IoT
La conexión entre dispositivos integrados (sistemas) e IoT
Si está explorando el mundo de IoT utilizando sistemas integrados modernos, este artículo le ayudará a comprender la diferencia entre sistemas integrados e IoT.
Agustin Pelaez , Cristina Botero
· 6 minutos de lectura
Ante tanta publicidad y la rápida evolución de las tecnologías de la Industria 4.0 , a menudo nos resulta difícil comprender sus fundamentos. Por lo tanto, si está aprendiendo sobre el fascinante mundo del IoT o desarrollando un nuevo caso de uso, es fundamental comprender las diferencias y similitudes entre los sistemas integrados y IoT .
» PRUEBA GRATUITA: Lance su aplicación IoT al mercado en menos de 30 días con Dashboards IoT de arrastrar y soltar de Ubidots
Si bien muchos cursos de sistemas integrados IoT le ayudan con conceptos más avanzados, este artículo abordará los aspectos básicos para desarrollar una comprensión de los proyectos de sistemas integrados IoT.
¿Qué es un sistema integrado?
Un sistema embebido es el componente central del sistema informático de cualquier dispositivo electrónico. Estas unidades de bajo consumo constan de un microcontrolador o microprocesador dentro de un circuito integrado (CI) para realizar una función específica.
Desde los microondas hasta los teléfonos móviles y desde las naves espaciales hasta los drones, los sistemas integrados son omnipresentes entre todos los dispositivos electrónicos.
chip de hardware
¿En qué se diferencian los sistemas integrados y la Internet de las cosas?
Un sistema embebido puede o no conectarse a internet. Tradicionalmente, se diseñaba para un propósito específico con conectividad limitada con otros dispositivos . El objetivo era procesar la información real de los sensores en tiempo real .
Mientras que los sistemas integrados permiten que estos datos se envíen y a menudo se interpreten localmente, Internet transmite estos datos hacia y desde servicios en línea (en la nube).
Entonces, cuando quieres que un dispositivo integrado se comunique con un ecosistema (otros sistemas integrados, la nube, Internet), entran en juego canales de comunicación como WiFi, RF, 5G, LoRa y otros.
Por lo tanto, IoT no habría existido sin los sistemas integrados e Internet (o cualquier conectividad) que procesan y transmiten datos, respectivamente.
¿Cuáles son los elementos clave de un sistema integrado IoT ?
Normalmente, un sistema integrado está asociado a un hardware que tiene microcontroladores como Motorola 68HC11 o microprocesadores como 8085.
Sin embargo, existe otro componente crítico para el funcionamiento del sistema integrado: el software. Este software puede presentarse en forma de firmware y gestores de arranque, controladores, sistemas operativos integrados, interfaces de usuario y más.
De manera similar a cómo Internet ha permitido que los sistemas integrados evolucionen hasta convertirse en dispositivos integrados IoT , el software integrado les permite funcionar y comunicarse más allá del propio sistema.
Toda esta red de sistemas integrados, canales de comunicación y software que realiza estas tareas se denomina Internet de las cosas.
Según Gartner, “Internet de las cosas ( IoT ) es la red de objetos físicos que contienen tecnología incorporada para comunicarse y detectar o interactuar con sus estados internos o el entorno externo”.
¿Cómo se utiliza un sistema integrado en IoT?
El "objeto" en el IoT es un sistema embebido. Por lo tanto, en cierto modo, los sistemas embebidos son un subconjunto del IoT. Si bien IoT es un concepto más reciente, los sistemas embebidos han estado disponibles desde la llegada de la era electrónica.
Por lo tanto, un televisor LED estándar es un sistema integrado, mientras que un televisor inteligente es un dispositivo IoT . Es útil aprender esta regla general:
“Todos los dispositivos IoT tienen sistemas integrados, pero no todos los sistemas integrados son IoT”
¿Cuáles son algunos ejemplos de sistemas integrados IoT ?
Si esto suena confuso, veamos un ejemplo práctico. Imagina que tienes un aire acondicionado inteligente en tu salón. El término «inteligente» lo convierte en un dispositivo IoT destacado, y el aire acondicionado es un «objeto» conectado a internet mediante wifi.
Ahora, cuando enciendes el aire acondicionado de tu casa a distancia con tu móvil, estás usando otro "elemento", es decir, tu teléfono conectado a internet mediante 5G. En el ejemplo anterior, los "elementos" (el aire acondicionado y tu móvil) son "sistemas integrados"
La conectividad proporcionada por Wifi/5G es el «internet». De ahí el ecosistema del «Internet de las Cosas»
una mano que sostiene un teléfono móvil y con un gran círculo que dice "5G" y luego burbujas con un avión, una cámara, @, una nube, etc.
¿Qué conecta IoT y los sistemas integrados?
Existe también un tercer elemento que conecta los sistemas embebidos con IoT. Se trata del «software», que puede ser una aplicación en un teléfono móvil o el firmware de los sistemas embebidos.
Todo lo que necesita hacer es agregar una capa de tecnología de información y comunicación a sus sistemas integrados para convertirlos en un sistema IoT .
Otro ejemplo es un marcapasos. Se trata de un dispositivo de bajo consumo que se coloca en el corazón del paciente para detectar señales cardíacas anormales y corregirlas pulsando en consecuencia. Por lo tanto, se trata de un sistema integrado.
Si hacemos un marcapasos para transmitir las lecturas del pulso vía BLE al teléfono inteligente de la persona o a una consola de cabecera y luego vía 5G a un servidor en la nube, podemos registrar estos datos y verificar si hay anomalías.
La analítica avanzada o IA puede alertar al médico sobre la enfermedad subyacente del paciente y las estadísticas relevantes. Esto es el Internet de las cosas.
Cabe destacar que BLE/5G es la red de comunicación, y la aplicación en el teléfono inteligente o la consola de cabecera es el software. La estructura, junto con los sistemas integrados como el marcapasos, el teléfono inteligente y la consola de cabecera, constituye el Internet de las Cosas.
¿Por qué los proyectos de sistemas integrados IoT ganan popularidad?
Durante la última década, la Internet de las cosas ( IoT ) ha demostrado su potencial para generar valor, posibilitar modelos de negocio disruptivos , experiencias de cliente fluidas, recursos productivos y cadenas de valor resilientes.
Para 2025, habrá más de 30 000 millones de conexiones IoT , es decir, unos cuatro dispositivos por persona. Según McKinsey, para 2030, los ingresos totales por módulos integrados IoT 5G aumentarán de unos 180 millones $ $ .
Si bien IoT nos enseñó a monitorear y gestionar objetos físicos, la gran cantidad de datos nos ha permitido mejorar la toma de decisiones. Además, la mayor asequibilidad de los sensores y una red de comunicación más rápida han aumentado la importancia estratégica del IoT.
¿Cómo acelerar el desarrollo de sistemas integrados IoT ?
IoT han impactado todos los aspectos de nuestra vida. Ya se trate de una cadena de suministro donde el IoT permite a los consumidores rastrear sus envíos en tiempo real, o de un de salud de última generación que utiliza IoT para administrar terapias críticas fuera del hospital, los sistemas integrados se han generalizado.
Los sistemas integrados IoT tienen un enorme potencial en una variedad de casos comerciales, y el desarrollo de tecnología avanzada juega un papel importante en este sentido.
Lanzamiento de aplicaciones IoT sin necesidad de escribir código
Si bien IoT presenta numerosos casos de uso para resolver problemas del mundo real, la creación de la plataforma es el área donde la mayoría de los emprendedores o visionarios tienen dificultades. Un proyecto IoT abarca muchos aspectos complejos, desde conexiones de hardware hasta flujos de trabajo basados ​​en eventos, y desde la nube hasta servicios de datos seguros.
Aprender a codificar no es una solución rápida y encontrar al ingeniero de software adecuado (conedgetanto en sistemas integrados como IoT ) es más difícil de lo que parece.
Ubidots es la IoT para empresas y desarrolladores. Ofrece la capacidad de desarrollar aplicaciones en la nube con solo un clic mediante Ubidots herramientas intuitivas y sin código.
Página de inicio Ubidots
Puede conectar su sistema integrado o servicios digitales e implementar aplicaciones personalizadas para los usuarios finales con la marca y la URL de su empresa, de la forma que desee.
Ubidots es la IoT para empresas y desarrolladores. Permite a los usuarios conectar rápidamente sensores para rastrear datos en tiempo real o transferirlos de forma segura a aplicaciones donde se puede obtener información útil a partir de los datos recopilados por los sensores.
Contáctenos para obtener más información sobre cómo Ubidots puede ayudarlo a aprovechar el poder de IoT para su negocio y sus clientes .
Publicado originalmente el 30 de noviembre de 2021
¿Cuál es la diferencia entre IoT y sistemas integrados?
IoT es un marco conceptual que promueve la idea de que los dispositivos se comuniquen entre sí a través de internet. Por otro lado, los sistemas embebidos forman parte de dispositivos electrónicos que funcionan, pero pueden o no conectarse a internet. Probablemente cualquier dispositivo con firmware pueda considerarse un sistema embebido. Sin embargo, IoT es principalmente un término de marketing, no de ingeniería.
¿Se utilizan sistemas integrados en IoT?
Sí. Cualquier dispositivo IoT tendrá un sistema integrado. IoT consiste en conectar y controlar dispositivos inteligentes (léase: sistemas integrados con conectividad de red) mediante protocolos de Internet.
¿Cuál es la utilidad de los sistemas embebidos en IoT y IIOT?
Los sistemas embebidos en IoT se utilizan en domótica, salud y bienestar, y seguridad, entre otros. Asimismo, un sistema embebido enIoT se utiliza en la teledetección y el control de contadores de agua, gas y servicios públicos, la gestión de envíos y transporte, la integración robótica, etc.
¿Cuál es la función principal de un sistema integrado en un dispositivo IoT ?
Los sistemas integrados de dispositivos IoT son una combinación de hardware y firmware, junto con conectividad a internet, para realizar tareas específicas. Estos dispositivos transfieren datos en tiempo real a través de internet para un uso más amplio, como la monitorización, el seguimiento, el análisis, etc.
