Ubidots
Desarrollo de software para la gestión de edificios
Software de gestión de edificios a medida, desde la sala de máquinas hasta la cartera de proyectos.
Usted es el propietario de la aplicación; nosotros nos encargamos del funcionamiento de todo lo que la sustenta. Creamos la vista de cartera, las alertas y los informes de energía en los que confían sus equipos de mantenimiento (para climatización, calidad del aire, contadores y alarmas), sobre el sistema de gestión de edificios (BMS) que ya utiliza, en una plataforma que ya está en producción.
Por qué es más rápido
Un estudio de desarrollo comienza con un repositorio vacío. Nosotros comenzamos con una plataforma en producción.
La mayor parte de una aplicación de gestión de edificios no tiene nada que ver con los edificios en sí. Se trata de recopilación de datos, almacenamiento, inicios de sesión y alertas, y quien la desarrolla debe mantenerla para siempre.
Construyendo desde cero. Tú pagas todo.
Antes de que alguien cree la vista de cartera que usted solicitó, un equipo crea —y luego mantiene— toda la infraestructura subyacente.
Construyendo sobre Ubidots Pagas por lo mejor.
El trabajo comienza en su modelo de datos y su interfaz, porque todo lo que está debajo de esa línea ya existe y cuenta con soporte.
El sistema de informes y alertas ya está en funcionamiento.
Autenticación, usuarios y roles ya en funcionamiento
El almacenamiento de series temporales ya está en funcionamiento.
Ingestión de dispositivos y protocolos ya en funcionamiento
Seguridad, tiempo de actividad y actualizaciones: nuestro trabajo.
Lo que construimos para los edificios
Software personalizado para cada edificio que usted administra
Todo proyecto comienza con una lista: unas cuantas pantallas, un cálculo, una integración. Estos son los elementos que más nos traen los equipos de mantenimiento y los integradores de sistemas de gestión de edificios (BMS).
Vista de cartera en todos los edificios
Centralizar la información de cada edificio, independientemente de la marca del sistema de gestión de edificios (BMS) que utilice, con las alarmas clasificadas en todos los emplazamientos y edificios, y comparadas según los datos con los que se evalúa a su equipo.
  • Una visión global de las marcas de BMS
  • Alarmas clasificadas en diferentes sitios
  • Comparaciones entre edificios
Monitoreo de sistemas HVAC y de plantas
Enfriadoras, calderas, unidades de tratamiento de aire y bombas: tiempo de funcionamiento, punto de ajuste frente al valor real y fallos, con alertas cuando el equipo se queda sin horas de funcionamiento o entra en conflicto con su propia programación.
  • Tiempo de funcionamiento y estado del equipo
  • Punto de ajuste en comparación con el valor real
  • Horario de funcionamiento fuera de horario
Gestión energética de edificios
Contadores principales y secundarios por edificio, comparados con una línea base y normalizados por metro cuadrado, de modo que el uso fuera del horario laboral y las variaciones se reflejen la semana en que comienzan, no al final del año.
  • Energía por edificio y por m²
  • Valores de referencia y uso fuera del horario habitual
  • Facturas de servicios públicos contra contadores
Calidad del aire interior y confort
CO₂, partículas, COV, temperatura y humedad por zona, con horas de confort por planta y pantallas para vestíbulos e inquilinos que deseen ver el aire que respiran.
  • CO₂, partículas y COV por zona
  • Horas de confort por piso
  • Mamparas de vestíbulo e inquilinos
Fugas, salas críticas y equipos de seguridad vital
Sensores de fugas bajo las tuberías verticales y las instalaciones, control de las condiciones de la sala de servidores y la sala eléctrica, y del estado de las bombas contra incendios y los generadores, de modo que los problemas se detectan mediante una alerta y no por un inquilino.
  • Alertas de fugas e inundaciones
  • Condiciones de la sala de servidores y de la sala eléctrica
  • Estado de la bomba contra incendios y del generador
Inteligencia artificial industrial para equipos de instalaciones
Los agentes que supervisan cada edificio redactan el resumen de la cartera de proyectos del lunes y responden preguntas como "¿qué edificios tuvieron problemas con el sistema de climatización fuera de horario esta semana?" a través de canales como WhatsApp.
  • Resúmenes semanales de la cartera de inversiones
  • Preguntas respondidas a partir de datos en tiempo real
  • Acciones a través de conectores
Conectividad
Conecta todos los edificios, sea lo que sea que lo controle
La mayoría de los edificios ya cuentan con un sistema de gestión de edificios (BMS), contadores y una sala de máquinas repleta de controladores. Nosotros transferimos esos datos y añadimos sensores donde no hay nada que leer. El hardware se especifica, no se suministra.
Sistema de gestión de edificios (BMS)
Los sistemas ya existen
Los sistemas de gestión de edificios (BMS) y los controladores de planta se leen in situ mediante una gateway edge a través de BACnet o Modbus, y posteriormente se publican en la plataforma.
INALÁMBRICO
Sensores sin cableado
Sensores de calidad del aire, fugas y temperatura alimentados por batería a través de LoRaWAN, instalados en edificios habitados sin necesidad de abrir los techos.
MEDIDORES
Medidores principales y secundarios
Contadores de electricidad, gas, agua y calefacción, leídos a través de Modbus o extraídos de los datos de la compañía de servicios públicos.
SISTEMAS
Mantenimiento y ocupación
Órdenes de trabajo, sistemas de mantenimiento y ocupación, conectados mediante API o webhook y definidos como su propio paquete de trabajo.
Conectividad:BACnet a través gatewayModbus a través gatewayLoRaWANMQTTHTTP / RESTWebhooks
Es tuyo. Nosotros lo gestionamos.
Completamente personalizado, sin retrasos en el mantenimiento
Una plataforma que uno mismo desarrolla alcanza su máximo valor el día de su lanzamiento. Después de eso, alguien es responsable de su disponibilidad, sus parches de seguridad y todas sus dependencias, de forma permanente.
Aquí, todo lo que está por encima de la línea es tuyo: el modelo de datos, las pantallas, la marca. Todo lo que está por debajo es nuestro para gestionarlo, con soporte técnico, y sigue mejorando sin que se vea afectado por tu plan de desarrollo.
Cuando el producto final es una aplicación personalizada, el código se escribe por encargo. Usted es el propietario del repositorio y tiene acceso a él durante todo el proceso de compilación, no al final.
Cómo se desarrolla un compromiso
Cinco etapas, y el número se reduce en cada una de ellas
Nadie puede calcular el precio de una conversación con exactitud. Por eso, le indicamos el rango estimado en cada etapa y lo ajustamos mediante el trabajo práctico, en lugar de basarnos en conjeturas.
Calificación
Una breve llamada para definir el alcance y la magnitud del proyecto, y para establecer un rango indicativo del trabajo.
±100%
Especificación
Su documento de requisitos, o un servicio de descubrimiento con precio fijo y plazos definidos que genere uno.
±50%
Estimación
Cada requisito se asigna a un paquete de trabajo, cada uno con su tamaño definido. Un rango que podemos defender línea por línea.
±50%
Prototipo
Algo que puedas usar en la plataforma real antes de confirmar la compilación. Luego, se vuelve a estimar.
±25%
Construir
Alcance acordado, exclusiones especificadas, entrega en incrementos revisables con informes mensuales de esfuerzo.
Alcance fijo
La fase de descubrimiento, cuando sea necesaria, tiene un coste fijo que se descuenta íntegramente del proyecto posterior. Las fases de construcción se desarrollan dentro de un límite máximo que usted establece: el trabajo se detiene para su aprobación al alcanzar dicho límite, en lugar de sobrepasarlo.
Sobre el papel de la IA
La IA comprime el proceso de compilación. Los ingenieros siguen siendo responsables de la calidad.
Sería fácil exagerar en este punto, así que, sencillamente: el desarrollo asistido por IA comprime la fase de compilación, que era la parte que solía dominar las cotizaciones.
No comprime la especificación principal que la precede, ni la revisión del código ni el control de calidad que le siguen. Por eso el resultado es mantenible, lo realizan ingenieros y se mantiene dentro del mismo ritmo.
Especulación
Construir — comprimido por IA
Revisar
Control de calidad
15%45%15%25%
Distribución típica del esfuerzo en un proyecto a medida. El bloque cian representa la mayor parte del tiempo invertido; el resto corresponde al nivel de calidad humana.
En el campo
Cómo se ve esto en la práctica
Actualmente, un integrador de edificios utiliza la plataforma para sus clientes, y nuestro equipo está desarrollando una plataforma de calidad del aire interior.
Integrador de tecnología de la construcción · edificios comerciales
Energía y energía solar para cada edificio, en una pantalla en el vestíbulo
Una empresa contratista de electricidad y automatización del norte de Europa supervisa la energía, la energía solar en los tejados y el almacenamiento de baterías de los edificios que gestiona —supermercados, un concesionario de automóviles y una residencia de ancianos municipal— bajo su propia marca.
12organizaciones clientes
31dashboards, incluidas las pantallas del vestíbulo
Los PLC de cada edificio leen los datos de los inversores, las baterías y los contadores de servicios públicos a través de Modbus. Las variables derivadas los convierten en autoconsumo, coste por hora y emisiones de CO₂ evitadas, que se muestran en pantallas públicas en los vestíbulos de los edificios en un lenguaje comprensible para los visitantes.
Creado y gestionado por el integrador en la plataforma Ubidots desde 2020. No es un producto de nuestro equipo de desarrollo.
Fabricante de equipos · plataforma de marca blanca
Un fabricante de productos para la calidad del aire interior está construyendo su propia plataforma
Llegaron con un documento de requisitos finalizado y una pregunta concreta: no "¿pueden construir esto?", sino "¿cuánto de esto tenemos que construir realmente?"
220requisitos clasificados
89.5%entregable en la plataforma
~25paquetes de trabajo
Se implementaron 145 requisitos mediante configuración y 52 mediante la capa de extensión. Se construyó un prototipo funcional en la plataforma real, no en una herramienta de diseño, y este se convirtió en un recurso de entrega independiente.
Licencia de marca blanca empresarial cerrada en agosto de 2026 · entrega en curso
Preguntas que los equipos de las instalaciones hacen primero
¿Qué es un sistema de gestión de edificios?
Un sistema de gestión de edificios (BMS) es el sistema de control que gestiona la calefacción, la refrigeración, la ventilación, la iluminación y las instalaciones de un edificio. Si bien se encarga del funcionamiento de un solo edificio, rara vez ofrece al equipo de mantenimiento una visión general de varios edificios, incluyendo el consumo energético, la calidad del aire y las alarmas. El software personalizado añade esta funcionalidad, adaptándose a su cartera de edificios y a la forma de trabajar de su equipo.
¿Reemplaza a nuestro sistema de gestión de baterías (BMS)?
No. El sistema de gestión de edificios (BMS) sigue controlando el edificio. Esta capa lee los datos del BMS —y de medidores y sensores a los que no tiene acceso— y centraliza la información de todos los edificios, independientemente de la marca del BMS que tengan, para quienes administran la cartera. Monitorea, alerta e informa; el control permanece en manos del BMS.
¿Es compatible con BACnet?
Mediante una gateway edge . La gateway lee datos BACnet o Modbus de los controladores BMS y de planta en la planta y los publica en la plataforma a través de MQTT o HTTP; la plataforma en sí no utiliza BACnet. Nosotros especificamos la gateway y los puntos que se deben transmitir.
¿Por qué es más rápido compilar en Ubidots que compilar desde cero?
Porque el trabajo comienza en tu modelo de datos y tu interfaz, no en un repositorio vacío. La ingesta, el almacenamiento de series temporales, la autenticación, los roles, las alertas y los informes ya existen y están en producción. El desarrollo asistido por IA comprime la fase de compilación, mientras que la especificación, la revisión del código y el control de calidad siguen a cargo de los ingenieros sénior.
¿Pueden los integradores de sistemas de gestión de edificios (BMS) y las empresas de servicios para instalaciones ofrecerlo bajo su propia marca?
Sí. Cada cliente, cartera o edificio tiene su propia organización, usuarios y roles, y la aplicación muestra tu marca tanto en la web como en dispositivos móviles. Tu equipo ve a todos los clientes; cada cliente ve solo sus propios edificios.
¿Quién se encarga del mantenimiento del software una vez entregado?
La infraestructura subyacente a tu aplicación (ingesta, almacenamiento, orquestación, seguridad, disponibilidad y actualizaciones) es gestionada y mantenida por Ubidots bajo tu suscripción a la plataforma. Tú eres el propietario de la capa de aplicación. Los cambios posteriores a la entrega se consideran trabajo nuevo, del mismo modo que la compilación original.
¿Somos los dueños del código?
En los proyectos donde el producto final es una aplicación personalizada, el código se escribe como trabajo por encargo: usted es propietario del repositorio y del código fuente, con acceso durante todo el proceso de compilación, en lugar de al final. La plataforma subyacente sigue siendo Ubidots.
¿Cuánto cuesta un software de gestión de edificios a medida?
Depende del alcance del proyecto, y una respuesta inicial honesta consiste en un rango, no en una cifra exacta. Le proporcionamos ese rango en la primera llamada y luego lo ajustamos en cada etapa: especificación, estimación del paquete de trabajo y un prototipo que puede usar antes de comprometerse con el desarrollo completo. El análisis inicial, cuando sea necesario, tiene un costo fijo que se descuenta del proyecto.
¿Necesitamos una suscripción Ubidots ?
Sí. La aplicación se ejecuta en la plataforma Ubidots , y la suscripción se define y cotiza por separado del trabajo de desarrollo. El desarrollo no forma parte de la suscripción, y la suscripción no forma parte del servicio de desarrollo.
Comienza con un mensaje
Cuéntanos qué edificios necesitas ver en un mismo lugar
Cuéntanos qué necesitas. Nos pondremos en contacto contigo para determinar si hay un proyecto viable y te daremos un presupuesto que refleje fielmente su alcance.
Contáctanos
Contáctanos
Obtenga lo mejor de nuestro producto y equipo
Principales IoT sectores verticales (seleccione hasta 3)
