Monitoreo de edificios de oficinas: Resolviendo el debate sobre la temperatura ideal en la sede Ubidots
En Ubidots tenemos este tema tan controvertido que suele convertir a amigos en enemigos cada vez que surge: la discusión sobre si el aire acondicionado está demasiado frío o no. Decidimos que la única manera de solucionarlo era conectar un par de sensores que midan la temperatura
Fondo...
Como quizás ya te haya pasado, en Ubidots tenemos este tema tan controvertido que suele convertir a amigos en enemigos cada vez que surge: la discusión sobre si el aire acondicionado enfría demasiado o no. Y como empresa de datos, decidimos que la única manera de solucionarlo era hacerlo a nuestra manera: conectar un par de sensores que midan la temperatura, tomar esos datos y crear una representación gráfica de la mejor manera posible: un dashboard.
Con esto en mente, profundizamos en esa misma línea de pensamiento y nos preguntamos: "¿Estamos trabajando en condiciones ambientales ideales para nuestra salud?". Es bien sabido que existen varias infecciones de las vías respiratorias provocadas por condiciones inadecuadas de humedad y temperatura.
Como nos gusta estar al tanto de todo lo que sucede aquí, nos propusimos monitorear las condiciones ambientales en las que trabajamos cada día.
La tarea...
Teniendo en cuenta que nuestro objetivo principal era monitorear la temperatura y la humedad, el siguiente paso fue identificar un dispositivo que nos brindara la experiencia más plug-and-play posible, es decir, uno que nos permitiera recolectar datos de las variables mencionadas y también enviar esos datos usando cualquier medio de tecnología inalámbrica (no queríamos cables colgando).
Esto se debió a que queríamos centrar nuestros esfuerzos en introducir los datos en Ubidots, procesarlos y crear un dashboard para nuestro uso, en lugar de centrarnos en cómo obtenerlos y enviarlos, conectar el hardware, codificar y actualizar los dispositivos. Ahora nos tocaba encontrar un dispositivo adecuado que satisficiera nuestras necesidades.
El hardware...
Con la idea de conectar y usar en mente, analizamos el Kit de Desarrollo Sparrow de nuestros socios y amigos Blues Wireless . Básicamente, este kit consta de dos nodos LoRa que se comunican con una gateway mediante LoRa. Cada nodo contiene sensores de temperatura, presión, humedad y PIR.
Lo mejor de este kit de desarrollo es que ya viene con firmware flasheado, así que solo necesitas instalar las baterías en los dos nodos, alimentar la gateway (Notecarrier) mediante un cable USB, ¡y listo! Ya tienes un sistema que mide la presión, la humedad, la temperatura y el movimiento mientras envía los datos al Blues Wireless Notehub, desde donde puedes redirigirlos a prácticamente cualquier lugar.
Con eso en mente, este kit de desarrollo satisfizo nuestras necesidades con creces. Además, Blues Wireless cuenta con una excelente documentación, y como creadores, contar con buenas guías técnicas es fundamental (¡gracias, equipo de Blues!).
Ahora que sabíamos exactamente qué dispositivo usar, aprovechamos nuestras aficiones e imprimimos una carcasa personalizada para poder instalarla en cualquier lugar. Después, la colocamos en el espacio de creación de nuestra sede.
Colocando los sensores...
El siguiente paso fue tener claro dónde queríamos ubicar los nodos sensores. Para ello, establecimos tres criterios:
- Identifique el lugar con menor flujo de aire natural.
- Identifique el lugar de la oficina donde la mayoría de nosotros estamos expuestos directamente a la corriente de aire producida por el aire acondicionado.
- Identifique el lugar donde se producen la mayoría de las disputas sobre la temperatura.
La habitación privada...
Esta es "la habitación", muy utilizada cuando alguien necesita concentrarse profundamente, pensar en una idea para resolver una tarea en particular o simplemente ponerse cómodo... ¡Podríamos decir que este es el lugar favorito de todos!
Dadas sus dimensiones (4 metros cuadrados, aproximadamente), su falta de ventanas, y teniendo en cuenta que se quiere tener la puerta cerrada ahí, consideramos que era el candidato perfecto para nuestra tarea, ya que al ser un espacio tan pequeño y cerrado no deja espacio para un flujo de aire adecuado para regular las condiciones de temperatura y humedad... Así que se instaló allí un nodo sensor.
Espacio de trabajo de oficina...
La otra área de interés fue la sala principal, donde nuestro equipo pasa la mayor parte del día construyendo soluciones que conectan el mundo. Dado que este es el espacio más utilizado de nuestra sede, el flujo de aire de todos los equipos de aire acondicionado converge aquí y, por lo tanto, es donde se libra la batalla por la temperatura de la oficina: algunos argumentan que hace más frío que un invierno canadiense, mientras que otros insisten en que cualquier grado por encima de la temperatura actual provocará un golpe de calor.
Dicho esto, este lugar cumple plenamente los criterios, especialmente el último, de monitorización de las condiciones ambientales, por lo que también se instaló allí un nodo sensor.
Redireccionamiento de datos
Tras encontrar las ubicaciones adecuadas para los nodos de los sensores, nos pusimos manos a la obra para establecer el flujo de datos en Ubidots . Esto se logró rápidamente gracias a Blues Wireless Notehub , que permiten enrutar fácilmente los datos desde su nube a cualquier otra plataforma de su elección con solo unos clics.
Visualización de datos en Ubidots...
Después de hacer lo que sabemos hacer bien, que es conectar dispositivos a Ubidots, el siguiente paso en el cronograma era presentar los datos obtenidos gráficamente de la manera más simple pero más informativa, que es exactamente la descripción de un dashboard.
Decidimos graficar las cuatro variables que mide el dispositivo. Además de la temperatura y la humedad, pensamos que sería interesante investigar la hora de llegada y salida de las personas a la oficina, así que usamos el sensor de movimiento PIR. Ahora, cada vez que alguien entra a la oficina, activa el sensor, dejando un registro de su hora de llegada. Lo mismo ocurre cuando salen.
Aquí hay una instantánea del dashboard creado especialmente para este proyecto.
Secuelas...
Como resultado, después de verificar los datos obtenidos, nos dimos cuenta de que la humedad relativa promedio en la oficina es de alrededor del 50%, mientras que la temperatura se sitúa alrededor de los 24 °C.
En primer lugar, queríamos comparar los datos obtenidos con los valores que se sabe que son óptimos para la salud:
Como se puede observar en las imágenes anteriores, el riesgo relativo de contraer una infección respiratoria aumenta con las bajas temperaturas. Por ello, decidimos que el intervalo de temperatura seguro en nuestra oficina es superior a 20 °C.
A continuación, quisimos comparar los datos con los valores considerados ideales al pensar en la comodidad:
Teniendo en cuenta tanto el enfoque de salud como el de confort, la mayoría de nosotros decidimos que la mejor temperatura para la sede rondaba los 20 °C, considerando que la humedad varía alrededor del 50%.
Ahora tenemos criterios no sólo para fijar los valores del AC según lo que alguien quiera, sino en base a hechos técnicos... Finalmente, las batallas por el control del AC se verán amortiguadas —al menos un poco—.
Referencias y recursos:
- [1], [2] Matthew E. Falagas, George Theocharis, Alex Spanos, Lambrini A. Vlara, Evangelos A. Issaris, George Panos, George Peppas,
Efecto de las variables meteorológicas en la incidencia de infecciones del tracto respiratorio, Medicina Respiratoria, Volumen 102, Número 5, 2008, https://doi.org/10.1016/j.rmed.2007.12.010
