Wi-Fi vs. Ethernet: ¿Qué conexión utilizar?
Allen James
· 4 minutos de lectura
No cabe duda de que el mundo avanza hacia las tecnologías inalámbricas. Estas tecnologías ofrecen la comodidad de conectarse a internet desde cualquier lugar.
Por lo tanto, WiFi es la primera opción para cualquier persona que quiera conectarse a Internet y navegar en línea.
El desarrollo de cada vez más aplicaciones IoT significa que muy pronto veremos una gran cantidad de dispositivos inteligentes en nuestros hogares y oficinas: dispositivos que se conectan a Internet y funcionan de forma inalámbrica.
También puedes usar Ethernet desde WiFi. Para ello, debes saber cómo convertir una señal WiFi a una conexión Ethernet.
todo este avance en de aplicaciones IoT y tecnologías inalámbricas que la era de Ethernet ha terminado? ¿O cree que las conexiones por cable tradicionales seguirán utilizándose para conectarse a internet?
En este artículo, exploraremos las principales diferencias entre las conexiones Ethernet y Wi-Fi . También aprenderás qué conexión se adapta mejor a tus necesidades.
¿Estás interesado en convertirte en un desarrollador IoT ?
Descubre Ubidots STEM, nuestra plataforma 100 % GRATUITA, diseñada específicamente para uso no comercial. Conecta hasta tres dispositivos gratis para siempre.
Algunos de los puntos principales que se tratan en este artículo son:
¿Qué es WiFi?
El wifi es una tecnología inalámbrica que conecta dispositivos a internet sin necesidad de una conexión física por cable. Introducida en 1999, es el tipo de conexión más popular en la actualidad.
¿Qué es Ethernet?
Introducido en 1973, Ethernet es una forma de conectar dispositivos en una red LAN. Compuesto por un cable Ethernet, un concentrador, un cable cruzado y un enrutador, permite que los dispositivos transmitan datos a través de una red.
Ethernet frente a WiFi
Si la pregunta se hubiera hecho hace tiempo, la respuesta sería un poco diferente a la actual. Dado que Ethernet utiliza cables, suele funcionar un poco más rápido que una conexión inalámbrica.
Las conexiones inalámbricas son un poco más lentas, pero ofrecen la comodidad de usarlas dentro del alcance. Hoy en día, es fácil encontrar puntos de acceso wifi en muchos lugares.
La elección entonces está entre velocidad y conveniencia.
Velocidad
El wifi se basó inicialmente en el estándar 802.11g. La velocidad máxima teórica era de 54 Mbps.
Los teléfonos móviles se podían conectar a Internet con esta conexión, pero la velocidad era mucho más lenta en comparación con Ethernet, que podía proporcionar fácilmente entre 100 Mbps y 1.000 Mbps y más.
802.11ac es el estándar WiFi más reciente, que ofrece velocidades de hasta 3200 Mbps. Con este nuevo estándar, el WiFi se sitúa en una posición mucho mejor que Ethernet en términos de velocidad.
Fiabilidad
Las velocidades comentadas anteriormente son teóricas.
Una conexión Ethernet ofrece una velocidad constante. Notarás esta velocidad rápida y estable al descargar archivos grandes. Las conexiones Ethernet también son ideales para la transmisión de vídeos HD.
El wifi sufre interferencias de señal debido a diversos factores ambientales. La atmósfera puede causar problemas, y el wifi suele tener un rendimiento irregular. Observarás señales esporádicas al moverte de un lugar a otro en tu casa. Este problema se puede minimizar colocando el router en una posición óptima en tu casa u oficina, pero sigue siendo difícil lograr el mismo rendimiento estable de las conexiones Ethernet.
Seguridad
Éste es otro factor primordial.
A los datos enviados a través de una conexión Ethernet solo pueden acceder dispositivos que estén conectados físicamente a esa red, por lo que no hay posibilidad de pérdida de datos ni de piratería.
Estos dispositivos necesitan utilizar un firewall para su seguridad.
Por otro lado, el wifi es una red abierta, por lo que sus datos no están seguros. Al transmitir datos confidenciales, asegúrese de usar redes wifi donde los datos estén cifrados y protegidos. El método de cifrado más seguro es WPA2-PSK, mientras que WEP es el menos seguro.
El wifi público gratuito es el más inseguro. Descubre más sobre sus riesgos de privacidad aquí.
Estado latente
La velocidad y la calidad de la conexión no son los únicos aspectos a tener en cuenta: la latencia también importa.
La latencia es el retraso con el que el tráfico viaja desde un dispositivo hasta su destino. También conocida como ping en el mundo de los videojuegos en línea, la latencia es vital al jugar. El tiempo de reacción debe ser rápido, y lo mismo ocurre en el mundo de los datos IoT .
Si desea evitar retrasos o demoras irritantes al publicar datos, entonces una conexión Ethernet es la opción correcta. Las conexiones cableadas ofrecen una menor latencia.
Interferencia
Tenemos muchos dispositivos en nuestro hogar u oficina que pueden interferir con el WiFi, causando diversos problemas.
Estos problemas incluyen:
  • Señales caídas
  • Mayor latencia
  • Velocidades más bajas
Por tanto, Ethernet es más fiable en términos de interferencias.
Dispositivos portátiles
Obviamente, nadie conecta su teléfono inteligente a Ethernet. Para dispositivos portátiles o remotos, WiFi es claramente la primera opción.
¿Qué conexión elegir?
  • Si desea una conexión para el uso diario, entonces un enrutador WiFi configurado adecuadamente le proporcionará una conexión adecuada.
  • Pero si eres un jugador y no puedes arriesgarte a una conexión inestable, preferirás Ethernet.
  • De manera similar, si necesitas transmitir videos HD sin problemas o conectar varios dispositivos a tu red, sin duda verás un mejor rendimiento con una conexión Ethernet.
Los enrutadores inalámbricos también tienen puertos Ethernet para que puedas configurar dispositivos individualmente sin ningún problema.
Palabras finales
Tanto el wifi como el Ethernet tienen sus ventajas y desventajas. Estas dependen de varios factores como la interferencia, el estándar del medio, el estándar del protocolo, la latencia, etc. El wifi es más popular hoy en día, pero las conexiones Ethernet aún ofrecen ventajas significativas. Por lo tanto, debes elegir tu conexión según tus necesidades.
Si te resultó útil la publicación y quieres aprender más sobre WiFi y Ethernet, compártela con tus amigos y echa un vistazo a Ubidots , la sencilla pero potente IoT que te permite recopilar datos de cualquier dispositivo conectado a internet. ¡Hasta entonces, que disfrutes navegando!
