Gateways IoT y Edge: Los 10+ mejores modelos para 2025 (+ tabla comparativa)
Compare gateways IoT y Edge (Moxa, Advantech, Siemens ...). Tabla comparativa con especificaciones y precios actualizados a 2025.
El Internet de las Cosas (IoT) revoluciona las industrias al conectar dispositivos físicos al mundo digital, lo que permite el intercambio de datos en tiempo real y la automatización. En entornos industriales, esta conectividad transforma las operaciones al proporcionar información útil sobre la maquinaria y los procesos. Sin embargo, la gran diversidad de equipos industriales, cada uno con sus propios protocolos de comunicación, presenta un desafío significativo para lograr una integración fluida.
industrial IoT gatewayentran en juego gatewaycierran la brecha entre los sistemas heredados y las plataformas modernas en la nube. Traducen datos de diversos protocolos, como Modbus, a protocolos compatibles con la nube, como HTTP o MQTT. Modbus, un protocolo ampliamente utilizado en la automatización industrial, garantiza que los datos de dispositivos como sensores, controladores y máquinas se puedan comunicar eficazmente entre diferentes sistemas. Combinadas con MQTT, un protocolo de mensajería ligero diseñado para redes de bajo ancho de banda y alta latencia, estas gatewaypermiten una transferencia de datos segura y fiable a la nube, lo que posibilita que las industrias aprovechen todo el potencial del IoT.
Consulte la tabla de comparación abajo para una vista resumida de las especificaciones.
Al aprovechar IoT gatewaycompatibles con protocolos como Modbus y MQTT, las industrias pueden integrar sin problemas sus equipos existentes con servicios avanzados en la nube que les permiten supervisar de cerca sus operaciones, activar acciones personalizadas basadas en datos de las máquinas, aprovechar potentes análisis de datos y mucho más. Esta conectividad allana el camino para aumentar el tiempo de actividad de las máquinas, el mantenimiento predictivoy la optimización de las operaciones, convirtiendo IoT gatewayen uno de los pilares de la transformación digital.
Tabla comparativa rápida (especificaciones y precios)
| # | Modelo | Capacidad (CPU/RAM) | Sistema(s) operativo(s) | Protocolos industriales | Conectividad | Características Edge | Robustez (IP) | Certificaciones | Rango de precios (USD) | Nuestra opinión: pros y contras |
| 1 | Red Lion FlexEdge DA50D | ARM Cortex-A8 1 GHz / 512 MB | Crimson 3.x (Linux) | Modbus, OPC UA, MQTT, DNP3 | Ethernet, celular | E/S modular, PLC integrado | — | UL C1D2, ATEX | 900 – 1200 | + Modular, multiprotocolo – Caro, sin Wi-Fi |
| 2 | Advantech ADAM-6717 | Cortex-A8 1 GHz / 512 MB | Linux + Node-RED | Modbus TCP/RTU, OPC UA, MQTT | Ethernet | Flujos de Node-RED, API C | — | CE, UL | 450 – 500 | + Bajo costo, Node-RED listo para usar – Sin conexión celular |
| 3 | Monitor Particle uno | nRF52840 a 64 MHz / 256 KB | Sistema operativo del dispositivo Particle | Modbus, CAN | Celular | Actualizaciones OTA, GNSS | IP67 | FCC, CE | 299 – 399 | + Preparado para batería, para exteriores – Sin Ethernet |
| 4 | Sixfab ALPON X4 | Cortex-A72 a 1,5 GHz / 1–8 GB de RAM | Debian, sistema operativo Raspberry Pi | Compatible con Modbus TCP/RTU a través de GPIO/USB, EtherNet/IP (EIP), OPC UA, DNP3 | Ethernet, Celular, Wi-Fi | Docker, Node-RED, GNSS, Bluetooth, actualizaciones OTA, interfaz web | IP40 | CE, FCC, IC, UKCA, RoHS, WEEE, REACH | $350–$550 | + Buena relación calidad-precio – Conectividad celular limitada |
| 5 | Teltonika TRB140 | Cortex-A7 1,2 GHz / 128 MB | RutOS (OpenWrt) | Modbus, MQTT, SNMP | Ethernet, celular | Contenedores Docker | IP30 | CE, RoHS | 160 – 200 | + Pequeño y económico – Puerto único, IP30 |
| 6 | Robustel R3000 | ARM 400 MHz / 128 MB | Sistema operativo robusto (Linux) | Modbus, OPC UA, MQTT | Ethernet, Celular, Wi-Fi | SDK Edge2Cloud, VPN | IP30 | CE, FCC | 350 – 450 | + Doble SIM, paquete VPN – Procesador antiguo |
| 7 | Merlín-3103 | - | WeOS (sistema operativo propietario de Westermo) | Modbus TCP, DNP3, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, IEC 61850, MQTT | Ethernet, celular | Conversión de protocolos (Modbus, MQTT, IEC 104), funciones básicas de PLC, suite VPN y firewall | IP30 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-4, EN 62368-1 | - | + Ciberseguridad robusta, LTE dual-SIM – Sin Wi-Fi, programabilidad edge limitada |
| 8 | Amplified Eng. Fatbox G3 | Basado en ARM / 256 MB | OpenWrt / Linux | Modbus TCP, CAN, MQTT | Ethernet, Celular, Wi-Fi | CAN, ZigBee, Bluetooth | IP30 | RCM, CE | 600 – 700 | + E/S multibus – Documentación escasa |
| 9 | Siemens SIMATIC IOT2050 | TI AM65xx A53 / 1–2 GB | Sistema operativo industrial Siemens / Debian | Modbus, OPC UA, MQTT, PROFINET | Ethernet (Wi-Fi/Celular vía mPCIe) | Docker, Node-RED, ranura para Arduino | IP20 | CE, UL | 400 – 500 | + Gran ecosistema, ampliable – Necesita complementos para conexión inalámbrica |
| 10 | Gateway IoT YuDash LYNX | - | - | Modbus RTU (RS-485), Modbus TCP, OPC UA | 4G/LTE, Ethernet, Wi-Fi | Escalado y posprocesamiento de IData | IP30 | - | - | + Flexibilidad – Documentación escasa |
Qué buscar en un Gateway IoT industrial
Al seleccionar una gateway IoT industrial, hay varios factores importantes a considerar para garantizar un funcionamiento, escalabilidad e integración perfectas con su infraestructura actual y futura. A continuación se presentan cinco características que debe buscar al evaluar sus opciones:
| Qué buscar | Descripción |
| 1- Protocolos industriales soportados |
Asegúrese de que la gateway sea compatible con protocolos ampliamente utilizados como Modbus (RTU y TCP), OPC UA y DNP3. Esto garantiza la compatibilidad con los equipos existentes y una comunicación fluida entre dispositivos. |
| 2- Gestión remota |
Prefiera gatewayque incluyan mantenimiento remoto mediante VPN o un portal de proveedores. Esto le permite aprovisionar dispositivos, enviar código y realizar actualizaciones sin necesidad de visitas in situ. |
| 3- Capacidades de computación Edge | El procesamiento y el análisis locales reducen la latencia y los costos de ancho de banda, algo vital al escalar a miles de dispositivos y grandes volúmenes de datos. |
| 4- Red de retorno celular | La tecnología 4G/LTE incorporada (o similar) proporciona una red de respaldo resistente que permite mantener las operaciones en funcionamiento en implementaciones remotas o móviles. |
Estas características son relevantes para elegir un gateway IoT que se ajuste a sus requisitos operativos específicos, permitiendo crecimiento a largo plazo, escalabilidad e integración perfecta en su infraestructura industrial.
Basándonos en nuestra experiencia en Ubidots, fruto de años de pruebas prácticas y de los testimonios de cientos de clientes, hemos decidido elaborar una lista con los diez IoT gatewayque creemos que pueden tener el mayor impacto en las diferentes operaciones industriales.
Los 10 mejores GatewayIoT industriales compatibles con Modbus para 2025
1- Red Lion FlexEdge DA50D
El Red Lion FlexEdge DA50D industrial versátil y adaptable, IoT gateway diseñada para mantenerse al día con los estándares de comunicación en constante evolución. Su diseño modular permite actualizaciones sencillas, lo que la convierte en una solución preparada para el futuro en diversos entornos industriales. Ya sea como gateway, convertidor de protocolo o controlador de automatización, la DA50D ofrece una gran flexibilidad para satisfacer diversas necesidades operativas. El software actualizable del dispositivo garantiza su adaptación a los requisitos cambiantes de la red, proporcionando un valor a largo plazo.
Impulsado por el software Crimson®, el DA50D permite una conectividad perfecta en todo su sistema, independientemente de la marca del PLC u otros equipos. Sus funciones avanzadas incluyen un servidor y cliente OPC UA integrados, registro de datos en tiempo real con soporte criptográfico y un anillo luminoso de diagnóstico intuitivo para visualizar el estado del sistema de un vistazo. La gateway también ofrece sólidas funciones de seguridad, como un firewall con estado, conexiones VPN y autenticación RADIUS. Gracias a su diseño robusto y certificaciones para operar en entornos peligrosos, el FlexEdge DA50D está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable incluso en los entornos industriales más exigentes.
2-Advantech ADAM-6717
El Advantech ADAM-6717 inteligente todo en uno gateway diseñado para integrar a la perfección la adquisición de datos, edge y gateway en un solo dispositivo. Cuenta con 8 entradas analógicas, 5 entradas digitales y 4 salidas digitales, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones de monitorización y control industrial. Su interfaz Node-RED integrada permite una programación gráfica intuitiva basada en flujo, lo que facilita el desarrollo e implementación rápidos de aplicaciones en el edge.
El ADAM-6717 ofrece una gran flexibilidad gracias a su compatibilidad con los protocolos Modbus TCP y Modbus RTU, lo que garantiza una integración fluida con diversos dispositivos industriales. Además, su capacidad para conectarse fácilmente a industrial IoT plataformas mediante protocolos como MQTT lo convierte en una excelente opción para una amplia gama de IoT . También cuenta con soporte integrado para acceso a la nube y bases de datos, así como para edge y control lógico, lo que convierte al ADAM-6717 en un proveedor de sólidas capacidades para la gestión de datos en tiempo real. Adicionalmente, los datos se pueden almacenar en una tarjeta micro SD, lo que garantiza la retención y flexibilidad de los datos. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 a 70 °C, el ADAM-6717 está diseñado para soportar las exigencias de los entornos industriales y proporcionar un rendimiento fiable a largo plazo.
3- Monitor Particle uno
El Particle Monitor One es una IoT gateway diseñada para proporcionar un seguimiento y gestión de activos fiables en entornos exigentes. Con opciones de conectividad celular dinámicas, incluyendo LTE CAT 1 y LTE CAT M1, así como compatibilidad con BLE, esta gateway garantiza una comunicación continua y fiable con sus activos. Su carcasa reforzada con clasificación IP67 la hace apta tanto para uso en interiores como en exteriores, capaz de soportar condiciones adversas y ofrecer un rendimiento constante. El seguimiento de ubicación del Monitor One se optimiza mediante la tecnología de fusión de ubicación, que combina datos Wi-Fi, GNSS y celulares para ofrecer información de ubicación precisa, incluso en zonas de difícil acceso.
La adaptabilidad y la eficiencia energética son las principales ventajas del Monitor One. Se integra a la perfección con la mayoría de los equipos y sensores industriales, ofreciendo compatibilidad inmediata con protocolos comunes como Modbus, RS-232 y CAN. Esto, junto con su facilidad de conexión a la nube, lo convierte en una opción versátil para diversas aplicaciones industriales. El dispositivo también es reprogramable, lo que permite actualizaciones inalámbricas para añadir nuevas funciones, corregir vulnerabilidades de seguridad y modificar su comportamiento. Gracias a su avanzada gestión de energía, compatible con baterías recargables y desechables, así como con carga solar, el Monitor One está diseñado para un funcionamiento prolongado en ubicaciones remotas o sin acceso a la red eléctrica. Además, ofrece opciones de marca blanca, lo que permite a las empresas personalizar la apariencia del producto para que se ajuste a su imagen corporativa.
4- Computadora ALPON X4 Edge
El ALPON X4 potente y compacto, edge gateway exigentes IoT en automatización, monitorización y edge . Basado en la Raspberry Pi CM4, el ALPON X4 ofrece computación de alto rendimiento con hasta 8 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento flash eMMC, todo ello en un robusto chasis de aluminio sin ventilador, capaz de operar en entornos adversos. Sus diversas opciones de conectividad (Gigabit Ethernet, Wi-Fi de doble banda, LTE con soporte para eSIM y PoE opcional) lo hacen altamente adaptable para casos de uso remotos y móviles. La inclusión de expansión GPIO y soporte para montaje en carril DIN o pared mejora aún más su versatilidad industrial. Con compatibilidad para Modbus y MQTT, y documentación que abarca la integración con PLC y SCADA , el ALPON X4 destaca como un puente flexible entre sistemas heredados y servicios modernos en la nube.
Además del hardware, ALPON X4 está estrechamente integrado con ALPON Cloud, una plataforma de gestión remota de dispositivos que admite monitorización en tiempo real, actualizaciones remotas y aprovisionamiento masivo. Esto permite a los operadores escalar las implementaciones de forma eficiente, manteniendo la visibilidad y el control sobre los activos distribuidos. Con TPM 2.0 integrado y comunicaciones cifradas seguras, el dispositivo también cumple con los estándares modernos de ciberseguridad. ALPON X4 es ideal para casos de uso donde convergen el procesamiento edge de baja latencia y la conectividad fiable a la nube. Ya sea que se trate de habilitar el mantenimiento predictivo, agregar datos de sensores o implementar automatización inteligente sobre el terreno, ALPON X4 ofrece el rendimiento, la flexibilidad y la escalabilidad necesarios para el éxito IoT industrial.
5- Serie TRB de Teltonika
Teltonika TRB es una serie de IoT gatewaydiseñados para soluciones industriales avanzadas. En este artículo, analizamos el Teltonika TRB140compacto y de bajo consumo energético, IoT gateway diseñado para aplicaciones críticas que requieren conectividad fiable y sólidas funciones de seguridad. A pesar de su pequeño tamaño, el TRB140 ofrece una potente conectividad LTE Cat 4 y Gigabit Ethernet, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales. El dispositivo admite protocolos de comunicación industrial clave como DNP3 y Modbus, lo que garantiza una integración perfecta con los sistemas existentes. Su compatibilidad con más de 20 protocolos de red, incluidos MQTT, HTTP y TCP, aumenta aún más su versatilidad, permitiéndole satisfacer las diversas necesidades de IoT .
La seguridad y la gestión remota son características destacadas del TRB140. Incluye medidas de seguridad avanzadas como claves precompartidas, certificados digitales y X.509, y bloqueo de intentos de inicio de sesión por IP. El dispositivo también es compatible con el sistema de gestión remota de Teltonika Networks, lo que facilita la monitorización, la configuración y las actualizaciones de firmware desde una ubicación centralizada. Las robustas funciones de firewall del TRB140, combinadas con la gestión remota mediante interfaz web o CLI, proporcionan un control integral de la seguridad de la red. Además, la gateway admite una amplia gama de protocolos de datos a servidor, como HTTP(S) y MQTT, lo que la hace ideal para la transmisión segura de datos a servicios en la nube como Azure y AWS Kinesis. Gracias a su alto grado de personalización disponible en un entorno Linux, el TRB140 es una solución flexible y segura para las necesidades IoT industrial.
6- Enrutador LTE industrial Robustel R3000
El router industrial LTE Robustel R3000 es una gateway diseñada para proporcionar conectividad inalámbrica segura y fiable en entornos exigentes. Con soporte para doble SIM y múltiples opciones WAN, incluyendo WWAN1, WWAN2, Ethernet WAN y WLAN WAN, el R3000 garantiza una conectividad ininterrumpida gracias a sus avanzadas funciones de respaldo de enlace y balanceo de carga. Esto lo convierte en la opción ideal para aplicaciones M2M/IoT donde la disponibilidad constante es esencial. La compatibilidad del router con IPv6 y una amplia gama de protocolos VPN, incluyendo IPsec, OpenVPN, GRE y L2TP, mejora su seguridad y versatilidad, convirtiéndolo en una solución robusta para redes industriales complejas. VPN versátil y robusta de misión crítica
Una de las características más destacadas del R3000 es su Edge2Cloud, que permite la conexión sin interrupciones de dispositivos industriales como Modbus, OPC UA y Siemens S7 a la nube con un mínimo edge . Esta capacidad está integrada en el sistema operativo personalizado de Robustel, RobustOS, que también admite un SDK y un entorno de aplicaciones para una mayor personalización. El diseño de grado industrial del router, capaz de operar en temperaturas que van desde -40 a +75 °C, junto con sus opciones de montaje flexibles, garantiza un rendimiento fiable en condiciones exigentes. La gestión remota se simplifica mediante múltiples interfaces, incluyendo web, CLI, SMS y SNMP, lo que proporciona capacidades integrales de control y monitorización para IoT .
7- Enrutador celular Westermo Merlin 3100
La serie Westermo Merlin 3100 es una gateway , diseñada para infraestructuras críticas y redes de servicios públicos. Concebida para ofrecer fiabilidad, combina conectividad LTE de doble SIM, Gigabit Ethernet y ciberseguridad avanzada en una robusta carcasa metálica con clasificación IP30. Con el sistema operativo WeOS de Westermo, proporciona enrutamiento, VPN y funcionalidades de firewall de nivel empresarial para garantizar una comunicación continua y protegida entre los dispositivos de campo y los sistemas de control. El Merlin 3100 es compatible con protocolos industriales clave como Modbus TCP, IEC 60870-5-104, IEC 61850, DNP3 y MQTT, lo que permite una integración perfecta entre sistemas IP modernos y heredados. Gracias a su arranque seguro, un módulo de plataforma segura (TPM) y el cumplimiento de las normas IEC 61000-6-2 y EN 62368-1, el dispositivo está diseñado para un funcionamiento fiable en entornos exigentes. celular industrial compacta y segura
Más allá de la conectividad, el Merlin 3100 se centra en la implementación segura a largo plazo y la gestión simplificada de flotas. Su interfaz de configuración web y sus herramientas de gestión remota permiten un aprovisionamiento sin intervención y despliegues a gran escala con mínima intervención in situ. Si bien prioriza la fiabilidad de las comunicaciones sobre la programabilidad a nivel de aplicación, su conversión de protocolos integrada y su suite VPN lo convierten en una opción sólida para operadores industriales que buscan una gateway robusta y centrada en la ciberseguridad para proyectos de redes inteligentes, transporte y automatización de procesos.
8- Gateway IoT Fatbox G3 Edge de ingeniería amplificada
El Fatbox G3 EDGE IoT Gateway es un gateway diseñado para integrar y gestionar datos de forma fluida desde diversos dispositivos industriales, incluyendo aquellos que utilizan los protocolos Modbus, CAN Bus, serie y Ethernet. Gracias a sus versátiles opciones de interfaz, que incluyen un puerto RS232/RS485 conmutable, dos puertos Ethernet LAN y compatibilidad con conectividad USB OTG, el FATBOX G3 proporciona una conectividad robusta para una amplia gama de aplicaciones industriales. Además, ofrece una interfaz CAN Bus opcional, lo que lo hace adecuado tanto para vehículos pesados como de carretera mediante los protocolos J1939 y OBD2 ISO15765.
Esta gateway está diseñada para entornos exigentes, con una robusta carcasa de aluminio y un rango de temperatura de funcionamiento industrial de -40 °C a 75 °C. Su diseño permite una implementación flexible, con opciones de montaje en riel DIN. La FATBOX G3 destaca en la agregación de datos, combinando entradas de dispositivos Modbus TCP/RTU, Serial RS485/232, CAN Bus, ZigBee y Bluetooth 4. Estas capacidades se ven reforzadas por su integración con Ubidots y MQTT, lo que permite una gestión eficiente en la nube mediante conexiones Wi-Fi o Ethernet. La gatewaycompatibilidad de edge permite a los usuarios adaptar su funcionalidad a casos de uso específicos, convirtiéndola en una potente herramienta para IoT .
9-Siemens SIMATIC IOT2050
El Siemens SIMATIC IOT2050 es una IoT gateway , diseñada para satisfacer las exigencias de los entornos industriales modernos. Impulsada por la tecnología de procesador ARM de Texas Instruments, esta gateway ofrece una plataforma robusta para implementar una amplia gama de IoT, gatewayy edge . Con opciones de procesadores Cortex A53 de doble o cuádruple núcleo, el SIMATIC IOT2050 proporciona la potencia de procesamiento necesaria para tareas complejas, manteniendo un bajo consumo de energía, lo que lo hace ideal para un funcionamiento continuo 24/7. El gatewaygarantiza una sincronización precisa incluso en caso de un corte de energía, y su uso de tecnología de memoria DDR4 con hasta 2 GB de RAM permite un funcionamiento fluido y eficiente.
Una de las características destacadas del SIMATIC IOT2050 es su alta conectividad y capacidad de expansión. El gateway incluye una ranura ARDUINO para conectar E/S y sensores, una ranura miniPCI Express para integrar aplicaciones inalámbricas y múltiples interfaces, como puertos Ethernet duales, puertos USB y una interfaz serie conmutable (RS-232/485/422) para conectar sensores inteligentes. Esta amplia gama de opciones de conectividad convierte al SIMATIC IOT2050 en una herramienta versátil para la integración en diversas redes, entornos y plataformas. Además, el gateway admite programación libre en lenguajes de alto nivel y ofrece acceso a una amplia gama de paquetes basados en Linux, lo que proporciona a los usuarios la flexibilidad de adaptar el gateway a las necesidades específicas de su aplicación. Con su diseño de grado industrial y su completo conjunto de funciones, el SIMATIC IOT2050 es una solución potente para habilitar IoT aplicaciones
10- Gateway IoT YuDash LYNX
El YuDash LYNX IoT Gateway es una solución versátil y potente diseñada para una conectividad fluida con la nube y el registro de datos en una amplia gama de instrumentos industriales y ambientales. Compatible con múltiples protocolos industriales, como Modbus RS485, MODBUS TCP/IP y sensores I2C, el LYNX gateway puede funcionar como maestro Modbus, leyendo hasta 96 parámetros en 16 esclavos Modbus. Además, admite cuatro canales analógicos, lo que lo convierte en una herramienta altamente adaptable para diversas aplicaciones industriales. El gateway ofrece opciones de conectividad de red robustas, como 4G/LTE, Ethernet y Wi-Fi, lo que garantiza una comunicación fiable con IoT mediante los protocolos MQTT, HTTP y FTP. La biblioteca integrada de formato de carga útil JSON y el motor generador de carga útil personalizado permiten una fácil integración con cualquier IoT , lo que convierte al LYNX gateway en una opción flexible para diversos escenarios de implementación.
La configuración y la implementación se simplifican con las intuitivas funciones de la gatewayLYNX. Se configura fácilmente a través de un navegador web en una computadora portátil o un teléfono móvil, y su pantalla OLED integrada proporciona actualizaciones de estado en tiempo real y detección de fallas, lo que agiliza los procesos de implementación y depuración. La gateway también incluye funciones avanzadas como escalado de datos de entrada, comunicación bidireccional mediante escritura Modbus y ciclos de bucle configurables, lo que la hace adaptable a diversos casos de uso. Además, la gateway enlace LYNX admite un funcionamiento de bajo consumo con modos de suspensión profunda y ofrece un controlador de fallas de red que permite el almacenamiento local y la reposición de datos en caso de problemas de conectividad. Con la copia de seguridad y restauración de la configuración basada en JSON, la gateway LYNX es ideal para implementaciones masivas, ofreciendo una solución escalable y rentable para aplicaciones industriales IoT .
11- Opto 22 GRV-EPIC-PR2
El Opto 22 GRV-EPIC-PR2 es un Edge , diseñado para satisfacer las demandas de las aplicaciones modernas de IoT (IoT). Este controlador integrado basado en Linux combina control, conectividad, gestión de datos y visualización en una única unidad compacta. Sus gateway lo hacen ideal para integrar edge en su red, permitiendo el procesamiento en tiempo real y la toma de decisiones directamente en la fuente de sus datos. El GRV-EPIC-PR2 cuenta con una pantalla LCD táctil resistiva de alta resolución que simplifica la configuración de E/S y red, la resolución de problemas y la monitorización del sistema, proporcionando una interfaz intuitiva para la gestión de sus operaciones.
La seguridad es un aspecto clave del GRV-EPIC-PR2, con robustas funciones diseñadas para proteger su red y sus datos. Incluye dos interfaces Ethernet independientes que permiten segmentar redes confiables y no confiables, y un firewall configurable integrado para mayor protección. La autenticación de usuario es obligatoria, sin nombres de usuario ni contraseñas predeterminados, y el dispositivo admite cuentas locales y administradas por LDAP. El cifrado de datos y la gestión de certificados de seguridad mejoran aún más su perfil de seguridad. Además, el GRV-EPIC-PR2 es compatible con Node-RED, una popular herramienta de desarrollo basada en flujos, que permite crear flujos lógicos personalizados para el intercambio de datos entre equipos y servicios en línea sin necesidad de codificación compleja. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C a +70 °C, este controlador está diseñado para soportar entornos industriales exigentes y ofrecer un rendimiento fiable.
12- Moxa MGate 5105-MB-EIP
El Moxa MGate 5105-MB-EIP es un robusto gateway diseñado para facilitar la comunicación entre redes Modbus RTU/ASCII/TCP y EtherNet/IP, lo que lo convierte en la solución ideal paraIoT . Compatible con el protocolo MQTT, el MGate 5105-MB-EIP permite una integración fluida con servicios en la nube de terceros, ofreciendo opciones avanzadas de seguridad y configuración para aplicaciones de monitorización remota, como la gestión de energía y activos. Esta flexibilidad permite a las empresas escalar y ampliar su IoT de forma eficiente, aprovechando soluciones en la nube para monitorizar y gestionar operaciones críticas.
Una de las características clave del MGate 5105-MB-EIP es su intuitiva consola web, que simplifica la configuración y la monitorización sin necesidad de software adicional. Los administradores pueden iniciar sesión fácilmente para acceder a todas las configuraciones, mientras que los usuarios generales pueden ver los datos con permisos de solo lectura. La consola web ofrece herramientas completas para la monitorización de datos de E/S, incluyendo la función de Mapeo de Datos de E/S, que muestra las direcciones de datos para ambos protocolos dentro de la memoria del gateway, y la función de Visualización de Datos de E/S, que rastrea los valores de los datos de los nodos en línea. Además, las herramientas de diagnóstico y análisis de comunicación del gatewayproporcionan información valiosa para la resolución de problemas, garantizando un funcionamiento fiable y eficiente en entornos industriales.
13- Gateway IoT Elastel EG324
El Elastel EG324 IoT Gateway industrial de alto rendimiento basado en Arm, gateway diseñado para la adquisición y comunicación de datos fiables en entornos exigentes. Equipado con una CPU Cortex-A9 de cuatro núcleos a 1,4 GHz, 512 MB de RAM DDR3 y 8 GB de almacenamiento eMMC, este gateway ofrece una potente plataforma informática ideal para edge . Su robusto diseño de grado industrial garantiza un funcionamiento estable en temperaturas extremas, desde -40 °C hasta 85 °C, con protección contra interferencias electromagnéticas y sobretensiones por rayos. Su compacta carcasa metálica sin ventilador, con opciones de montaje en riel DIN y pared, facilita su instalación en diversos entornos industriales.
La conectividad es una de las principales ventajas del EG324, con cuatro puertos serie RS485/RS232 aislados, dos puertos Ethernet con detección automática y una ranura mPCIe para redes celulares 4G LTE, 3G, 2G, NB-IoTo Cat M1. El gateway admite múltiples protocolos, como Modbus RTU/TCP, OPC UA, BACnet y MQTT, lo que lo hace altamente adaptable para la automatización industrial y la monitorización remota. Ejecutado en un sistema operativo Ubuntu Core 20.04 optimizado, el EG324 está preconfigurado con herramientas como Node-RED y Docker, lo que permite una personalización flexible y una integración fluida en la nube. Con su conectividad confiable, amplia compatibilidad de protocolos y diseño robusto, el Elastel EG324 es una solución versátil para aplicaciones industriales IoT que requieren un manejo eficiente de datos y capacidades de computación edge .
Terminando
En conclusión, a medida que el panorama industrial continúa evolucionando, elegir la gateway IoT adecuada es crucial para garantizar una integración fluida, una conectividad fiable y una gestión eficiente de los datos. Modbus y MQTT, como protocolos clave, desempeñan un papel fundamental en la conexión de sistemas heredados con plataformas modernas basadas en la nube, permitiendo a las industrias aprovechar al máximo el potencial de sus operaciones. Las diez gatewayIoT industriales compatibles con Modbus que se destacan en esta guía representan algunas de las mejores opciones disponibles, cada una con características y capacidades únicas adaptadas a las diferentes necesidades industriales.
Al seleccionar una gateway, es fundamental considerar factores como la conectividad, la capacidad de procesamiento de datos, la escalabilidad y la seguridad para garantizar que la solución elegida se ajuste a sus necesidades actuales y futuras. La gateway adecuada no solo facilita una comunicación fluida entre dispositivos, sino que también admite funciones avanzadas como la gestión remota y la comunicación sencilla en la nube, fundamentales para optimizar los procesos industriales. Al evaluar cuidadosamente estas características, las empresas pueden tomar decisiones informadas que mejorarán su eficiencia operativa.
