Ubidots
Desarrollo de software de equipos como servicio
Software personalizado de equipo como servicio, desde la máquina hasta la factura.
Usted es el propietario de la aplicación; nosotros nos encargamos de que todo funcione correctamente. Desarrollamos la medición del uso, los portales de clientes y los flujos de trabajo de servicio que le permiten vender sus máquinas por hora, por ciclo o por resultado, en una plataforma que ya está en producción.
Por qué es más rápido
Un estudio de desarrollo comienza con un repositorio vacío. Nosotros comenzamos con una plataforma en producción.
La mayor parte de una aplicación de equipo como servicio no tiene nada que ver con su equipo. Se trata de ingesta, almacenamiento, inicios de sesión, una cuenta por cliente y alertas; y quien la desarrolla debe mantenerla para siempre.
Construyendo desde cero. Tú pagas todo.
Antes de que alguien elabore el informe de uso que solicitó su primer cliente, un equipo construye —y luego mantiene— toda la infraestructura subyacente.
Construyendo sobre Ubidots Pagas por lo mejor.
El trabajo comienza en su modelo de datos y su interfaz, porque todo lo que está debajo de esa línea ya existe y cuenta con soporte.
El sistema de informes y alertas ya está en funcionamiento.
Autenticación, usuarios y roles ya en funcionamiento
El almacenamiento de series temporales ya está en funcionamiento.
Ingestión de dispositivos y protocolos ya en funcionamiento
Seguridad, tiempo de actividad y actualizaciones: nuestro trabajo.
Lo que construimos para los fabricantes de equipos
Software personalizado para vender las funciones de sus máquinas
Todo proyecto comienza con una lista: unas cuantas pantallas, un cálculo, una integración. Estos son los elementos que los fabricantes de equipos nos proporcionan con mayor frecuencia.
Datos de medición y facturación del uso
Las horas de funcionamiento, los ciclos, el rendimiento o la producción se miden en la máquina y se consolidan por unidad, cliente y contrato, de modo que la facturación se basa en datos que ambas partes pueden ver, en lugar de en estimaciones.
  • Uso por unidad y por contrato
  • Planes, asignaciones y períodos de facturación
  • Exportaciones listas para facturar a su ERP
Portales de clientes bajo su marca
Cada cliente dispone de su propio espacio para ver sus máquinas, su historial de uso y servicio, con su logotipo, colores y dominio, así como los usuarios y roles que gestiona él mismo.
  • Una organización por cliente
  • Tu marca, tu dominio
  • Usuarios y roles de clientes
Seguimiento del tiempo de actividad y del nivel de servicio
La disponibilidad por unidad se mide en función de lo que se compromete en cada contrato, para que sepas cuál es tu situación antes de que el cliente pregunte, y el informe mensual se genera solo.
  • Disponibilidad por unidad
  • Objetivos por contrato
  • Informes de servicio mensuales
Servicio y diagnóstico remoto
Desde la oficina, su equipo de servicio ve qué estaba haciendo una máquina antes de que dejara de funcionar, por lo que el técnico que acude llega con la pieza correcta, o ni siquiera necesita ir.
  • Diagnóstico remoto por unidad
  • Alertas para su equipo de servicio
  • Historial de servicio por máquina
Vista de la base instalada para su equipo
Toda la información de cada cliente en un solo lugar: dónde está, con qué intensidad trabaja y qué cuentas están pasando a un plan superior o, por el contrario, están reduciendo su uso.
  • Base instalada por cliente y región
  • Tendencias de uso en toda la flota
  • Señales de renovación y venta adicional
IA industrial en toda su base instalada
Los agentes supervisan cada unidad, redactan el resumen mensual de cada cliente y responden preguntas como "¿qué clientes están cerca de alcanzar el límite de su plan?" a través de canales como WhatsApp.
  • Resúmenes mensuales por cliente
  • Preguntas respondidas a partir de datos en tiempo real
  • Acciones a través de conectores
Conectividad
Conectar cada unidad, en cada cliente
Sus máquinas se ejecutan en las instalaciones de otra persona, detrás de la red de otra persona. Trabajamos con los controladores y módulos que su equipo ya tiene, o especificamos lo que necesita. El hardware se especifica, no se suministra.
CELULAR
Independiente de la red del cliente
Módulos LTE-M, NB-IoT o 4G, de modo que la unidad se comunica desde el primer día sin tener que esperar al departamento de TI del cliente.
CONTROLADORES
El PLC propio de la máquina
Las horas de funcionamiento, los ciclos, los estados y los fallos se leen desde el controlador a través de una gateway edge , mediante Modbus o MQTT.
FIRMWARE
Dispositivos que construyes
Tus propios dispositivos electrónicos publican directamente en la API de la plataforma a través de MQTT o HTTP, con los puntos finales definidos en tu firmware.
SISTEMAS
Facturación, ERP y CRM
Su software de facturación, ERP, CRM o de servicio de campo, conectado mediante API o webhook y definido como un paquete de trabajo independiente.
Conectividad:LTE-M / NB-IoTMQTTHTTP / RESTModbus a través de gatewayLoRaWANWebhooks
Es tuyo. Nosotros lo gestionamos.
Completamente personalizado, sin retrasos en el mantenimiento
Una plataforma que uno mismo desarrolla alcanza su máximo valor el día de su lanzamiento. Después de eso, alguien es responsable de su disponibilidad, sus parches de seguridad y todas sus dependencias, de forma permanente.
Aquí, todo lo que está por encima de la línea es tuyo: el modelo de datos, las pantallas, la marca. Todo lo que está por debajo es nuestro para gestionarlo, con soporte técnico, y sigue mejorando sin que se vea afectado por tu plan de desarrollo.
Cuando el producto final es una aplicación personalizada, el código se escribe por encargo. Usted es el propietario del repositorio y tiene acceso a él durante todo el proceso de compilación, no al final.
Cómo se desarrolla un compromiso
Cinco etapas, y el número se reduce en cada una de ellas
Nadie puede calcular el precio de una conversación con exactitud. Por eso, le indicamos el rango estimado en cada etapa y lo ajustamos mediante el trabajo práctico, en lugar de basarnos en conjeturas.
Calificación
Una breve llamada para definir el alcance y la magnitud del proyecto, y para establecer un rango indicativo del trabajo.
±100%
Especificación
Su documento de requisitos, o un servicio de descubrimiento con precio fijo y plazos definidos que genere uno.
±50%
Estimación
Cada requisito se asigna a un paquete de trabajo, cada uno con su tamaño definido. Un rango que podemos defender línea por línea.
±50%
Prototipo
Algo que puedas usar en la plataforma real antes de confirmar la compilación. Luego, se vuelve a estimar.
±25%
Construir
Alcance acordado, exclusiones especificadas, entrega en incrementos revisables con informes mensuales de esfuerzo.
Alcance fijo
La fase de descubrimiento, cuando sea necesaria, tiene un coste fijo que se descuenta íntegramente del proyecto posterior. Las fases de construcción se desarrollan dentro de un límite máximo que usted establece: el trabajo se detiene para su aprobación al alcanzar dicho límite, en lugar de sobrepasarlo.
Sobre el papel de la IA
La IA comprime el proceso de compilación. Los ingenieros siguen siendo responsables de la calidad.
Sería fácil exagerar en este punto, así que, sencillamente: el desarrollo asistido por IA comprime la fase de compilación, que era la parte que solía dominar las cotizaciones.
No comprime la especificación principal que la precede, ni la revisión del código ni el control de calidad que le siguen. Por eso el resultado es mantenible, lo realizan ingenieros y se mantiene dentro del mismo ritmo.
Especulación
Construir — comprimido por IA
Revisar
Control de calidad
15%45%15%25%
Distribución típica del esfuerzo en un proyecto a medida. El bloque cian representa la mayor parte del tiempo invertido; el resto corresponde al nivel de calidad humana.
Compromisos en la entrega
Cómo se ve esto en la práctica
Dos fabricantes de equipos que están transformando su hardware en un producto conectado, descrito a través de las preguntas planteadas y el proceso de construcción.
Fabricante de equipos · plataforma de marca blanca
Un fabricante de productos para la calidad del aire interior está construyendo su propia plataforma
Llegaron con un documento de requisitos finalizado y una pregunta concreta: no "¿pueden construir esto?", sino "¿cuánto de esto tenemos que construir realmente?"
220requisitos clasificados
89.5%entregable en la plataforma
~25paquetes de trabajo
Se implementaron 145 requisitos mediante configuración y 52 mediante la capa de extensión. Se construyó un prototipo funcional en la plataforma real, no en una herramienta de diseño, y este se convirtió en un recurso de entrega independiente.
Licencia de marca blanca empresarial cerrada en agosto de 2026 · entrega en curso
Distribuidor industrial · producto conectado
Un distribuidor de detectores de gas que necesitaba su propia conectividad
Sus detectores tenían un buen rendimiento en detección, pero un rendimiento deficiente en conectividad. Tras ganar una licitación, necesitaban una capa de conectividad a tiempo para poder implementarla.
5gases decodificados por fotograma
Intervalo de publicación de 20 a 30 segundos
Una aplicación de Android convierte el teléfono en la gateway: se empareja mediante Bluetooth, decodifica la trama binaria del fabricante, rastrea la ubicación y la publica en una consola central con un mapa en tiempo real y un panel de alarmas. El cliente es el propietario de la fuente.
Propuestas firmadas en agosto de 2026 · Equipo dedicado, demostraciones rápidas como prueba de aceptación. La aplicación transmite datos del detector; no es un dispositivo de seguridad y no reemplaza al detector ni a sus alarmas.
Preguntas que los fabricantes de equipos se hacen primero
¿Qué es el equipamiento como servicio?
El modelo de equipo como servicio consiste en vender las funcionalidades de una máquina (horas de funcionamiento, ciclos, producción o tiempo de actividad) mediante suscripción o por uso, en lugar de vender la máquina directamente. El fabricante conserva la propiedad, por lo que necesita datos fiables sobre el uso y el funcionamiento de cada unidad para facturarla y prestarle servicio. El software personalizado se adapta a sus máquinas, sus contratos y sus clientes.
¿Qué es la servitización?
La servitización es el cambio que experimentan los fabricantes, pasando de vender productos a vender servicios relacionados con ellos: monitorización, mantenimiento, garantías de disponibilidad y pago por uso. El equipo como servicio es una de sus formas. Todas dependen de equipos conectados y de software que sus clientes puedan utilizar.
¿Por qué es más rápido compilar en Ubidots que compilar desde cero?
Porque el trabajo comienza en tu modelo de datos y tu interfaz, no en un repositorio vacío. La ingesta, el almacenamiento de series temporales, la autenticación, los roles, las alertas y los informes ya existen y están en producción. El desarrollo asistido por IA comprime la fase de compilación, mientras que la especificación, la revisión del código y el control de calidad siguen a cargo de los ingenieros sénior.
¿El software envía las facturas?
No. Mide el consumo por unidad, cliente y período de facturación, y genera datos listos para facturar; su sistema de facturación o ERP emite la factura. La conexión entre ambos se gestiona como un paquete de trabajo independiente, por lo que el consumo se registra en la facturación sin necesidad de que nadie lo vuelva a introducir.
¿Cada cliente puede ver únicamente sus propias máquinas, bajo nuestra marca?
Sí. Cada cliente tiene su propia organización con sus propios usuarios y roles, y la aplicación incluye su logotipo, colores y dominio. Su equipo ve toda la base instalada; cada cliente ve solo la suya.
¿Quién se encarga del mantenimiento del software una vez entregado?
La infraestructura subyacente a tu aplicación (ingesta, almacenamiento, orquestación, seguridad, disponibilidad y actualizaciones) es gestionada y mantenida por Ubidots bajo tu suscripción a la plataforma. Tú eres el propietario de la capa de aplicación. Los cambios posteriores a la entrega se consideran trabajo nuevo, del mismo modo que la compilación original.
¿Somos los dueños del código?
En los proyectos donde el producto final es una aplicación personalizada, el código se escribe como trabajo por encargo: usted es propietario del repositorio y del código fuente, con acceso durante todo el proceso de compilación, en lugar de al final. La plataforma subyacente sigue siendo Ubidots.
¿Cuánto cuesta el software personalizado de equipo como servicio?
Depende del alcance del proyecto, y una respuesta inicial honesta consiste en un rango, no en una cifra exacta. Le proporcionamos ese rango en la primera llamada y luego lo ajustamos en cada etapa: especificación, estimación del paquete de trabajo y un prototipo que puede usar antes de comprometerse con el desarrollo completo. El análisis inicial, cuando sea necesario, tiene un costo fijo que se descuenta del proyecto.
¿Necesitamos una suscripción Ubidots ?
Sí. La aplicación se ejecuta en la plataforma Ubidots , y la suscripción se define y cotiza por separado del trabajo de desarrollo. El desarrollo no forma parte de la suscripción, y la suscripción no forma parte del servicio de desarrollo.
Comienza con un mensaje
Díganos qué desea vender por hora
Cuéntanos qué necesitas. Nos pondremos en contacto contigo para determinar si hay un proyecto viable y te daremos un presupuesto que refleje fielmente su alcance.
Contáctanos
Contáctanos
Obtenga lo mejor de nuestro producto y equipo
Principales IoT sectores verticales (seleccione hasta 3)
