Alternativas Ignition : Cómo se compara Ubidots con el software SCADA de Inductive Automation
¿Buscas una alternativa Ignition SCADA ? Descubre cómo Ubidots, una plataforma en la nube, ofrece una implementación más rápida, escalabilidad integrada y funciones exclusivas como multiusuario, conexiones MQTT ilimitadas y marca blanca. Descubre cómo se compara con Ignition, incluyendo sus características clave y precios.
En un mundo donde la automatización industrial y IoT están revolucionando las operaciones, las herramientas que elija son importantes. Ubidots e Ignition by Inductive Automation son dos actores clave en este sector, cada uno ofreciendo potentes soluciones para adquisición de datos, dashboards SCADA , notificación de alarmas y mucho más. Sin embargo, el enfoque arquitectónico de cada producto es diferente:
- Ignition es un software centrado en SCADAimplementado localmente que se ejecuta en sus propias instalaciones y se enfoca en el control de procesos y aplicaciones industriales a través de sus módulos principales.
- Ubidots, por otro lado, es un software deIoT basado en la web que se ejecuta en la nube y admite la recopilación de datos, visualizaciones e informes para industrias como la energía, el agua y la gestión de edificios, así como otras aplicaciones industriales.
Si busca optimizar su planta más allá de un sistema SCADA , es fundamental comprender las diferencias entre estas plataformas. Ignition funciona eficazmente como un sistema de control local, pero Ubidots va más allá al permitirle crear aplicaciones que prestan servicio a múltiples clientes simultáneamente con una sola licencia. Esto transforma la forma en que conecta y gestiona dispositivos en diferentes industrias, ofreciendo una gama completa de capacidades.
Imagine la creación fluida de aplicaciones, el etiquetado blanco y un número ilimitado de MQTT , todo accesible con una curva de aprendizaje más rápida. Imagine tener más visualizaciones listas para usar a su disposición, acelerando la obtención de información y permitiendo un rendimiento consistente. No se trata solo de gestionar datos, sino de integrar procesos y maximizar el potencial. Cuando SCADA no son suficientes, Ubidots se adapta a su visión. Aquí le mostramos cómo se comparan:
Descripción general
Ubidots e Ignition son potentes plataformas de monitorización, control y automatización. Ubidots es una solución en la nube diseñada para recopilar, visualizar y controlar datos de dispositivos conectados de forma remota. Por otro lado, Ignition es un software centrado en SCADAy diseñado para su implementación local, con énfasis en el control industrial y la automatización de procesos.
Con precios que van desde $499 a $1,200 al mes, Ubidots ofrece capacidades completas de marca blanca, multi-tenancy y conexiones MQTT ilimitadas como parte de sus características principales, todo incluido bajo una sola licencia. Proporciona un modelo de precios sencillo, lo que lo hace rentable para proyectos de escalamiento. Su interfaz intuitiva asegura una curva de aprendizaje corta, ideal para una implementación rápida. El diseño modular de Ignitionpermite a los usuarios seleccionar solo las características necesarias, pero cada módulo tiene un costo adicional, lo que hace que los precios varíen desde $3,000 hasta $60,000. Si bien ofrece una amplia personalización, la plataforma tiene una curva de aprendizaje más pronunciada, que a menudo requiere capacitación para nuevos usuarios. En general, Ubidots es más adecuado para soluciones escalables centradas en la nube, mientras que Ignition sigue siendo una opción sólida para las necesidades tradicionales SCADA y el control local.
*Dado que los modelos de precios son diferentes, aquí se compara un plan intermedio Ubidots con un paquete intermedio prediseñado Ignition . Además, dado que la licencia de Ignitiones perpetua, asumimos una duración de 24 meses.
Comparación de características
Para comprender mejor cómo se compara Ubidots con Ignition, la siguiente tabla destaca las principales diferencias en las características entre ambas plataformas. Este resumen le ayudará a identificar qué solución se adapta mejor a sus necesidades operativas.
9 cosas que hacen tanto Ubidots como Ignition
Visualización de datos: cómo dar vida a los datos
Los datos, en su forma original, pueden ser abrumadores. Pero al transformarse en dashboards SCADA , se convierten en el motor de las operaciones industriales. Ambas plataformas destacan por convertir flujos de datos en imágenes claras y prácticas. Desde dashboards hasta gráficos de tendencias y de rendimiento, los usuarios pueden controlar fácilmente todo, desde el consumo de energía hasta el rendimiento de las máquinas. Además, Ubidots ofrece más widgets de visualización prediseñados, lo que permite a los usuarios visualizar datos críticos sin necesidad de una configuración compleja. Esto facilita y agiliza la conversión de datos en información, permitiendo a los operadores actuar antes de que pequeños problemas se conviertan en costosos. Ya sea para supervisar las métricas de producción o para el seguimiento de datos ambientales, la visualización es clave para aprovechar al máximo el valor IoT .
Ignition ofrece a los usuarios la libertad de crear cualquier tipo de visualización que necesiten para sus operaciones. Cuenta con una completa biblioteca de componentes, que incluye gráficos, botones, tablas, contenedores y mucho más. Mediante una interfaz de arrastrar y soltar, los usuarios pueden crear fácilmente dashboards personalizados que reflejen sus procesos únicos, personalizando todo, desde el diseño hasta los esquemas de color. Esta flexibilidad lo convierte en una excelente opción para quienes requieren visualizaciones muy específicas y disponen del tiempo y los recursos necesarios para configurarlas.
Ubidots , por otro lado, simplifica el proceso con una biblioteca de más de 30 widgets de visualización prediseñados, que abarcan desde gráficos de líneas e indicadores hasta mapas y rastreadores de eventos. Estos widgets, listos para usar y con la función de arrastrar y soltar, permiten generar información rápidamente sin tener que empezar desde cero. Sin embargo, para quienes deseen mayor personalización, Ubidots también permite la creación de visualizaciones a medida mediante su widget HTML Canvas , lo que permite diseñar e implementar cualquier elemento visual personalizado con HTML, CSS y JavaScript. Este equilibrio entre herramientas prediseñadas y personalización avanzada garantiza que los usuarios puedan transformar los datos en información valiosa a su propio ritmo.
No te pierdas nada: alertas inteligentes para una monitorización proactiva
Un sistema de control eficaz no solo monitoriza los datos, sino que reacciona activamente a ellos. Un módulo de notificación de alarmas es la base de la monitorización proactiva, garantizando que cualquier anomalía se detecte antes de que interrumpa los procesos. Ambas plataformas permiten a los usuarios crear sofisticados sistemas de notificación de alarmas que supervisan todos los aspectos de las operaciones. Sin embargo, Ubidots destaca por su amplia gama de opciones de alerta, que incluyen correo electrónico, SMS, WhatsApp, Telegram, llamadas telefónicas, Slack y notificaciones personalizadas mediante la activación de webhooks. Esta flexibilidad permite a los equipos recibir alertas a través de sus canales de comunicación preferidos, lo que garantiza tiempos de respuesta más rápidos.
Los módulos de Ignition de alarmas se limitan a llamadas telefónicas, SMS y correo electrónico, y cada módulo se vende por separado, lo que aumenta los costos. Ubidots, por otro lado, incluye todos los tipos de alarmas sin cargos adicionales, lo que permite a las empresas configurar un sistema de monitoreo integral, rentable y potente. Con estas herramientas, los usuarios pueden instalar y administrar alertas fácilmente, garantizando que ningún problema pase desapercibido, independientemente de la complejidad de la operación.
Generación de informes: convertir datos en información
El poder de los datos depende de la información que generan. Ambas plataformas ofrecen un módulo de informes para crear informes detallados y adaptados a las necesidades específicas de sus operaciones. Ya sea para el seguimiento de métricas de rendimiento, el análisis de tendencias históricas o la documentación de cumplimiento, ambas plataformas destacan por transformar datos sin procesar en información precisa y práctica. Admiten informes automatizados , lo que permite a los usuarios programarlos y enviarlos a las partes interesadas clave periódicamente.
Ingesta y almacenamiento de datos: manejo de datos industriales
En el mundo conectado actual, la adquisición y el almacenamiento de datos eficaces son indispensables. Ambas plataformas ofrecen sólidas capacidades para la ingesta de datos desde prácticamente cualquier protocolo, garantizando un rendimiento consistente en todos los dispositivos y sistemas. Ubidots va un paso más allá con su función Data Pipelines, que centraliza los datos entrantes en una sola ubicación, facilitando su gestión, almacenamiento y distribución entre diferentes sistemas.
Con Ubidots, los usuarios pueden reenviar datos consolidados a otros módulos o incluso a servicios externos para realizar copias de seguridad, procesamiento avanzado o integración con aplicaciones de terceros. Ignition, si bien se centra en la gestión local de datos, también ofrece opciones flexibles de adquisición de datos, con base de datos SQL, lo que permite a los operadores procesar y almacenar datos eficientemente dentro de su sistema de control.
Control y automatización: Fundamentos del sistema SCADA
El control y la automatización son la base de cualquier sistema SCADA , y ambas plataformas ofrecen potentes herramientas para gestionar dispositivos y procesos. Con un solo clic, los usuarios pueden iniciar, detener o ajustar equipos, lo que facilita más que nunca el funcionamiento fluido de las operaciones. Pero el control no se limita a eso. Se puede configurar una lógica personalizada para automatizar procesos, lo que permite que los sistemas reaccionen a los cambios en tiempo real, sin necesidad de intervención manual. Este nivel de automatización aumenta la eficiencia y reduce el riesgo de errores humanos.
Dado que SCADA de Ubidots están basadas en la nube , ofrecen mayor flexibilidad y escalabilidad que SCADA que suelen implementarse localmente. Los operadores pueden supervisar y controlar dispositivos de forma remota, lo que permite una integración y gestión fluidas. Ignition , aunque se centra principalmente en el control de procesos local, ofrece una gama completa de herramientas de automatización adecuadas para aplicaciones industriales complejas.
Aplicación móvil: lleva el suelo de tu planta contigo
La movilidad es clave en el entorno industrial actual. Ambas plataformas amplían sus capacidades más allá de la sala de control, permitiendo a los operadores gestionar procesos desde sus teléfonos inteligentes. Ya sea que monitoreen o controlen dispositivos , estas aplicaciones móviles permiten a los operadores mantenerse conectados con la planta, sin importar dónde se encuentren. La capacidad de acceder a datos críticos y tomar decisiones rápidas de forma remota minimiza el tiempo de inactividad y garantiza la productividad.
Lo que distingue Ubidots es su capacidad de usar marca blanca en su aplicación móvil, lo que permite a las empresas personalizarla completamente para reflejar su marca. Esto la convierte no solo en una aplicación funcional, sino también en una extensión profesional de la identidad de la empresa. Ignition también ofrece funciones móviles, pero carece de la flexibilidad de marca que ofrece Ubidots .
Personalización completa: adaptación de la plataforma y sus componentes
La personalización es clave para crear una plataforma que se adapte a sus necesidades operativas. Tanto Ubidots como Ignition ofrecen amplias opciones de personalización, lo que permite a los usuarios modificar prácticamente todos los aspectos de la plataforma, tanto visual como funcionalmente. Desde dashboards y los widgets de datos hasta los propios menús de navegación, los usuarios tienen control total sobre la apariencia y el funcionamiento del sistema.
La personalización de la interfaz de usuario va más allá de los colores y las fuentes. Los usuarios pueden personalizar el diseño de sus dashboards, garantizando que los datos críticos ocupen un lugar destacado. Se pueden organizar gráficos y otros widgets para crear una vista personalizada que haga que las operaciones de monitoreo sean más intuitivas y eficientes. En ambas plataformas, esta flexibilidad también se extiende a los elementos funcionales. Se pueden integrar flujos de trabajo personalizados y acciones automatizadas en el sistema, adaptándola a los procesos específicos de su negocio.
Incluso la experiencia de navegación se puede personalizar. Los usuarios pueden modificar su interacción con la plataforma modificando la estructura del menú, su ubicación e incluso su funcionamiento. Esto permite a las empresas crear una experiencia optimizada para sus operadores, minimizando la confusión y maximizando la productividad.
Gestión de datos: simplificación de conjuntos de datos complejos
Gestionar datos industriales no es tarea fácil, especialmente cuando se trata de operaciones a gran escala. Tanto Ubidots como Ignition ofrecen herramientas integrales para simplificar el manejo de conjuntos de datos complejos, garantizando que la información no solo se almacene, sino que se utilice activamente para generar información y tomar decisiones. Ya sea mediante la agregación de datos, cálculos matemáticos o la aplicación de funciones personalizadas, estas plataformas permiten a los usuarios interpretar grandes cantidades de datos con facilidad.
Los operadores también pueden aprovechar herramientas avanzadas de perfilado de datos y detección de anomalías para identificar irregularidades antes de que se vuelvan críticas. Para las empresas que dependen de la precisión, esto es fundamental para identificar tendencias y optimizar los procesos. Ya sea para detectar sensores o patrones inusuales en el rendimiento de las máquinas, estas herramientas facilitan la gestión proactiva de datos.
Lo que potencia aún más este proceso es la posibilidad de usar funciones en la nube. En Ubidots, la arquitectura nativa de la nube permite a los usuarios ejecutar código personalizado para el procesamiento y la manipulación de datos directamente en la plataforma, sin necesidad de infraestructura externa. Esto permite flujos de trabajo de datos altamente escalables y personalizables. Ambas plataformas destacan por facilitar la gestión de conjuntos de datos complejos, pero con las capacidades en la nube de Ubidots, los usuarios disfrutan de una flexibilidad y escalabilidad que los sistemas tradicionales no pueden igualar.
Funciones de seguridad y gestión de usuarios
Proteger las operaciones industriales requiere más que un buen manejo de datos: exige una gestión de usuarios y protocolos de seguridad robustos. Tanto Ubidots como Ignition ofrecen herramientas robustas para proteger su sistema, garantizando que las personas adecuadas tengan el nivel de acceso adecuado en todo momento. Desde la implementación de políticas de contraseñas y la aplicación de la autenticación de dos factores hasta la habilitación del inicio de sesión único ( SSO ) y la gestión de acceso basada en IP, estas plataformas ayudan a las empresas a proteger sus datos e infraestructura con facilidad.
Los roles y credenciales de usuario son fundamentales para mantener la seguridad en todas las operaciones. Ambas plataformas permiten a los administradores crear diferentes niveles de usuario, garantizando que cada persona tenga acceso únicamente a las herramientas e información relevantes para su función. Esto no solo protege los datos confidenciales, sino que también garantiza la fluidez de los flujos de trabajo operativos al evitar cambios no autorizados.
Ubidots , sin embargo, va un paso más allá con su sistema de gestión de usuarios multicapa. Una misma licencia se puede dividir en varias aplicaciones, y dentro de estas aplicaciones, los usuarios se pueden asignar a diferentes organizaciones. Cada organización puede gestionar sus propios dashboards , dispositivos y usuarios, con roles y credenciales personalizados. Esto crea un nivel de control granular, ideal para empresas que gestionan múltiples clientes o departamentos, cada uno con necesidades distintas.
| Reseñas de clientes reales | |
| Ubidots | Ignition |
| Me encanta la facilidad de uso y la completa gama de funciones. Con los nuevos widgets HTML en los dashboards , Ubifunction y las integraciones clave, es un servicio muy completo. La atención al cliente es excelente, así que estoy muy satisfecho.
Chip M., 5 de septiembre de 2023, Capterra |
Es un SCADA basado en un modelo ilimitado. Sin límite de etiquetas. Basado en tecnología de código abierto y software a prueba de futuro. Listo para soluciones 4.0.
Anthony U., 6 de febrero de 2022, Capterra |
Comparación de precios
| Criterios de comparación | Ubidots | Ignition*
*Dado que la licencia de Ignitiones perpetua, asumimos una vida útil de 24 meses. |
| Nivel gratuito |
| Precio inicial | $99/mes | Unos 3.018 $(equivalente a 125 $al mes) |
| Plan medio | $499/mes | Unos 23.080 $(equivalentes a 961 $al mes) |
| Precio más alto | Alrededor de $1,200/mes | Unos 59.490 $(equivalentes a 2.478 $al mes) |
| Plan de contacto | ✅ | ✅ |
| Unidad de precios principal | Número de dispositivos | Módulos seleccionados |
| Disponibilidad de autoservicio | ✅ | ✅ |
| Precio del conjunto completo de funciones en planes comparables |
Comparación de características: 5 características clave que solo tiene Ubidots
Como plataforma en la nube, Ubidots ofrece mayor flexibilidad, una implementación más rápida y una escalabilidad fluida que las soluciones de software locales tradicionales suelen carecer. Está diseñada para simplificar implementaciones complejas, permitiendo a los usuarios centrarse en lo que realmente importa: generar información y mejorar el rendimiento. Exploremos cinco características que hacen de Ubidots una opción destacada para quienes buscan una alternativa a Ignition.
Información más rápida con Ubidots: más widgets prediseñados a tu alcance
Con su extensa biblioteca de widgets de visualización prediseñados, Ubidots destaca por ofrecer a los usuarios una forma rápida y sencilla de convertir datos sin procesar en información práctica. Con una amplia variedad de gráficos, indicadores y mapas listos para usar, los usuarios pueden crear dashboards sin necesidad de una gran personalización ni programación. Esto no solo agiliza el proceso de incorporación, sino que también garantiza que los equipos puedan centrarse en lo realmente importante: analizar los datos y actuar sobre ellos.
Sin embargo, ambas plataformas permiten a los usuarios crear cualquier visualización que necesiten mediante interfaces intuitivas de arrastrar y soltar. Para usuarios avanzados, herramientas como el widget HTML Canvas de Ubidotsofrecen total libertad para diseñar y crear visualizaciones personalizadas con HTML, CSS y JavaScript. Esta flexibilidad garantiza que, independientemente de la singularidad o complejidad de los datos, la visualización adecuada siempre esté al alcance.
Creación de aplicaciones (multiusuario): creación de aplicaciones personalizadas con Ubidots
En cuanto a flexibilidad, Ubidots lidera con su modelo multiusuario, que permite a los usuarios subdividir una sola licencia en múltiples aplicaciones totalmente independientes. Esta capacidad supone un cambio radical para las empresas que necesitan atender a diferentes clientes o gestionar diversas operaciones internas, manteniendo al mismo tiempo una separación total entre ellas. Cada aplicación se puede personalizar individualmente, desde los dispositivos hasta dashboards, lo que permite a las empresas crear una experiencia a medida para cada cliente o departamento.
Lo que hace que esto sea aún más potente es que estas aplicaciones funcionan de forma completamente aislada. Dos empresas completamente diferentes, ya sea que gestionen sistemas de agua o maquinaria industrial, pueden operar bajo la misma licencia sin solapamientos, fricciones ni mezcla de datos. Este modelo no solo aumenta la eficiencia, sino que también maximiza el valor de su inversión al facilitar la escalabilidad y la gestión de diversas operaciones desde una sola cuenta.
Marca blanca: Haz que la plataforma sea tuya
La identidad de marca es más que un simple logotipo: es una promesa a tus clientes, un reflejo de tu negocio. Ubidots se lo toma muy en serio y ofrece una función de marca blanca que permite a las empresas personalizar completamente la plataforma con su propia marca. Ya sea que quieras ofrecer servicios bajo tu propio nombre o expandir tu negocio a nuevos mercados, Ubidots te da el poder de personalizar la plataforma a tu gusto. Desde los menús de navegación y las pantallas de inicio de sesión hasta las aplicaciones móviles, todo se puede personalizar para reflejar la imagen de tu empresa.
Esto va más allá de un simple cambio estético. Al usar Ubidots , las empresas pueden empaquetar y revender servicios como parte de su propia oferta, creando nuevas fuentes de ingresos o mejorando las existentes. Es una herramienta potente para integradores de sistemas , IoT o cualquier empresa que busque ampliar su propuesta de valor. Ignition , en cambio, carece de este nivel de personalización, lo que convierte Ubidots en la opción predilecta para las empresas que desean destacar su marca y, al mismo tiempo, ofrecer soluciones de primera calidad.
| Hemos tenido una excelente experiencia con Ubidots y lo utilizamos para el desarrollo de nuestras IoT y nuestros productos de visualización para clientes/usuarios finales. Hemos recibido un excelente soporte técnico del equipo de Ubidots y nos complace recomendarlos y su plataforma.
Steve B., 3 de octubre de 2024, Capterra |
Suelo describir Ignition como la navaja suiza de SCADA . Gracias a su licencia modular, es muy rentable y se adapta a las necesidades específicas del proyecto.
Usuario anónimo, 5 de agosto de 2021, Capterra |
Conexiones MQTT escalables y asequibles: cómo liberar el potencial IoT
MQTT se ha convertido en un protocolo fundamental para IoT , permitiendo un intercambio de datos rápido y sencillo entre dispositivos y plataformas. Tanto Ubidots como Ignition son compatibles con MQTT para la ingesta de datos, lo que permite actualizaciones en tiempo real de , máquinas y sistemas conectados Ubidots va un paso más allá al ofrecer conexiones MQTT ilimitadas para cada dispositivo, sin costes adicionales. Esta escalabilidad garantiza que las empresas puedan ampliar fácilmente sus IoT sin preocuparse por limitaciones de conexión ni tarifas elevadas.
Por el contrario, Ignition restringe el número de conexiones MQTT según el tipo de módulo utilizado, lo que podría limitar la cantidad de dispositivos que pueden comunicarse simultáneamente. Esto encarece y complica el escalamiento, especialmente para empresas que buscan conectar una gran cantidad de dispositivos.
Ubidots, por otro lado, ofrece un enfoque sencillo y asequible, que proporciona a cada dispositivo su propia conexión MQTT desde el primer momento. Esta flexibilidad no solo reduce los costes, sino que también garantiza una comunicación fluida entre dispositivos, lo que lo hace ideal para implementaciones IoT de rápido crecimiento. Con Ubidots, las empresas pueden centrarse en la innovación y la expansión, sabiendo que su infraestructura IoT puede crecer con ellas, de forma sencilla y económica.
La curva de aprendizaje: Por qué es más fácil adoptar Ubidots
Implementar una nueva plataforma puede ser abrumador, pero Ubidots garantiza una experiencia fluida. Con su interfaz intuitiva y fácil de usar, todo se simplifica, desde la configuración de dispositivos hasta el módulo de notificaciones de alarmas. Las herramientas de arrastrar y soltar, los widgets prediseñados y los flujos de trabajo claros la hacen accesible a equipos de todos los niveles, permitiéndoles ponerse en marcha rápidamente, a menudo en cuestión de horas.
Ignition, aunque potente y altamente personalizable, presenta una curva de aprendizaje más pronunciada debido a su arquitectura centrada en SCADA, que a menudo requiere capacitación especializada. Esto puede ralentizar la adopción y aumentar los costos de capacitación. Ubidots, por otro lado, prioriza la facilidad de uso sin comprometer las capacidades, lo que lo convierte en la opción ideal para empresas que buscan una integración rápida y sin complicaciones.
El resultado final
Ubidots como alternativa Ignition
Al elegir una plataforma que vaya más allá SCADAtradicional, Ubidots se perfila como una sólida alternativa a Ignition. Ambas plataformas destacan en áreas clave como la visualización de datos, el control y la automatización. Sin embargo, Ubidots amplía sus capacidades con escalabilidad en la nube, mayor personalización y una obtención de información más rápida, todo ello manteniendo la facilidad de uso. Para las empresas que necesitan más que SCADA, Ubidots ofrece la flexibilidad de crear aplicaciones personalizadas, gestionar conexiones MQTT ilimitadas y usar la plataforma con marca blanca para adaptarla a su marca.
Ignition, con su base centrada SCADA, es una herramienta potente para las operaciones de fabricación, pero puede verse limitada por su curva de aprendizaje y su precio modular. Por el contrario, Ubidots ofrece todas las funciones esenciales, además de desarrollo de aplicaciones, gestión granular de usuarios y una amplia gama de widgets prediseñados, todo ello bajo una única licencia simplificada. Ya sea que busque una implementación rápida, una escalabilidad fluida o una experiencia a medida, Ubidots ofrece una solución versátil y rentable para la transformación digital.
Ubidots como complemento Ignition
Ubidots no es solo una alternativa a Ignition, sino que también puede ser un potente complemento. Si bien Ignition ofrece sólidas capacidades SCADA locales, Ubidots añade flexibilidad nativa de la nube, extendiendo la ingesta, el almacenamiento y la visualización de datos más allá de la planta. Al integrar ambos, las empresas pueden mantener las operaciones orientadas al control de Ignitiony, al mismo tiempo, aprovechar Ubidots para obtener información basada en la nube, acceso móvil y una escalabilidad fluida.
Con funciones como conexiones MQTT ilimitadas, desarrollo avanzado de aplicaciones y marca blanca, Ubidots mejora la oferta Ignition , creando una solución más completa. Permite una mayor conectividad, opciones de alerta más diversas y un proceso de implementación intuitivo y más rápido. Al combinar la solidez del SCADA de Ignitioncon las amplias capacidades IoT de Ubidots, las empresas logran lo mejor de ambos mundos: una potente solución híbrida para la transformación digital y la toma de decisiones basada en datos.
¿Quiénes son los competidores de Ignition Group?
Ignition se enfrenta a la competencia de plataformas como Ubidots, Wonderware y WinCC, entre otras. Cada solución ofrece sólidas capacidades SCADA y automatización, pero varía en modelos de implementación y precios, lo que hace que la elección dependa de las necesidades específicas de cada organización.
¿Cuál es la diferencia entre Ignition y Ignition Edge?
Ignition es la versiónedgede la plataforma, que ofrece soluciones integrales SCADA, HMI y MES. Ignition Edge es una versión más ligera, diseñada para la computación edge . Ignition Edge está diseñada para la recopilación y el procesamiento de datos en el edge de la red, minimizando la latencia y optimizando los sistemas de control locales.
¿Cuál es la diferencia entre Ignition SCADA y WinCC?
Tanto Ignition SCADA como WinCC son plataformas avanzadas para la automatización y el control industrial, pero el modelo de licencias abierto e ilimitado de Ignitionlo hace más escalable. WinCC, de Siemens, está diseñado para PLCs Siemens, ofreciendo una integración total con su hardware, mientras que Ignition es más independiente del hardware y se distingue por su flexibilidad.
¿Es Ignition una plataforma IoT ?
Si bien Ignition se diseñó principalmente como una plataforma SCADA , ofrece capacidades IoT . Sin embargo, para las empresas que buscan una plataforma IoT más especializada, Ubidots ofrece una experiencia más intuitiva con una gestión de dispositivos más sencilla, capacidades en la nube y análisis integrados.
¿ Ignition es un SCADA o MES?
Ignition cumple ambas funciones. Como plataforma SCADA , permite la monitorización y el control en tiempo real de los procesos industriales. Como MES (Sistema de Ejecución de Manufactura), puede gestionar los flujos de trabajo de producción, monitorizar el rendimiento y proporcionar información sobre las operaciones.
¿Quién es el propietario Inductive Automation?
Inductive Automation es una empresa privada, fundada por Steve Hechtman, cuyo objetivo era modernizar la automatización industrial con un enfoque flexible basado en software.
¿Qué hace Inductive Automation ?
Inductive Automation es conocida por su plataforma Ignition , que ofrece soluciones SCADA, MES y HMI para la automatización industrial. La empresa se centra en ofrecer una alternativa abierta, escalable y asequible a las soluciones de software industrial tradicionales, más restrictivas.
¿Qué es Ignition SCADA?
Ignition SCADA es una plataforma de software diseñada para monitorizar, controlar y automatizar sistemas industriales. Proporciona herramientas para visualizar datos, conectarse a bases de datos y gestionar operaciones a gran escala, ofreciendo flexibilidad que se adapta a diversas industrias.
¿ Ignition SCADA es gratuito?
No, Ignition SCADA no es gratuito, pero ofrece una versión de prueba gratuita. Su modelo de licencias, sin embargo, es flexible, permitiendo a los usuarios pagar según el número de clientes simultáneos, en lugar del número de dispositivos o etiquetas.
¿Para qué se utiliza Ignition ?
Ignition se utiliza para automatizar procesos industriales, como la fabricación, la gestión energética y las operaciones de servicios públicos. Proporciona visualización, control y análisis de datos en tiempo real, optimizando los flujos de trabajo y mejorando la eficiencia operativa.
¿Cuál es la diferencia entre SCADA y Ignition SCADA?
SCADA es un término genérico para los sistemas que supervisan y controlan procesos industriales. Ignition SCADA es una implementación de SCADAque ofrece una interfaz web moderna con un modelo de licencias que se adapta fácilmente a las necesidades del negocio.
¿Para qué se utiliza el software Ignition ?
El software Ignition se utiliza para desarrollar aplicaciones SCADA, HMI y MES en diversas industrias, como la manufactura, la energía y la infraestructura. Permite a las empresas supervisar y controlar procesos industriales, recopilar datos y automatizar tareas, proporcionando potentes herramientas para la eficiencia y la optimización.
