 y RUT241. Basado en OpenWRT , RutOS es un firmware altamente personalizable, seguro e intuitivo, diseñado para aplicaciones industriales y IoT del Sistema de Administración Remota (RMS) de Teltonika . RutOS está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de IoT con funciones robustas para la seguridad de la red, la administración de dispositivos y la conectividad.
