Ubidots
Desarrollo de software para mantenimiento predictivo
Software de mantenimiento predictivo personalizado, desde la señal hasta la orden de trabajo.
Usted es el propietario de la aplicación; nosotros nos encargamos del funcionamiento de todo lo demás. Desarrollamos el monitoreo de condiciones, las alertas y los flujos de trabajo de mantenimiento que sus equipos utilizan (para motores, bombas, ventiladores y compresores) en una plataforma que ya está en producción.
Por qué es más rápido
Un estudio de desarrollo comienza con un repositorio vacío. Nosotros comenzamos con una plataforma en producción.
La mayor parte de una aplicación de mantenimiento predictivo no tiene nada que ver con la predicción. Se trata de ingesta, almacenamiento, inicios de sesión y alertas, y quien la desarrolla debe mantenerla para siempre.
Construyendo desde cero. Tú pagas todo.
Antes de que alguien cree la pantalla de estado de los activos que usted solicitó, un equipo crea —y luego mantiene— toda la infraestructura subyacente.
Construyendo sobre Ubidots Pagas por lo mejor.
El trabajo comienza en su modelo de datos y su interfaz, porque todo lo que está debajo de esa línea ya existe y cuenta con soporte.
El sistema de informes y alertas ya está en funcionamiento.
Autenticación, usuarios y roles ya en funcionamiento
El almacenamiento de series temporales ya está en funcionamiento.
Ingestión de dispositivos y protocolos ya en funcionamiento
Seguridad, tiempo de actividad y actualizaciones: nuestro trabajo.
Lo que construimos para el mantenimiento
Software a medida para las máquinas que no puede permitirse detener
Todo proyecto comienza con una lista: unas cuantas pantallas, un cálculo, una integración. Estos son los elementos que más nos aportan los equipos de mantenimiento y fiabilidad.
Monitorización de vibraciones y estado
Sensores inalámbricos de vibración y temperatura en motores, bombas, ventiladores, cajas de engranajes y compresores, con tendencias por máquina para que un cambio lento sea visible mucho antes de que se convierta en una avería.
  • Velocidad y aceleración de la vibración
  • Temperatura de los cojinetes y del motor
  • Tendencias y límites por máquina
Mantenimiento basado en condiciones
El mantenimiento se activa en función de la actividad de la máquina (tiempo de ejecución, ciclos, arranques, estado actual) en lugar de basarse en el calendario, de modo que el servicio se realiza cuando es necesario y no solo porque ha llegado una fecha determinada.
  • Contadores de tiempo de ejecución y de ciclo
  • Límites por clase de activo
  • Servicio debido a condición
Modelos de detección de anomalías y fallos
Las líneas base aprendidas por máquina señalan comportamientos que no coinciden con su patrón normal. Tus propios modelos, o los que desarrollamos contigo, se ejecutan como funciones de Python en la plataforma, junto a los datos.
  • Líneas base por máquina
  • Puntuaciones anómalas en la aplicación
  • Modelos que posees y puedes reentrenar
Integración de CMMS y órdenes de trabajo
Una alerta solo es útil si se convierte en trabajo. Los hallazgos abren o actualizan órdenes de trabajo en su CMMS o ERP, y el historial de lo que se hizo se refleja en el registro de la máquina.
  • Órdenes de trabajo a partir de alertas
  • Identificadores de activos que coinciden con su sistema CMMS
  • Reparaciones registradas contra los datos
Aplicaciones móviles para técnicos de mantenimiento
Aplicaciones iOS y Android personalizadas para el personal de planta, desarrolladas a partir de una personalización de una aplicación existente, por lo que el inicio de sesión, la navegación y las notificaciones push se reutilizan, en lugar de reconstruirse.
  • Estado de la máquina por área
  • Alertas push y confirmacionesedgeelectrónico
  • Historial de la máquina en el sitio
IA industrial aplicada a sus datos de mantenimiento
Los agentes se encargan de vigilar cada máquina, redactar el resumen matutino sobre el estado de salud y responder preguntas como "¿qué bombas están mostrando signos de alarma esta semana?" a través de canales como WhatsApp.
  • Resúmenes de salud de la máquina matutina
  • Preguntas respondidas a partir de datos en tiempo real
  • Acciones a través de conectores
Conectividad
Conecta todas las máquinas que necesitas ver
Los datos de estado provienen de nuevos sensores, los controladores ya instalados en la máquina y los sistemas que utiliza su equipo de mantenimiento. Trabajamos con la infraestructura existente en su planta o especificamos sus necesidades. El hardware se especifica, no se suministra.
SENSORES
Vibración y temperatura
Sensores inalámbricos alimentados por batería, montados en la máquina, a través de LoRaWAN o una gatewaylocal, sin necesidad de cableado al panel.
CONTROLADORES
PLC y SCADA
La corriente, la presión, el tiempo de funcionamiento y el estado de la máquina, que ya se encuentran en el PLC, se leen a través de una gateway edge mediante Modbus o MQTT.
HISTORIA
Datos que ya tienes
Las exportaciones del sistema Historial o SCADA se cargan mediante API, de modo que las líneas base pueden comenzar a partir de meses de funcionamiento anterior en lugar de desde cero.
SISTEMAS
CMMS y ERP
Sus sistemas de mantenimiento y gestión de activos, conectados mediante API o webhook y definidos como un paquete de trabajo independiente.
Conectividad:LoRaWANModbus a través de gatewayMQTTHTTP / RESTLTE-M / NB-IoTWebhooks
Es tuyo. Nosotros lo gestionamos.
Completamente personalizado, sin retrasos en el mantenimiento
Una plataforma que uno mismo desarrolla alcanza su máximo valor el día de su lanzamiento. Después de eso, alguien es responsable de su disponibilidad, sus parches de seguridad y todas sus dependencias, de forma permanente.
Aquí, todo lo que está por encima de la línea es tuyo: el modelo de datos, las pantallas, la marca. Todo lo que está por debajo es nuestro para gestionarlo, con soporte técnico, y sigue mejorando sin que se vea afectado por tu plan de desarrollo.
Cuando el producto final es una aplicación personalizada, el código se escribe por encargo. Usted es el propietario del repositorio y tiene acceso a él durante todo el proceso de compilación, no al final.
Cómo se desarrolla un compromiso
Cinco etapas, y el número se reduce en cada una de ellas
Nadie puede calcular el precio de una conversación con exactitud. Por eso, le indicamos el rango estimado en cada etapa y lo ajustamos mediante el trabajo práctico, en lugar de basarnos en conjeturas.
Calificación
Una breve llamada para definir el alcance y la magnitud del proyecto, y para establecer un rango indicativo del trabajo.
±100%
Especificación
Su documento de requisitos, o un servicio de descubrimiento con precio fijo y plazos definidos que genere uno.
±50%
Estimación
Cada requisito se asigna a un paquete de trabajo, cada uno con su tamaño definido. Un rango que podemos defender línea por línea.
±50%
Prototipo
Algo que puedas usar en la plataforma real antes de confirmar la compilación. Luego, se vuelve a estimar.
±25%
Construir
Alcance acordado, exclusiones especificadas, entrega en incrementos revisables con informes mensuales de esfuerzo.
Alcance fijo
La fase de descubrimiento, cuando sea necesaria, tiene un coste fijo que se descuenta íntegramente del proyecto posterior. Las fases de construcción se desarrollan dentro de un límite máximo que usted establece: el trabajo se detiene para su aprobación al alcanzar dicho límite, en lugar de sobrepasarlo.
Sobre el papel de la IA
La IA comprime el proceso de compilación. Los ingenieros siguen siendo responsables de la calidad.
Sería fácil exagerar en este punto, así que, sencillamente: el desarrollo asistido por IA comprime la fase de compilación, que era la parte que solía dominar las cotizaciones.
No comprime la especificación principal que la precede, ni la revisión del código ni el control de calidad que le siguen. Por eso el resultado es mantenible, lo realizan ingenieros y se mantiene dentro del mismo ritmo.
Especulación
Construir — comprimido por IA
Revisar
Control de calidad
15%45%15%25%
Distribución típica del esfuerzo en un proyecto a medida. El bloque cian representa la mayor parte del tiempo invertido; el resto corresponde al nivel de calidad humana.
En el campo
Cómo se ve esto en la práctica
Actualmente, la plataforma cuenta con una implementación de monitorización de estado en funcionamiento, y nuestra plataforma ha sido desarrollada por otro equipo.
Servicio de agua · estado de la bomba
Las estaciones de agua potable y aguas residuales de una ciudad, monitoreadas de forma remota
Interagua gestiona los sistemas de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador. Sus estaciones se monitorean en la plataforma Ubidots , que genera alertas cuando una bomba consume demasiada corriente, permanece fuera de servicio por mucho tiempo o una estación pierde la comunicación.
170+estaciones
15%menores costos de energía
18%menos inspecciones in situ
Se eliminaron los procesos basados ​​en papel. Los operadores disponen de una vista en pantalla única del estado de la estación, con la posibilidad de analizar en detalle el rendimiento y el historial de cada bomba.
Diseñado e implementado por Nextergy, una empresa de ingeniería y socio Ubidots , en la plataforma Ubidots ; publicado como caso de estudio en el blog Ubidots . No fue desarrollado por nuestro equipo.
Fabricante de equipos · plataforma de marca blanca
Un fabricante de productos para la calidad del aire interior está construyendo su propia plataforma
Llegaron con un documento de requisitos finalizado y una pregunta concreta: no "¿pueden construir esto?", sino "¿cuánto de esto tenemos que construir realmente?"
220requisitos clasificados
89.5%entregable en la plataforma
~25paquetes de trabajo
Se implementaron 145 requisitos mediante configuración y 52 mediante la capa de extensión. Se construyó un prototipo funcional en la plataforma real, no en una herramienta de diseño, y este se convirtió en un recurso de entrega independiente.
Licencia de marca blanca empresarial cerrada en agosto de 2026 · entrega en curso
Preguntas que hacen primero los equipos de mantenimiento
¿Qué es el mantenimiento predictivo?
El mantenimiento predictivo consiste en revisar una máquina basándose en indicios de que está empezando a fallar (aumento de vibraciones, un rodamiento más caliente, un motor que consume más corriente para el mismo trabajo), en lugar de hacerlo según un calendario fijo o después de que se averíe. Un software personalizado lo adapta a sus máquinas, a sus modos de fallo y a la forma en que su equipo de mantenimiento planifica su trabajo.
¿Cuál es la diferencia entre el mantenimiento preventivo, el mantenimiento basado en la condición y el mantenimiento predictivo?
El mantenimiento preventivo se basa en el calendario o el contador de horas. El mantenimiento predictivo actúa cuando un valor medido supera un límite, como una vibración que excede el nivel de alarma. El mantenimiento predictivo analiza la tendencia y el patrón para estimar cuándo se alcanzará dicho límite. La mayoría de los programas utilizan los tres métodos, y el software debería ser compatible con cada uno de ellos.
¿Por qué es más rápido compilar en Ubidots que compilar desde cero?
Porque el trabajo comienza en tu modelo de datos y tu interfaz, no en un repositorio vacío. La ingesta, el almacenamiento de series temporales, la autenticación, los roles, las alertas y los informes ya existen y están en producción. El desarrollo asistido por IA comprime la fase de compilación, mientras que la especificación, la revisión del código y el control de calidad siguen a cargo de los ingenieros sénior.
¿Necesitamos datos históricos de fallos para empezar?
No es el primer paso. Los umbrales de condición y las líneas base por máquina funcionan desde las primeras lecturas, una vez que la máquina ha funcionado con normalidad durante un tiempo. Los modelos que estiman la vida útil restante necesitan un historial de fallos para aprender, por lo que se implementarán más adelante, y le informaremos con honestidad cuando sus datos estén listos para ellos.
¿Qué sensores necesitamos?
Depende de los modos de fallo. Los sensores inalámbricos de vibración y temperatura cubren la mayoría de los equipos rotativos (motores, bombas, ventiladores, reductores y compresores), y la corriente, la presión o el tiempo de funcionamiento suelen provenir del PLC integrado en la máquina. Especificamos los sensores para cada equipo; no los suministramos.
¿Quién se encarga del mantenimiento del software una vez entregado?
La infraestructura subyacente a tu aplicación (ingesta, almacenamiento, orquestación, seguridad, disponibilidad y actualizaciones) es gestionada y mantenida por Ubidots bajo tu suscripción a la plataforma. Tú eres el propietario de la capa de aplicación. Los cambios posteriores a la entrega se consideran trabajo nuevo, del mismo modo que la compilación original.
¿Somos los dueños del código?
En los proyectos donde el producto final es una aplicación personalizada, el código se escribe como trabajo por encargo: usted es propietario del repositorio y del código fuente, con acceso durante todo el proceso de compilación, en lugar de al final. La plataforma subyacente sigue siendo Ubidots.
¿Cuánto cuesta un software de mantenimiento predictivo personalizado?
Depende del alcance del proyecto, y una respuesta inicial honesta consiste en un rango, no en una cifra exacta. Le proporcionamos ese rango en la primera llamada y luego lo ajustamos en cada etapa: especificación, estimación del paquete de trabajo y un prototipo que puede usar antes de comprometerse con el desarrollo completo. El análisis inicial, cuando sea necesario, tiene un costo fijo que se descuenta del proyecto.
¿Necesitamos una suscripción Ubidots ?
Sí. La aplicación se ejecuta en la plataforma Ubidots , y la suscripción se define y cotiza por separado del trabajo de desarrollo. El desarrollo no forma parte de la suscripción, y la suscripción no forma parte del servicio de desarrollo.
Comienza con un mensaje
Díganos qué máquinas no puede permitirse perder
Cuéntanos qué necesitas. Nos pondremos en contacto contigo para determinar si hay un proyecto viable y te daremos un presupuesto que refleje fielmente su alcance.
Contáctanos
Contáctanos
Obtenga lo mejor de nuestro producto y equipo
Principales IoT sectores verticales (seleccione hasta 3)
