Hardware IoT de clase mundial NCD.io y Ubidots se unen
Hoy Ubidots y NCD.io anuncian con orgullo una asociación para proporcionar tecnología deedge dentro de la industria IoT , con el objetivo de permitir a las empresas monitorear y controlar su entorno.
Hoy Ubidots y NCD.io anuncian con orgullo una asociación para proporcionar tecnología de vanguardia dentro de la edge IoT , con el objetivo de permitir a las empresas monitorear y controlar su entorno.
Con más de 26 años de experiencia, NCD.io diseña y fabrica herramientas, controladores, sensores y accesorios para controlar cualquier cosa y lugar. En colaboración con Ubidots, las empresas pueden crear aplicaciones personalizables con hardware en constante actualización. A medida que las necesidades IoT cambian constantemente, el hardware de las empresas nunca quedará obsoleto.
Los sensores de NCD cuentan con numerosas funciones que facilitan la monitorización de condiciones y el mantenimiento predictivo, lo que contribuye al bienestar de los proyectos, activos e instalaciones IoT Los sensores de mantenimiento predictivo han demostrado proporcionar datos precisos mediante temperatura, vibración, aceleración, velocidad y corriente.
¿Cómo puede esto ayudar a mantener la salud de la máquina y, en última instancia, ahorrar tiempo, recursos y costos de reparación?
Temperatura: La monitorización de la temperatura es fundamental para mantener el buen estado de la máquina. Los motores, por ejemplo, necesitan mantener una temperatura lo suficientemente baja para funcionar de forma segura. Si la temperatura de un motor aumenta a un nivel peligroso, podría dañarlo y reducir su eficiencia. Al monitorizar la temperatura para el buen estado de la máquina, se puede determinar el análisis de la causa raíz mediante IoT y IoT Ubidots .
Vibración: Monitorear la vibración para mantener la salud de la máquina es crucial. Si un motor o una máquina grande presenta un nivel de vibración demasiado alto (velocidad y desplazamiento), podría dañarla. Al monitorear el nivel de vibración de una máquina, las empresas pueden garantizar una medición adecuada a una distancia segura de la planta de producción.
Corriente: Un recurso considerable de los activos de una instalación es la corriente. Cuando se produce una cantidad excesiva de corriente, aumenta la probabilidad de un mal funcionamiento. Monitorear la cantidad de corriente que produce una máquina permitirá determinar correctamente la causa raíz.
IoT de NCD se pueden usar con un dispositivo IoT Edge Computer Gateway , que recibe datos de forma inalámbrica y los envía a Ubidots mediante Ethernet, Wi-Fi o red celular. El IoT Edge Gateway admite aproximadamente 50 sensores en una instalación, dependiendo de la frecuencia con la que se configuren para reportar datos.
Con estas asociaciones de valor agregado en mente, el CEO de Ubidots , dice:
Nos fascina la amplia variedad de productos robustos de NCD y todas las posibilidades que ofrece para combinar todo tipo de sensores y controladores. Asociarnos con ellos es un verdadero honor para nosotros, ya que sabemos que contaremos con un socio confiable en el campo, y aún mejor, con un equipo ágil y versátil que nos respalda. La combinación de ambos les ayuda a tomar las decisiones de negocio mejor informadas
Ubidots y NCD.io esperan que esta asociación permita a los integradores de sistemas y aspirantes a emprendedores IoT ofrecer más fácilmente soluciones llave en mano completas para sus mercados.
Consulta esta guía técnica para ver cómo integrarlos ambos, en solo unos minutos, y este seminario web para ver cómo construir tus propios modelos de mantenimiento predictivo utilizando Ubidots y NCD.io.
Para implementar soluciones industriales de monitoreo o gestión, consulte la línea empresarial completa de sensores NCD.io que se pueden conectar a Ubidots para enriquecer los datos para tomar decisiones y mejorar los procesos.
¿Listo para usar Ubidots y NCD juntos? Ubidots que compren en NCD.io recibirán un 10% de descuento adicional usando el código ubidots al finalizar la compra!
Obtenga más información sobre Ubidots y NCD.io
Ubidots es una IoT para empresas que no disponen del tiempo ni la energía necesarios para desarrollar por sí mismas una IoT . Desde APIs intuitivas para dispositivos hasta una interfaz de usuario clara para los usuarios finales, Ubidots proporciona las herramientas esenciales para que las empresas tomen mejores decisiones basadas en datos, sin tener que contratar a un costoso equipo de ingenieros para desarrollar y mantener una solución personalizada.
NCD.io está revolucionando la industria de la automatización con su creciente plataforma de hardware modular y listo para usar, que permite ensamblar electrónica de automatización compleja en segundos, sin necesidad de soldadura. Cuentan con la confianza de gigantes industriales y del ejército estadounidense, y han diseñado y fabricado a medida miles de productos en Estados Unidos. Los sensores NCD.io ofrecen gran alcance, precio, precisión, duración de batería y características de seguridad, lo que los convierte en una opción asequible que supera los requisitos de la mayoría de las aplicaciones industriales y de consumo.
