Qué significa 5G para el Internet de las cosas
· 4 minutos de lectura
Hubo una época en que todo tenía existencia propia. Muchos de ellos aún la tienen; sin embargo, si miras a tu alrededor, encontrarás productos como tostadoras inteligentes y collares de fitness, entre otros. Estos son algunos de los productos que ya no tienen existencia propia. En cambio, están conectados a la web como parte del "Internet de las cosas".
¿Qué es exactamente el Internet de las cosas o IoT? IoT es un concepto informático que describe la idea de que los objetos cotidianos estén conectados a la web o internet. La conexión puede realizarse mediante tecnologías inalámbricas, códigos QR, API, sensores, entre otras tecnologías. Esta conexión facilita la comunicación entre los objetos. Por ejemplo, antes, para encender la luz, era necesario ir manualmente a la centralita o usar un control remoto. Sin embargo, gracias a la introducción del IoT, ahora se puede hacer con solo tocar la aplicación Bombilla del teléfono. Esto se debe a que tanto la bombilla como el teléfono están conectados a través de internet.
Ventajas del IoT
Al conectar estos dispositivos con sistemas automatizados , es posible recopilar datos. Estos datos son útiles para crear acciones que facilitan la realización de una tarea específica. Existen otras ventajas, como:
  •      Ayudaría a crear nuevos modelos de negocio y fuentes de ingresos. Dado que tenemos una gran cantidad de dispositivos disponibles en nuestras vidas, numerosas empresas y mentes creativas podrían beneficiarse de esto.
  •      Ayudaría a lograr la eficiencia operativa, ya que las empresas podrían automatizar sus procesos comerciales y de fabricación. Si aplicamos este concepto a los sectores industriales, se podría ahorrar una cantidad significativa de energía y recursos. Se podría mejorar la eficiencia y, al mismo tiempo, reducir los residuos generados.
  •      Dado que IoT se centra en la prestación de servicios centrados en el cliente, la calidad de estos servicios podría mejorarse drásticamente. Por ejemplo, si se recopilan datos y patrones de uso de productos por parte de un cliente y estos se diseñan teniendo en cuenta sus necesidades, se logrará una mayor satisfacción del cliente.
  •      Existen varias áreas donde IoT podría generar cambios drásticos. Como ya se mencionó en el punto anterior, la industria manufacturera podría utilizar IoT para prevenir fallos en los equipos y mejorar la seguridad de los trabajadores, entre otras cosas. Al mismo tiempo, la industria del transporte, donde se trasladan personas y mercancías, también podría mejorar. Además, la industria automotriz puede utilizar IoT para evitar accidentes, encontrar aparcamientos y comercializar vehículos autónomos.
5G: Introducción y beneficios
La invención y la innovación son muy necesarias en el mundo actual. Vivimos en un mundo que exige progreso. Del 2G al 3G y al 4G, que probablemente ya estés usando, la transformación fue rápida y muy necesaria.
Ahora todos esperamos el 5G, ya que se cree que es rápido, con capacidad de respuesta y de bajo consumo. El 5G es mucho más que descargas rápidas. Es una combinación única de baja latencia y cobertura ubicua, entre muchas otras ventajas.
5G se centra principalmente en altas velocidades, pero ¿ IoT necesita altas velocidades?
La pregunta anterior es obvia y nos viene a la mente. La respuesta es que, si bien el 5G se centra en un mayor ancho de banda y una alta velocidad, estos no son necesariamente necesarios para IoT. El 5G ofrece un ancho de banda 1000 veces mayor por unidad de área; sin embargo, este ancho de banda por unidad de área no depende del 5G. Esto se debe a que el ancho de banda por unidad de área depende de que más dispositivos se conecten con mayores anchos de banda durante períodos más prolongados.
Por lo tanto, no tiene un papel importante, ya que LTE ya está haciendo un buen trabajo en este sentido. Así que, en lugar de centrarnos en el 5G, podríamos centrarnos en mejorar la eficiencia del LTE ya existente. Sin embargo, a largo plazo, el 5G sería beneficioso, ya que incluye la presencia de Comunicaciones de Tipo Máquina (mMTC) y Comunicaciones Ultra Fiables y de Baja Latencia (URLLC).
  •    La importancia de los dos elementos mencionados se debe a que, en conjunto, contribuirían a la transformación de las industrias con enlaces de ultradisponibilidad y baja latencia. Además, la mayor velocidad que ofrece el 5G también es muy útil. Por ejemplo, sería útil en la realidad aumentada y la realidad virtual (RV), ya que exigen alta velocidad y baja latencia para una interactividad inmediata. Existen otras áreas donde la introducción de altas velocidades sería beneficiosa, como en la automoción, donde anteriormente un coche conectado recorría varios metros antes de frenar, ya que el sistema experimentaba un retraso de 100 milisegundos. Sin embargo, gracias a la alta velocidad, este retraso podría eliminarse.
¿Existen algunos casos de uso IoT que serán posibles gracias al 5G y que hoy en día no son posibles?
La pregunta es interesante y obvia, al igual que la mencionada anteriormente. La respuesta es que el 5G facilitará diversos casos de uso, muchos de los cuales no son posibles hoy en día. Dado que IoT está apenas en sus inicios, hay mucho por inventar e innovar en este ámbito. Machina Research ha pronosticado que IoT representará una cuarta parte del total de conexiones 5G en 2024. La mayoría de estas se concentrarán en la industria automotriz. Además, también dejará huella en las operaciones en tiempo real, la comunicación de seguridad entre dispositivos y la gestión de tráfico móvil (MTC), como el alumbrado público solar, entre otros.
Existen ciertos desafíos en el campo de la automatización energética y el reciclaje de productos electrónicos, entre otros, que deben abordarse. Esperamos que los expertos se centren en esta área y hagan del ecosistema 5G-IOT un ecosistema beneficioso para la generación futura.
Así que es evidente que el 5G sería un gran avance. No solo ampliaría las funciones del IoT , sino que también lo haría más eficiente. Todo esto es de nuestra parte. Esperamos que este artículo le haya resultado útil. Gracias por leer y esté atento a los próximos artículos.
