Cómo las LPWAN contribuirán al crecimiento IoT industrial
LPWAN, o WAN de bajo consumo, es una red inalámbrica de área extensa (WAN) desarrollada específicamente para redes y dispositivos máquina a máquina (M2M) e Internet de las cosas (IoT). La idea es proporcionar una red de bajo ancho de banda y bajo coste con mayor eficiencia energética que una red móvil convencional.
Más importante aún, las LPWAN pueden soportar muchos dispositivos conectados en una región o área más extensa, en comparación con las redes tradicionales. Esto hace que la tecnología sea ideal para aplicaciones como IoT, que requiere una conexión fiable, constante y adecuada para su funcionamiento. Todos los dispositivos IoT requieren una conexión a internet activa para evitar quedar inutilizados.
Esta tecnología puede ofrecer un potencial extraordinario para las industrias del Internet Industrial de las Cosas (IoT , donde los dispositivos conectados se conectan o alimentan hardware de gran utilidad. La maquinaria de fabricación, por ejemplo, podría incluir diversos sensores inteligentes y IoT , que se utilizan para proporcionar actualizaciones en tiempo real a los operadores cercanos. Sin una conexión activa, los datos recopilados y transmitidos por los sensores no tendrán ningún valor.
Contar con una LPWAN establecida y en funcionamiento en la zona puede marcar la diferencia entre una red altamente eficiente y operativa de hardware industrial moderno o una configuración ineficaz y deficiente. Las redes LPWAN…
- ampliar las señales inalámbricas a mayores distancias,
- Añadir conexiones más fuertes a las áreas locales,
- y ofrece sincronización de bajo consumo y bajo ancho de banda con equipos IoT .
La naturaleza de esta tecnología explica por qué se la considera un punto de inflexión para el IoT . Impulsará el crecimiento y la adopción de sistemas conectados, además de mejorar las perspectivas generales de todo el sector industrial. Y lo que es más importante, las LPWAN están llamadas a modernizar prácticamente cualquier empresa u organización.
El futuro de la conectividad en entornos industriales
Los dispositivos se conectan a internet de dos maneras: mediante una conexión cableada o inalámbrica. Durante mucho tiempo, si se buscaba una solución fiable para conectar cualquier equipo o hardware a internet, la conexión cableada era la solución ideal.
Generalmente, ofrece una conexión más estable, mayor ancho de banda y elimina muchos de los problemas que suelen presentar las redes inalámbricas. Las zonas sin señal (zonas con poca o ninguna señal) son comunes en una red inalámbrica.
Sin embargo, las tecnologías inalámbricas modernas han acortado la distancia entre la confiabilidad de las conexiones cableadas e inalámbricas. Los enrutadores, concentradores y dispositivos de red inalámbricos utilizados para transmitir una señal adecuada son ahora más potentes que nunca, incluso sin considerar la tecnología con certificación LPWAN. Muchos dispositivos LPWAN acceden a redes más rápidas con capacidad LTE que ofrecen mayor ancho de banda y mayor señal, así como conexiones en tiempo real en un formato sin precedentes.
La confiabilidad, el rendimiento y el uso se pueden mejorar aún más con la adopción de tecnologías basadas en la nube. Sigfox, por ejemplo, ofrece una red pública nacional , conectividad como servicio (CaaS) y un IoT para satisfacer las demandas de los mercados de EE. UU., Latinoamérica y Europa.
Fuente de la imagen: Comprensión de la conectividad inalámbrica en aplicaciones IoT industriales por TI E2E Community
La tecnología también se encuentra en constante desarrollo y optimización, lo que significa que surgirán muchas soluciones nuevas en los próximos años. De hecho, el 57 % de los profesionales IoT investigan o trabajan activamente en soluciones LPWAN industriales. Tres cuartas partes de este público trabajan en proyectos orientados a nuevas aplicaciones, muchas de las cuales no pueden abordarse con tecnología de red convencional.
Todo esto, en conjunto, impulsa el crecimiento de la industria y las plataformas relacionadas, lo que se traduce en una mayor adopción de soluciones LPWAN. De hecho, es una de las tecnologías de mayor crecimiento en el sector de las comunicaciones y IoT .
más de 1100 millones de conexiones IoT estén activas para 2023, con las tecnologías LoRa y NB- IoT como líderes del mercado. Este pronóstico se puede desglosar aún más, lo que equivale a un crecimiento del 109 % anual hasta finales de 2023.
Como resultado, IoT seguramente adquirirá mayor relevancia en muchas industrias, no solo en los sectores industrial y manufacturero.
Desarrollando la solución ideal
“Quien busque el tipo de conectividad ideal debe considerar primero el entorno en el que se encuentra su dispositivo, así como el tamaño de su carga de datos”. - Conectividad actual y futura
Existen tecnologías económicas y de largo alcance que admiten cargas útiles más pequeñas, como soluciones basadas en LoRa o Sigfox. Sin embargo, cuando se trata de hardware que consume mucha energía y requiere altas velocidades de datos, la conexión por cable, de eficacia comprobada (vía Ethernet), sigue siendo una de las mejores opciones. La buena noticia es que la tecnología avanza a un ritmo alarmante, lo que significa que pronto podría ser compatible con dispositivos y hardware de alta potencia y alta velocidad de datos.
Mejor aún, la mayoría de los dispositivos IoT caen dentro de la primera clasificación, requiriendo poca energía y velocidades de datos más bajas, aunque con un ancho de banda confiable.
Desde cualquier punto de vista, las tecnologías más recientes, como las LPWAN, y las soluciones de datos más eficientes impulsarán el crecimiento de los sectores industrial y manufacturero. Los beneficios y las optimizaciones que ofrecen son incontables, especialmente en el mundo actual, altamente digital y centrado en los datos. Las LPWAN desempeñan un papel fundamental en el crecimiento IoT .
