Diferencias entre M2M e IoT y su importancia [Comparación]
Los términos técnicos de la industria pueden ser confusos si estás empezando. Aquí tienes una comparación completa para aclarar la confusión entre M2M e IoT .
Los términos de moda en tecnología pueden ser confusos si estás empezando. Hoy en día, mucha gente habla de "IOT" y "M2M". A menudo, se usan indistintamente, cuando en realidad se refieren a cosas diferentes.
En esta entrada del blog se analizarán las dos tecnologías y se compararán directamente para que usted pueda decidir cuál funciona mejor para su aplicación particular.
Comparación de IoT y M2M
Los términos IoT y M2M no son intercambiables. Estas dos tecnologías difieren en muchos aspectos , por lo que es fundamental diferenciarlas. Si bien comparten el mismo objetivo final, permitir la conectividad, difieren en cómo lo logran.
El Internet de las Cosas ( IoT ) define el entorno de red compuesto por productos de consumo e industriales. Contiene electrónica integrada, software, sensores y conectividad de red, lo que permite que estos objetos recopilen e intercambien datos.
máquina a máquina (M2M) se refiere al proceso mediante el cual dispositivos remotos se comunican entre sí. Estos dispositivos suelen utilizar información o términos específicos ubicados en un dispositivo diseñado específicamente para un mercado específico.
IoT y el M2M han aprovechado la tecnología digital para crear nuevos modelos de negocio que están haciendo avanzar la infraestructura actual.
¿Qué es M2M?
La comunicación M2M consiste en la transferencia de datos (incluidas instrucciones) entre dos o más dispositivos sin intervención humana. Estas instrucciones pueden intercambiarse mediante comunicación cableada o inalámbrica mediante un agente de software inteligente.
De esta forma, los equipos que utilizan la tecnología M2M pueden comunicarse sin necesidad de Internet.
Desde el pedido de suministros y la logística hasta los pagos y la entrega, la tecnología M2M garantiza una comunicación fluida y sin esfuerzo , especialmente en sistemas bancarios y de gestión de instalaciones.
¿Qué es IoT?
IoT es un conjunto de tecnologías que permite conectar diversos dispositivos entre sí a través de Internet. Se basa en los principios de la comunicación máquina a máquina y los amplía enormemente.
El concepto de utilizar Internet para conectar objetos existe desde hace casi dos décadas, pero IoT representa un aumento significativo en las velocidades generales de comunicación y las capacidades de red.
IoT abarca muchas tecnologías diferentes , pero es mejor considerarlo desde dispositivos móviles. Por ejemplo, tu teléfono puede indicarle a tu coche que encienda las luces gracias a su conectividad inalámbrica con el sistema Bluetooth.
Del mismo modo, tu reloj inteligente puede comunicarse con tu dispositivo Fitbit si tiene Bluetooth 4.1 habilitado y emite un pitido cuando estás lo suficientemente cerca de una cita con tu médico.
Las características IoT no están necesariamente vinculadas a estas plataformas específicas, sino que se pueden aplicar a diferentes tipos de dispositivos independientemente de su conexión a Internet.
Durante años, se ha considerado IoT simplemente como el «Internet de las cosas». Para ser claros: Internet es solo un componente minúsculo en la amplia gama de componentes tecnológicos. Las redes tradicionales IoT suelen presentar alta latencia (respuesta lenta) y problemas de conectividad.
La nube ayuda a resolver estos problemas al agrupar el tráfico y dirigirlo hacia rutas más adecuadas. Como resultado, los usuarios disfrutan de un mejor rendimiento y un mejor tiempo de respuesta.
Diferencias clave entre IoT y M2M
Diferencia clave n.° 1: Definición
IoT significa "Internet de las Cosas", mientras que M2M se refiere a la comunicación máquina a máquina , esencialmente sin intervención humana. También es fundamental comprender que M2M existe desde hace más tiempo que IoT . Podríamos decir que M2M solo define una parte de lo que IoT . A medida que las posibilidades de los objetos conectados crecieron, también lo hizo el término " IoT ", superando a su antecesor, "M2M".
Diferencia clave n.° 2: Conectividad
Las soluciones M2M requieren una conexión directa entre dos dispositivos (punto a punto).
En comparación, un sistema IoT normalmente se conecta a una red más extensa que puede brindar a los dispositivos más potencia y sofisticación (redes en la nube).
IoT se basa más en la conexión de objetos físicos a la red, mientras que M2M es principalmente una plataforma de interconexión de dispositivos.
Las aplicaciones IoT están diseñadas para ser sistemas cerrados que solo interactúan con el hardware designado. Con M2M, las aplicaciones están diseñadas para comunicarse activamente entre sí.
Diferencia clave n.° 3: Componentes
El IoT es una infraestructura de red mediante la cual herramientas y sensores avanzados recopilan datos de diversas fuentes para hacerte la vida más fácil.
Por el contrario, las redes M2M se dirigen principalmente a dispositivos individuales que utilizan comunicaciones de corto alcance.
Diferencia clave n.° 4: escalabilidad
Las dos redes también difieren en su escalabilidad. Dado que IoT está diseñado para conectar objetos, se escala con mayor agilidad que el M2M. Esto se debe a que los dispositivos individuales suelen estar integrados en sistemas preexistentes.
Las redes M2M suelen estar diseñadas para proyectos a pequeña escala. No escalan rápidamente y, al carecer de conectividad a Internet, pueden ser difíciles de integrar en los sistemas existentes.
Diferencia clave n.° 5: Comunicación
La comunicación máquina a máquina (M2M) no comparte datos con las aplicaciones. Simplemente toma medidas y recopila datos. Sin embargo, los dispositivos IoT recopilan datos de múltiples máquinas, aplicaciones y sistemas para compartirlos con otros métodos y ofrecer una experiencia general más eficiente.
Muchos dispositivos se conectan a redes mediante conexiones celulares o por cable. Los datos se entregan a través de una capa intermedia en la nube.
Los plugins Ubidots son la forma más sencilla de conectar aplicaciones y servicios al Internet de las Cosas (IoT). Su objetivo es ayudar a los integradores y emprendedores IoT
Si bien un dispositivo del "Internet de las Cosas" tiene capacidad para internet, la tecnología M2M no siempre necesita estar conectada. Esto depende del dispositivo y su uso (por ejemplo, un refrigerador no se conecta a internet porque no lo necesita).
En la mayoría de los casos, los dispositivos requieren acceso continuo a internet. Esto se debe a que deben cumplir con los mismos protocolos de comunicación y, al mismo tiempo, las opciones de integración son limitadas.
Sin embargo, existen infinitas posibilidades de integración, pero necesitarás una plataforma que pueda gestionar todas tus comunicaciones.
Aproveche al máximo IoT y M2M
Quizás te preguntes qué requiere tu proyecto actual:IoT o M2M. Tras una breve comparación, veamos dónde puedes aplicar estas tecnologías.
Aumentando la producción
Desde la atención médica hasta la manufactura, los sensores de alta tecnología y las soluciones de TI avanzadas hacen que el entorno sea más seguro y eficiente. Las economías de escala permiten la personalización masiva, mientras que la recopilación de datos de dispositivos IoT frente a dispositivos M2M facilita el análisis de productividad para la toma de decisiones.
Ahora hay nuevas soluciones de fabricación en el horizonte gracias a M2M e IoT ; entre ellas se encuentra un proceso algorítmico para predecir fallas de equipos basándose en datos de sensores recopilados de múltiples dispositivos interconectados.
Alertar sobre estas fallas permite a los operadores abordar de manera más eficiente las interrupciones de producción al identificar problemas técnicos antes de que se conviertan en pérdidas significativas.
Los objetos inteligentes conectados a Internet pueden incluso pedir piezas de repuesto periódicamente si son lo suficientemente avanzados.
Equipamiento para el hogar
Los electrodomésticos son el futuro de los dispositivos residenciales. Las conexiones bidireccionales M2M ayudan a los propietarios a disfrutar de una mejor calidad de vida.
Los electrodomésticos compatibles con IoT, como refrigeradores y lavadoras inteligentes, podrían permitir a los propietarios monitorear sus posesiones de forma remota a través de una aplicación de teléfono inteligente.
Gestión de herramientas sanitarias
La atención médica está evolucionando rápidamente y es más importante que nunca que los médicos puedan utilizar estas tecnologías para brindar la mejor atención posible.
IOT ofrece documentación en línea, acceso de pacientes fuera del horario laboral y mejores comunicaciones entre departamentos, todo lo cual facilitará que los médicos brinden atención de alta calidad y al mismo tiempo reduzcan costos.
el mercado de tecnologías M2M en el sector de la salud muestre un crecimiento estelar , especialmente en equipos médicos electrónicos como sensores integrados en equipos de diagnóstico, regulación automatizada de maquinaria, dispensación automática de medicamentos y muchos más; las posibilidades son infinitas.
Publicado originalmente en septiembre de 2021
¿Qué son IoT y M2M?
El Internet de las Cosas (IoT) es una red de dispositivos informáticos y máquinas que se conectan y comunican entre sí a través de internet. Algunos buenos ejemplos incluyen la tecnología de redes inteligentes, las aulas inteligentes, el alumbrado público inteligente y otras tecnologías inteligentes.
La comunicación máquina a máquina (M2M) es un proceso mediante el cual las máquinas se comunican instantáneamente sin intervención humana. Por ejemplo, las máquinas expendedoras que transmiten detalles de inventario y los cajeros automáticos que reciben permiso para desembolsar efectivo son conexiones M2M en este caso.
¿Cuál es la diferencia y similitud entre las redes IoT y M2M?
La diferencia radica en sus arquitecturas de red. Mientras que las redes IoT se utilizan comúnmente en servidores o teléfonos móviles, las redes M2M se emplean más en dispositivos especializados. La red conecta máquinas mediante sistemas cableados o inalámbricos con diferentes protocolos, en el caso de M2M. Sin embargo, IoT integra dispositivos con la nube. En cuanto a las aplicaciones, también permite que los dispositivos se conecten mediante redes IP en lugar de redes celulares o cableadas.
La similitud radica en que tanto las aplicaciones M2M como IOT incorporan la capacidad de usar comunicación inalámbrica y simular un modelo activo de interacción humano-máquina. La base tecnológica IoT amplía la tecnología de red M2M basándose en los módulos de transmisión, control y alimentación existentes.
¿Cómo se relaciona M2M con IoT?
Ambos están diseñados para recopilar, almacenar y comunicar información entre dispositivos con poca o ninguna intervención humana.
Si bien las dos ramas de IoT y M2M pueden tener una implementación distinta, aún tienen mucho en común. Nuevas soluciones, como Coyote, integran IoT y M2M, uniendo todos los aspectos de la gestión de dispositivos bajo un mismo paraguas.
¿Y el resultado? Aquí se observa una integración perfecta entre la gestión de dispositivos IoT y M2M.
¿Es IoT un subconjunto del M2M?
Es común oír IoT se describe como un subconjunto del M2M, pero resulta más útil considerarlo como dos capas separadas. Una forma tradicional de describir la relación entre la comunicación máquina a máquina y el Internet de las Cosas es agruparlos bajo el término general M2M.
Pero resulta más útil utilizar un modelo de dos capas, donde M2M se representa por la capa inferior de comunicación, conocida como máquina a máquina. En cambio, la capa superior representa la comunicación entre máquinas y humanos (comunicaciónIoT ). La diferencia entre M2M tradicional e IoT radica en que IoT está diseñado intrínsecamente para la interacción humana.
