S4IoT: Manteniendo vivos los jardines mexicanos con Ubidots y Quectel
Trabajar con Ubidots ha sido fundamental para S4IoT porque les permitió pasar de su modelo de negocio original en el que vendían hardware y su mantenimiento a su modelo actual de suscripción.
Logotipo Ubidots .
Contexto
Quiénes son: La empresa se llama Solutions 4 IoT (abreviada como S4IoT), fue fundada en 2016, cuenta con 12 empleados y opera desde el estado de Jalisco, México, hasta toda Latinoamérica .‍
Qué: Buscan lograr la digitalización de las empresas a través IoT para maximizar la cantidad de información que tienen sobre sus negocios en tiempo real, de modo que puedan tomar decisiones informadas gracias aIoTlas soluciones de‍
Cómo: S4IoT completas IoT (que abarcan desde el hardware hasta la plataforma de análisis) o soluciones flexibles que se integran con los procesos y sistemas existentes.
No se limitan a conectar dispositivos: S4IoT evalúa las necesidades de sus clientes potenciales y, en un principio, diseña prototipos a pequeña escala de la solución para demostrar su viabilidad, para luego ampliarla .‍
Para quién: S4IoTse pueden utilizar en sectores como la agricultura, la industria farmacéutica, el transporte, la logística, la industria 4.0, la energía, los servicios públicos o prácticamente cualquier otro sector, gracias a la flexibilidad de sus dispositivos modulares.
Uno de sus clientes es Plantica, que ofrece la instalación y el mantenimiento de jardines verticales o en azoteas, que no solo tienen un efecto estético en los espacios, sino que también contribuyen al medio ambiente, mejorando la calidad del aire y sirviendo como ecosistemas para aves e insectos.
Problema
Los jardines que cubren paredes o tejados, que de otro modo serían simples parches de hormigón, logran efectos paisajísticos positivos y contribuyen al medio ambiente. Sin embargo, mantenerlos no es necesariamente fácil, y es bastante común terminar con una pared llena de plantas muertas que no cumplen ninguno de estos requisitos, especialmente cuando hay muchos jardines que necesitan atención al mismo tiempo.
Para Plantica, empresa mexicana dedicada a la instalación y mantenimiento de este tipo de jardines, el enfoque tradicional de mantenimiento implicaba visitas regulares al sitio, lo cual resultó costoso y difícil de gestionar a medida que la empresa crecía. No solo estaban en riesgo la calidad del servicio al cliente y los tiempos de respuesta, sino también la calidad de los jardines, lo que a su vez podía afectar la longevidad de las plantas y aumentar su costo.
En resumen, los métodos de mantenimiento tradicionales generaban altos costos operativos, más plantas muertas que debían ser reemplazadas y más recursos desperdiciados.
“Ubidots nos permitió pasar de un modelo de negocio donde solo vendíamos hardware a un modelo basado en suscripción”
CEO y cofundador de S4IoT
Solución
La solución a estos problemas llegó de la mano de S4IoTcompletas IoT (que cubren desde el hardware hasta la plataforma de análisis) o flexibles que se integran a procesos y sistemas existentes.
En este caso, S4IoT añadió dispositivos a los sistemas de riego de los jardines de Plantica para monitorizar el flujo de agua desde los tanques hasta las plantas. De esta forma, pueden determinar si los jardines se están regando o, por el contrario, si hay algún problema en el sistema.
Para lograrlo, S4IoT utiliza una plataforma modular diseñada con la flexibilidad necesaria para desarrollar soluciones para múltiples industrias. Al igual que trabajan con Plantica para la monitorización de huertos urbanos, esta plataforma permite a S4IoT trabajar en sectores como la agricultura, los servicios públicos y el transporte, entre otros.
Dado que los sistemas de riego (los que S4IoT monitorea en última instancia) a menudo están en sótanos u otros lugares con cobertura limitada, agregaron Quectel a su plataforma para conectar sus dispositivos a la nube a través de NB-IoT y Cat M1.
Decidir utilizar la tecnología de Quectel fue fácil para S4IoT, ya que sus productos son rentables, compatibles con todos los operadores de red de América Latina y, por supuesto, por el probado soporte técnico de Quectel, disponible localmente, en español.
Otro componente importante deIoTla solución de Ubidots. Desde allí se supervisan los datos recopilados por los dispositivos y se programan y generan alertas cuando algo se desvía de los niveles normales.
Para S4IoT, trabajar con Ubidots ha sido fundamental, porque es lo que les permitió pasar de su modelo de negocio original en el que vendían hardware y su mantenimiento, a su actual modelo de suscripción que, como en el caso de Plantica, también implica la monitorización de los proyectos o productos de sus clientes.
Resultados
Gracias a la mezcla de diferentes piezas como los módulos y conectividad de Quectel, el monitoreo de Ubidotsy las herramientas que habilitan los negocios, así como su propio hardware y trabajo incansable, S4IoT actualmente participa en el monitoreo de 30 huertos urbanos en todo México.
A un ritmo de 2 visitas ahorradas por mes por sitio, esto podría significar al menos $100,000 al año en ahorros inmediatos, sin mencionar el valor de mitigar la pérdida de producto y una mayor satisfacción del cliente que conduce a más ventas.
Los jardines de Plantica tienen un impacto estético positivo en los espacios que decoran, ayudan a reducir la cantidad de CO2 que llega a la atmósfera y contribuyen al sustento de la fauna como insectos y aves.
Actualmente, con la solución de monitorización de S4IoT, los jardines de Plantica logran estos resultados de forma más consistente gracias a la reducción del número de plantas que mueren. Esto se traduce en menores gastos, no solo porque hay menos plantas que reemplazar, sino también porque esta solución permite reducir el mantenimiento general de los jardines.
“La mejor respuesta que recibimos de Plantica es que instalan nuestra solución en cada uno de sus nuevos jardines. Esto es más que satisfactorio”, concluye Onofre Tamargo, CEO de S4IoT, quien se alegra de saber que esta combinación de tecnologías se puede adaptar a diversos sectores y proyectos.
