Ubidots
Desarrollo de software para análisis de vibraciones
Software de análisis de vibraciones personalizado, desde el sensor hasta el espectro.
Usted es el propietario de la aplicación; nosotros nos encargamos del funcionamiento de todo lo demás. Creamos los análisis de tendencias de vibración, los espectros y las alertas de fallos con los que trabajan sus analistas y técnicos (para motores, bombas, ventiladores y cajas de engranajes) en una plataforma que ya está en producción.
Por qué es más rápido
Un estudio de desarrollo comienza con un repositorio vacío. Nosotros comenzamos con una plataforma en producción.
La mayor parte de una aplicación de análisis de vibraciones no tiene nada que ver con las vibraciones en sí. Se trata de recopilación, almacenamiento, inicio de sesión y alertas, y quien la desarrolla debe mantenerla para siempre.
Construyendo desde cero. Tú pagas todo.
Antes de que alguien cree la vista de espectro que solicitó su analista, un equipo construye —y luego mantiene— toda la infraestructura subyacente.
Construyendo sobre Ubidots Pagas por lo mejor.
El trabajo comienza en su modelo de datos y su interfaz, porque todo lo que está debajo de esa línea ya existe y cuenta con soporte.
El sistema de informes y alertas ya está en funcionamiento.
Autenticación, usuarios y roles ya en funcionamiento
El almacenamiento de series temporales ya está en funcionamiento.
Ingestión de dispositivos y protocolos ya en funcionamiento
Seguridad, tiempo de actividad y actualizaciones: nuestro trabajo.
Lo que construimos para programas de vibración
Software personalizado para cada máquina que se convierte
Todo proyecto comienza con una lista: unas cuantas pantallas, un cálculo, una integración. Estos son los problemas que más nos plantean los equipos de confiabilidad.
Monitorización inalámbrica de vibraciones
Sensores inalámbricos triaxiales en cada punto de medición, que informan de la velocidad, la aceleración y la temperatura según un cronograma, de modo que también se supervisa el funcionamiento de las máquinas entre rutas.
  • Velocidad y aceleración RMS
  • Límites de severidad por clase de máquina
  • Tendencias por punto de medición
Análisis de espectro y forma de onda
Los espectros FFT y las formas de onda temporales, donde el sensor los captura, se visualizan en la aplicación con las frecuencias de falla de la máquina marcadas y se comparan con las del mes pasado.
  • Espectros por punto de medición
  • Marcadores de frecuencia de 1×, 2× y de rumbo
  • Comparaciones de espectros a lo largo del tiempo
Reglas de falla para rodamientos, desequilibrio y desalineación
Reglas escritas para cada tipo de fallo, basadas en las características que envían los sensores, de modo que una alerta indica qué es lo que probablemente ha cambiado y adjunta los datos que un analista necesita para confirmarlo.
  • Reglas por tipo de falla
  • Seguimiento de la frecuencia de defectos en los rodamientos
  • Alertas con la evidencia adjunta
Ruta y datos en línea en un solo lugar
Las lecturas de los analizadores portátiles instalados en una ruta se registran junto con las de los sensores en línea, en la misma máquina y en la misma línea de tiempo, en lugar de en un programa aparte.
  • Datos de ruta cargados mediante API o archivo
  • Una línea de tiempo por máquina
  • Puntos de medición coincidentes con los activos
Aplicaciones para analistas y técnicos
Una cola de revisión para analistas y aplicaciones iOS y Android de marca para técnicos, desarrolladas como una personalización de una aplicación existente, por lo que el inicio de sesión, la navegación y las alertas push se reutilizan, no se reconstruyen.
  • Cola de revisión de analistas
  • Informes sobre el estado de la máquina
  • Alertas push y confirmacionesedgeelectrónico
Inteligencia artificial industrial aplicada a sus datos de vibración
Los agentes supervisan cada punto de medición, resumen los cambios ocurridos durante la noche y responden preguntas como "¿qué máquinas pasaron a una categoría de mayor gravedad este mes?" a través de canales como WhatsApp.
  • Resumen de las condiciones matutinas
  • Preguntas respondidas a partir de datos en tiempo real
  • Acciones a través de conectores
Conectividad
Conecte cada punto de medición
Los datos de vibración provienen de sensores inalámbricos, sistemas instalados permanentemente y analizadores portátiles. Trabajamos con la infraestructura existente de su planta o especificamos sus necesidades. El hardware se especifica, no se suministra.
INALÁMBRICO
Sensores de vibración inalámbricos
Sensores triaxiales alimentados por batería a través de LoRaWAN o una gatewaylocal, montados en la máquina sin necesidad de cableado al panel.
EN LÍNEA
Sistemas de monitoreo instalados
Los niveles generales y las alarmas de los sistemas ya conectados a sus máquinas críticas se leen a través de una gateway edge mediante Modbus o MQTT.
PORTÁTIL
Analizadores basados ​​en rutas
Lecturas y espectros exportados desde analizadores portátiles, cargados mediante API o archivo y asociados a los mismos puntos de medición.
SISTEMAS
CMMS y ERP
Sus sistemas de mantenimiento y gestión de activos, conectados mediante API o webhook y definidos como un paquete de trabajo independiente.
Conectividad:LoRaWANModbus a través de gatewayMQTTHTTP / RESTImportación de archivos a través de APIWebhooks
Es tuyo. Nosotros lo gestionamos.
Completamente personalizado, sin retrasos en el mantenimiento
Una plataforma que uno mismo desarrolla alcanza su máximo valor el día de su lanzamiento. Después de eso, alguien es responsable de su disponibilidad, sus parches de seguridad y todas sus dependencias, de forma permanente.
Aquí, todo lo que está por encima de la línea es tuyo: el modelo de datos, las pantallas, la marca. Todo lo que está por debajo es nuestro para gestionarlo, con soporte técnico, y sigue mejorando sin que se vea afectado por tu plan de desarrollo.
Cuando el producto final es una aplicación personalizada, el código se escribe por encargo. Usted es el propietario del repositorio y tiene acceso a él durante todo el proceso de compilación, no al final.
Cómo se desarrolla un compromiso
Cinco etapas, y el número se reduce en cada una de ellas
Nadie puede calcular el precio de una conversación con exactitud. Por eso, le indicamos el rango estimado en cada etapa y lo ajustamos mediante el trabajo práctico, en lugar de basarnos en conjeturas.
Calificación
Una breve llamada para definir el alcance y la magnitud del proyecto, y para establecer un rango indicativo del trabajo.
±100%
Especificación
Su documento de requisitos, o un servicio de descubrimiento con precio fijo y plazos definidos que genere uno.
±50%
Estimación
Cada requisito se asigna a un paquete de trabajo, cada uno con su tamaño definido. Un rango que podemos defender línea por línea.
±50%
Prototipo
Algo que puedas usar en la plataforma real antes de confirmar la compilación. Luego, se vuelve a estimar.
±25%
Construir
Alcance acordado, exclusiones especificadas, entrega en incrementos revisables con informes mensuales de esfuerzo.
Alcance fijo
La fase de descubrimiento, cuando sea necesaria, tiene un coste fijo que se descuenta íntegramente del proyecto posterior. Las fases de construcción se desarrollan dentro de un límite máximo que usted establece: el trabajo se detiene para su aprobación al alcanzar dicho límite, en lugar de sobrepasarlo.
Sobre el papel de la IA
La IA comprime el proceso de compilación. Los ingenieros siguen siendo responsables de la calidad.
Sería fácil exagerar en este punto, así que, sencillamente: el desarrollo asistido por IA comprime la fase de compilación, que era la parte que solía dominar las cotizaciones.
No comprime la especificación principal que la precede, ni la revisión del código ni el control de calidad que le siguen. Por eso el resultado es mantenible, lo realizan ingenieros y se mantiene dentro del mismo ritmo.
Especulación
Construir — comprimido por IA
Revisar
Control de calidad
15%45%15%25%
Distribución típica del esfuerzo en un proyecto a medida. El bloque cian representa la mayor parte del tiempo invertido; el resto corresponde al nivel de calidad humana.
Compromisos en la entrega
Cómo se ve esto en la práctica
Dos proyectos en curso, descritos según lo que se solicitó y cómo se está desarrollando.
Fabricante de equipos · plataforma de marca blanca
Un fabricante de productos para la calidad del aire interior está construyendo su propia plataforma
Llegaron con un documento de requisitos finalizado y una pregunta concreta: no "¿pueden construir esto?", sino "¿cuánto de esto tenemos que construir realmente?"
220requisitos clasificados
89.5%entregable en la plataforma
~25paquetes de trabajo
Se implementaron 145 requisitos mediante configuración y 52 mediante la capa de extensión. Se construyó un prototipo funcional en la plataforma real, no en una herramienta de diseño, y este se convirtió en un recurso de entrega independiente.
Licencia de marca blanca empresarial cerrada en agosto de 2026 · entrega en curso
Distribuidor industrial · producto conectado
Un distribuidor de detectores de gas que necesitaba su propia conectividad
Sus detectores tenían un buen rendimiento en detección, pero un rendimiento deficiente en conectividad. Tras ganar una licitación, necesitaban una capa de conectividad a tiempo para poder implementarla.
5gases decodificados por fotograma
Intervalo de publicación de 20 a 30 segundos
Una aplicación de Android convierte el teléfono en la gateway: se empareja mediante Bluetooth, decodifica la trama binaria del fabricante, rastrea la ubicación y la publica en una consola central con un mapa en tiempo real y un panel de alarmas. El cliente es el propietario de la fuente.
Propuestas firmadas en agosto de 2026 · Equipo dedicado, demostraciones rápidas como prueba de aceptación. La aplicación transmite datos del detector; no es un dispositivo de seguridad y no reemplaza al detector ni a sus alarmas.
Preguntas que los equipos de confiabilidad se hacen primero
¿Qué es el análisis de vibraciones?
El análisis de vibraciones consiste en medir cómo vibra una máquina (niveles generales, espectros de frecuencia y formas de onda) para determinar si funciona correctamente y, de no ser así, identificar la causa del problema: desequilibrio, desalineación, holgura o un rodamiento defectuoso. Un software personalizado se adapta a sus máquinas, sus puntos de medición y la metodología de trabajo de sus analistas y técnicos.
¿Cuál es la diferencia entre la monitorización de vibraciones y el análisis de vibraciones?
El monitoreo de vibraciones registra los niveles generales y activa una alarma cuando superan un límite; esto indica que algo ha cambiado. El análisis de vibraciones examina el espectro y la forma de onda para determinar la causa. La mayoría de los programas requieren ambos: monitoreo en todas las máquinas y análisis en aquellas que activan la alarma.
¿Por qué es más rápido compilar en Ubidots que compilar desde cero?
Porque el trabajo comienza en tu modelo de datos y tu interfaz, no en un repositorio vacío. La ingesta, el almacenamiento de series temporales, la autenticación, los roles, las alertas y los informes ya existen y están en producción. El desarrollo asistido por IA comprime la fase de compilación, mientras que la especificación, la revisión del código y el control de calidad siguen a cargo de los ingenieros sénior.
¿Los sensores inalámbricos envían espectros completos?
La mayoría envía datos calculados por el sensor (velocidad, aceleración, temperatura y algunas frecuencias pico), ya que es la capacidad de transmisión de una batería y una red de baja potencia. Algunos sensores también pueden capturar un espectro o una forma de onda de forma programada o bajo demanda. Seleccionamos los sensores según las necesidades de cada máquina, y la aplicación gestiona ambos tipos de datos.
¿Ofrecen servicios de análisis de vibraciones?
No. Nosotros desarrollamos el software; el análisis lo realiza su equipo de confiabilidad o el proveedor de servicios con el que ya trabaja. Lo que cambia es que ahora revisan los datos de cada máquina en un solo lugar, con la evidencia adjunta a cada alerta, en lugar de recopilarlos primero en una ruta.
¿Quién se encarga del mantenimiento del software una vez entregado?
La infraestructura subyacente a tu aplicación (ingesta, almacenamiento, orquestación, seguridad, disponibilidad y actualizaciones) es gestionada y mantenida por Ubidots bajo tu suscripción a la plataforma. Tú eres el propietario de la capa de aplicación. Los cambios posteriores a la entrega se consideran trabajo nuevo, del mismo modo que la compilación original.
¿Somos los dueños del código?
En los proyectos donde el producto final es una aplicación personalizada, el código se escribe como trabajo por encargo: usted es propietario del repositorio y del código fuente, con acceso durante todo el proceso de compilación, en lugar de al final. La plataforma subyacente sigue siendo Ubidots.
¿Cuánto cuesta un software de análisis de vibraciones personalizado?
Depende del alcance del proyecto, y una respuesta inicial honesta consiste en un rango, no en una cifra exacta. Le proporcionamos ese rango en la primera llamada y luego lo ajustamos en cada etapa: especificación, estimación del paquete de trabajo y un prototipo que puede usar antes de comprometerse con el desarrollo completo. El análisis inicial, cuando sea necesario, tiene un costo fijo que se descuenta del proyecto.
¿Necesitamos una suscripción Ubidots ?
Sí. La aplicación se ejecuta en la plataforma Ubidots , y la suscripción se define y cotiza por separado del trabajo de desarrollo. El desarrollo no forma parte de la suscripción, y la suscripción no forma parte del servicio de desarrollo.
Comienza con un mensaje
Díganos qué máquinas mide hoy y cómo
Cuéntanos qué necesitas. Nos pondremos en contacto contigo para determinar si hay un proyecto viable y te daremos un presupuesto que refleje fielmente su alcance.
Contáctanos
Contáctanos
Obtenga lo mejor de nuestro producto y equipo
Principales IoT sectores verticales (seleccione hasta 3)
