IoT
Ubidots se asocia con Soracom, proveedor líder IoT celular
Soracom es un proveedor de conectividad y una plataforma de gestión, todo en uno. Diseñado específicamente para IoT, la flexibilidad de Soracom garantiza la integración con prácticamente cualquier hardware y plataforma en la nube
Cristina Botero
· 4 minutos de lectura
Ubidots se complace en anunciar una nueva alianza con Soracom , plataforma líder en gestión de conectividad que proporciona conectividad celular global al IoT . Soracom conecta más de 4 millones de dispositivos en más de 20 000 empresas.
Soracom es un proveedor de conectividad y una plataforma de gestión, todo en uno. Diseñado específicamente para IoT , la flexibilidad de Soracom garantiza la integración con prácticamente cualquier hardware y plataforma en la nube, y sus servicios ofrecen un gran valor que va más allá de la simple conectividad.
Las tarjetas SIM de Soracom se conectan a 300 redes de algunos de los principales operadores del mundo, seleccionando automáticamente la mejor opción disponible cuando la calidad de la cobertura disminuye, maximizando así la disponibilidad de sus dispositivos. Además, se conectan sin problemas a múltiples clases de velocidad como 2G, 3G, 4G LTE y Cat-M1.
Tarjeta SIM de Soracom
Con un diseño 3 en 1, las tarjetas SIM IoT de Soracom se adaptan a cualquier dispositivo con ranura SIM, ya que se pueden dividir en tamaños 2FF (mini), 3FF (micro) o 4FF (nano). Incluso existe una opción integrada o eSIM. La eSIM MFF2 de grado industrial se suelda directamente al dispositivo para lograr un formato mínimo. Las tarjetas SIM de Soracom utilizan un 75 % menos de plástico que una tarjeta SIM convencional, lo que supone un beneficio adicional para el medio ambiente.
Una vez conectado, Soracom se asegura de que siga conectado gracias a su completa plataforma , desde la que puede administrar no solo sus tarjetas SIM y su conectividad, sino también sus dispositivos. Organice sus tarjetas SIM como mejor le parezca, manténgalas bajo control, realice diagnósticos cuando algo no funcione correctamente, actívelas o desactívelas cuando lo necesite e incluso realice tareas básicas de administración de dispositivos, todo con solo unos clics.
dashboard de Soracom para realizar el seguimiento y administrar su flota de SIM
Soracom también destaca por su énfasis en el ahorro de recursos a través de:
  • Sus herramientas de monitoreo de uso y control de ancho de banda garantizan que no se desperdicien datos.
  • Ofrecen descuentos para casos de uso de gran volumen.
  • Soracom ya ha negociado las mejores tarifas con los principales operadores móviles para usted. Esto le permite ahorrarse contratos a largo plazo o pagos por adelantado.
Ubidots , por su parte, es el lugar perfecto para que todos esos dispositivos se conecten : desde una única plataforma podrás visualizar detalladamente todos los datos recogidos por tus dispositivos, crear alertas e informes detallados para llevar la monitorización al siguiente nivel y, lo que es mejor, incluso montar un negocio IoT
La monitorización se convierte en una tarea sencilla e intuitiva gracias a las completas herramientas de visualización de Ubidotsy sus dashboardscontrol de arrastrar y soltar. Dado que este tipo de monitorización se centra en anticiparse a los problemas y actuar en función de los datos, Ubidots cuenta con un módulo de eventos configurable de forma granular para recibir alertas justo cuando las necesita, en forma de SMS, correo electrónico, llamada o notificaciones de aplicaciones de mensajería.
Un dashboard Ubidots que monitoriza múltiples variables.
Ubidots también incluye un práctico motor de informes que facilita y agiliza el proceso de resumir datos de semanas o meses. Con la opción de elegir entre diferentes formatos de archivo, los informes se pueden programar para que se envíen por correo electrónico de forma recurrente para que todos estén siempre al tanto de la operación.
Pero Ubidots no solo ofrece herramientas de visualización de datos, sino una plataforma que permite implementar aplicaciones en toda regla IoT desde una cuenta, puede crear múltiples organizaciones independientes de marca blanca que pueden personalizarse completamente y a las que pueden acceder diferentes usuarios cuyos roles pueden definirse.
¿Qué se puede conseguir con las herramientas de Ubidots
Las herramientas y servicios proporcionados por Soracom y Ubidots son los elementos fundamentales para que usted lleve su solución IoT al siguiente nivel.
Comience a utilizar esta guía técnica: Use una IoT para conectarse a Ubidots y cree una prueba gratuita de 30 días Ubidots
Acerca de Ubidots y Soracom
Ubidots IoT de bajo código para ingenieros y desarrolladores que no disponen del tiempo ni la energía necesarios para crear una IoT . Desde APIs intuitivas para dispositivos hasta una interfaz de usuario clara para usuarios finales, Ubidots proporciona los componentes esenciales para acelerar su comercialización, sin necesidad de contratar un costoso equipo de ingenieros para desarrollar y mantener una solución personalizada.
Soracom proporciona IoT para empresas de IoT los sectores de agricultura, energía, consumo, manufactura, transporte y medicina. Fundada en 2015, su misión es acelerar la conexión global democratizando las tecnologías que los innovadores necesitan para crear nuevos productos, servicios y experiencias.
