¿Qué es “Cat-M1” y qué significa para IoT?
· 3 minutos de lectura
¿Has oído hablar de Cat M1 ? Esta tecnología llegará pronto y traerá la próxima generación de conectividad, haciendo que los modelos de negocio del Internet de las Cosas sean más relevantes y viables al reducir los costos de mantenimiento de los dispositivos y garantizar una conectividad confiable y eficiente. En esta entrada del blog, analizaremos algunos detalles técnicos de Cat M1 y por qué será importante considerarlo al implementar futuras IoT , especialmente en proyectos a gran escala.
Entonces, ¿qué es Cat M1?
La Categoría M1 (Cat M1) es una tecnología que opera en un espectro de 1,4 MHz (reducido de 20 MHz), tiene una potencia de transmisión de 20 000 Mbps y proporciona velocidades de carga promedio de entre 200 y 400 kbps. Esta tecnología puede prolongar la vida útil de la batería, potencialmente hasta 10 años .
Verizon, el operador inalámbrico estadounidense, está a punto de lanzar la tecnología Cat M1 junto con varios socios como Sequans, U-Blox, Altair, Nokia, Ericsson y Gemalto. Se lanzará a través de la red 4G LTE (Long Term Evolution) en un entorno abierto y se espera que alcance cobertura nacional en EE. UU. a finales del primer trimestre de 2017.
¿Qué podemos esperar del Cat M1?
Cat M1 aporta varias ventajas al IoT , como cobertura, seguridad, variedad y eficiencia. El hecho de que Verizon lo lance en un entorno abierto garantizará su ubicuidad, el factor que impulsa las tendencias. Ahora, más creadores y desarrolladores podrán lanzar proyectos IoT .
Seguridad
La Cat M1 permite que tecnologías de bajo consumo y área amplia funcionen con un espectro con licencia, lo que proporciona una red segura y privada, posiblemente la principal preocupación de las empresas que desarrollan iniciativas IoT . Funciona específicamente con aplicaciones IoT con un consumo de datos bajo o medio y dispositivos con baterías de larga duración.
Llave con mango negro en el ojo de la cerradura
Variedad
Esta tecnología permitirá aplicaciones en diferentes industrias y áreas, como hogares inteligentes, monitoreo industrial, rastreo de activos, atención médica, comercio minorista, ciudades inteligentes, dispositivos portátiles y mucho más.
El Cat M1 es importante porque amplía el alcance del mercado LTE. Al permitir que LTE admita de forma rentable aplicaciones con velocidades de datos más bajas, el Cat M1 se considera una excelente opción para dispositivos de detección y monitorización de bajo consumo, como wearables de salud y ejercicio, medidores de servicios públicos y máquinas expendedoras, entre muchos otros.
Eficiencia
Ofrece un ancho de banda significativamente menor que otros servicios celulares, pero es más que suficiente para la mayoría de las aplicaciones IoT . Esto también supone una gran ventaja para sensores remotos o cualquier dispositivo alimentado por baterías, ya que requiere muy poca energía. Con un costo inferior a $10 por módulo (según Verizon), sus precios son muy competitivos con respecto a otras tecnologías IoT como Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave o ZigBee.
Los módems Cat M1 ofrecen acceso celular económico y aprovechan todas las ventajas de la red LTE. Esto abarata la conexión de cada dispositivo, lo cual resulta especialmente beneficioso al instalar una gran cantidad de dispositivos y requiere un costo unitario muy bajo. La eficiencia también se refleja en la cobertura. Actualmente, la cobertura presenta dificultades en áreas interiores o subterráneas. Esperamos que la cobertura LTE combinada con los módems Cat M1 resuelva este problema.
cuenta, cuenta bancaria, banca
¿Que sigue?
Estas nuevas tecnologías están allanando el camino hacia el 5G. Cat M1 está un paso más cerca de ofrecer capacidades IoT basadas en tecnología celular, lo que implica mayor flexibilidad y aplicaciones robustas con costos significativamente menores, además de resolver algunos problemas técnicos. En general, Cat M1 contribuirá a que IoT se generalice, así que esté atento a esta nueva tecnología. Prepárese para el 5G y amplíe su iniciativa actual IoT con Ubidots for Business.
¡Regístrese hoy gratuita de 30 días Ubidots para empresas
